Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32 grasshopper buildroot - uboot
von Florian P. (pug)
trotz intensiver Suche bei Google, hier im Forum und bei avrfreaks hab
ich darüber leider kaum Informationen gefunden wie ich nach einem
erfolgreichen initialen Build der buildroot Umgebung uboot - neu
kompilieren.
Ich habe die Buildroot Umgebung (v2.3.0) wie hier
Beitrag "AVR32 grasshopper patch für ATMEL buildroot 2.3.0" beschrieben kompiliert
Jetzt möchte ich im uboot den verwendeten Seriellen Port ändern. Dazu
muss ich uboot neu kompilieren.
Der Sourcecode war schnell angepasst, aber make schlägt fehl, da er nach
meiner Interpretation die benötigen Compiler und Tools nicht findet.
pug@grasshopper:~/gh/buildroot-avr32-v2.3.0/project_build_avr32/grasshopper/u-boot-1.3.4$ make
make: avr32-linux-gcc: Command not found
for dir in tools examples api_examples ; do make -C $dir _depend ; done
make[1]: avr32-linux-gcc: Command not found
Könnt Ihr mich mal in die richtige Richtung weisen? Muss ich nach dem
kompilieren der Buildroot Umgebung noch irgendwelche Pfade setzen?
Fehlen mir noch weitere Schritte damit ich die buildroot Umgebung nutzen
kann?
Danke & Gruß
Floh
P.S.
Ich hab schon seit Jahren kein Embedded-Board mehr in den Fingern gehabt
und dies ist mein erstes ATMEL basiertes Board, also hab ein wenig
Mitleid mit meiner Unwissenheit ;-)
von Udo S. (udo)
Hallo Florian,
Wozu soll das gut sein?
Auf dem GH sind nur 2 USARTs herausgeführt.
USART 1 ist fest mit dem Seriell/USB-Wandler verbunden und dient für die
Konsole.
USART 0 ist zwar frei verfügbar, aber du müsstest die u-boot config und
den Boardcode ändern und ggf. einen USART-RS232-Wandler anflicken, wenn
du per PC auf die Konsole zugreifen willst.
Florian P. schrieb:
> Muss ich nach dem
Du kompilierst doch nicht die Builroot-Umgebung.
Deine Buildroot-Umgebung ist (hoffentlich) ein Ubuntu 8.04 oder
höchstens 9.04.
Wenn du unbedingt u-boot ändern willst, kannst du das mit make
uboot_menuconfig im buildroot Hauptverzeichnis machen.
Du kannst natürlich auch die config header Datei unter
/uboot/include/configs/grasshopper.h ändern. Danach musst du dann die .o
Dateien im u-boot Verzeichnis und uboot.bin löschen und im buildroot
Hauptverzeichnis wieder make aufrufen.
Udo
von Suse (Gast)
> höchstens 9.04.
Läuft das wirklich nur unter Ubuntu? Ich habe z.B. Suse 11.0
installiert. Hab nur noch keine Zeit zum testen gefunden.
Oder was zeichnet Ubuntu besonders aus? Und warum höchstens 9.04?
Danke für die Info.
Suse
von Udo S. (udo)
Hallo Gast,
was ich bisher so gelesen habe soll es auch unter Suse laufen, aber
Atmel empfiehlt Ubuntu, warum auch immer. Mit Ubuntu 8.04 und 9.04 läuft
buildroot auf jeden Fall (eigene Erfahrung). Mit 9.10 gibt es im Moment
noch Probleme, evtl zu neuer GCC ect.. Buildroot ist da sehr empfindlich
was die Build-Umgebung angeht.
Udo
Udo S. schrieb:
> Hallo Florian,
> Konsole.
Ich will den bestehenden USB Anschluss ohne eine Erweiterungsplatine als
USB Gadget nutzen. In diesem Fall habe ich aber dann keine serielle
Konsole, die hätte ich deshalb gerne auf dem USART0.
> höchstens 9.04.
Ok, dann muss ich noch an meinem wording arbeiten. Ja ich benutze Ubuntu
8.04.
Danke werde ich probieren.
Grüße
 Floh
von Udo S. (udo)
> USB Gadget nutzen.
mmh, da wäre die Möglichkeit R11/12 (0Ohm-Widerstände) auszulöten und
als R9/10 wieder einzulöten. Damit wäre die USB-Buchse direkt mit dem
USB-Device des AP7000 verbunden. Im buildroot im Kernel das Device
aktivieren.
Dazu eine zweite USB-Buchse zu der Originalen und die D+ und D-
Anschlüssen an den jetzt nutzlosen CP2102 anschließen. Damit bleibt die
Konsole wo sie ist und du hast ein High-Speed USB-Device.
Udo
Hi Udo,
ich hatte das auch überlegt, habe mich aber dann dagegen entschieden, da
man das Signal anscheinend nur an den von Dir genannten Widerständen
vernünftig abgreifen kann.
Ich will später sowieso eine Erweiterungsplatine bauen um SD Karten an
das Board anzuschließen. Auf das Board kommt dann auch eine zweite USB
Buchse, welche ich mit einem USB Port von den Stiftleisten belege.
Bis das aber soweit ist, lasse ich den verbauten CP2102 ungenutzt, und
stecke meinen meinen kleinen externen CP2102 Stecker auf den USART0
Grüße
 Floh
von Jens K. (Gast)
Kann ich nicht bestätigen, benutze br2009.11 auf (k)ubuntu 9.10 für
meine ICNova oem plus board - geht bei mir ohne Probleme !
Nur für den alten 2.6.28.4 Kernel war ein einfacher Patch notwendig -
Ursache ist aber der Kernel selbst und nicht etwa br.
Weiß allderdings von Bekannten, die merkwürdige Probleme mit br unter
Debian haben, obwohl ja Ubuntu eigentlich auf Debian basiert !?
von ... (Gast)
kompiliert
br2009.11 != br2.3.0
Beim 2.3.0 unter 9.10 sind mehr Probleme als nur der Kernel.
