Hi ich spiele gerade mit BIND herum und wollte mal meinen Server mit DNS versehen. OS ist Win XP. ich habs nach diesem HowTo gemacht: http://www.linuxhaven.de/dlhp/HOWTO/DE-DNS-HOWTO-4.html Leider hab ich Probleme bei der »reverse« Zone und zwar wird nur eine IP-Adressen zu Ihren Namen aufgelöst. 192. 168.60.1 -> gw.linux.test die anderen gehen nicht!!!! Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. mfg Stephan PS: von Namen nach IP geht alles bis auf 'localhost'!
Meine Glaskugel sagt mir deutlich, dein Configfile ist fehlerhaft! Wie kannst du auch nur auf die Idee kommen, eine Linux-Doku funktioniert unter Windoof? Hast du nun davon!
Hi für Leute die die Glaskugel vergessen haben hab ich die confs ja mit an gehangen! ;-b Also da DNS ein STANDART ist und nslookup auch sollte das auch laufen. mfg Stephan
oops, da hat meine Glaskugel wohl den Blick verstellt :-) was sagt denn "dig 127.0.0.1" ? Deine Configs sind übrigens für eine uralt-Version von BIND. Schau mal ob du ein Manual zu deiner Version von BIND findest - ich tipp' mal auf v9.
Hi @zwieblum Danke fürs reinsehen. Das mit dig muss ich noch testen. Da das noch im Testbetrieb ist greift dig immer auf den vom Provider zurück. Ich habs nach langen suchen hinbekommen:
1 | 1 PTR gw.linux.test. |
2 | 170 PTR ns.linux.test. |
3 | 177 PTR baffalo.linux.test. |
4 | 17 PTR mail.linux.test. |
5 | 174 PTR kdm2007.linux.test. |
in der »reverse« Zone waren das keine Aufzählungen sondern es sollten reale IP-Adressen sein, jetzt geht es! Da der 'gw.linux.test' als erstes stand lief der immer richtig und die anderen ins leere. So jetzt muss ich die ganze Sache vom Testbetrieb ins reale Leben bringen. Bin ich da richtig, wenn ich meinen DNS-Server als 'Bevorzugter' einstelle und den vom Provider als 'Alternativer' ? mfg Stephan
>Bin ich da richtig, wenn ich meinen DNS-Server als 'Bevorzugter' >einstelle und den vom Provider als 'Alternativer' ? Ich habe keine Ahnung, wie die Implementierung des Resolvers unter windows aussieht, aber das koennte so nicht funktionieren. Eigentlich benutzt der Resolver beim Aufloesen den bevorzugten Nameserver und da dieser nicht authoriativ fuer z.B. die google.de-Zone ist wird er ein SERVFAIL liefern. Der alternative Nameserver wird dann nur gefragt, wenn der bevorzugte nicht erreichbar ist. Du musst entweder deinen BIND so umkonfigurieren, dass er als Caching Nameserver fungiert (der BIND fragt dann z.B. den Nameserver deines Providers wenn er die Frage nicht selber beantworten kann) oder den BIND als rekursiven Resolver konfigurieren (dann wird er die Namesaufloesung komplett ab den Root-Nameservern selber machen; dann wirst du auch keine Probleme mit Zensur ueber Nameserver deines Providers bekommen ;))
