Forum: HF, Funk und Felder Alufolie,Faradayscher Käfig, Abschirmung von 434Mhz
Autor: Ruediger (Gast)
Hey Leute, erstmal sorry für den Betreff,aber wusste nicht wie ich mein
Problem "betreffender" beschreiben könnte :-). Ich hab folgenden RF
Receiver http://watterott.com/RF-Link-2400bps-Receiver-434MHz und den
passenden Transmitter. Damit wollte ich jetzt ein bißchen rumspielen.
Leider sendet der Receiver ständig diverse Bytes zu meinem PC sobald ich
ihn anschließe. Selbst wenn mein Transmitter ohne Spannung ist. Um das
naheliegendste auszuschließen,nämlich das ich "fremde" Bytes aus der
Nachbarschaft empfange wollte ich die Platine komplett abschirmen. Also
hab ich die Platine in so ne Antistatische Verpackung gesteckt und dick
Alu-Folie drum getüdelt, so das nur noch die Käbelchen rausguckten.
Leider sendet mein Receiver immer noch zig Bytes zum PC. Sollte ich
jetzt annehmen das mein Receiver irgendwie defekt ist,oder sollte ich
annehmen das mein "Faradayscher Käfig" Murks ist? Vielen Dank, Ruediger
Autor: Flo (Gast)
Is dein Käfig geerdet?
Autor: g457 (Gast)
434MHz ist ziemlich zugemüllt, von Babyfon bis Funkhaustürklingel und
Funkgaragentoröffner. Deswegen wirst Du da pratisch immer 'irgendwas'
empfangen. Prinzipiell ist das aber auf allen 'shared media', also
gemeinsam genutzen Medien, so.
Deswegen muss man bei solchen Medien ★immer★ ein adäquates Protokoll
drüber fahren (ausser man möchte sniffen.. den Fall lassen wir jetzt mal
aussen vor). So ein Protokoll kann z.B. ganz primitiv aufgebaut sein:
1. ID
2. Daten
3. Prüfsumme
Der Sender verpackt die zu sendenden Daten entsprechend, der Empfänger
liesst so lange Daten vom Funkmodul (und verwirft sie), bis er die ID
bekommt. Von da an empfängt er eine (feste!) Paketlänge Daten und
überprüft die Prüfsumme. Falls jene stimmt, dann reicht er die Daten des
Pakets weiter zur nächsten Schicht, falls sie nicht stimmt, dann wird
das Paket stillschweigend verworfen. Ganz einfach also.
HTH und HF
P.S.: Ein Schichtmodell a la ISO-OSI ist empfehlenswert, das Funkmodul
würde dann Layer 1 abdecken und dein Mini-Protokoll das Layer 2.
Erstmal vielen Dank für die tollen Antworten! Nee den Käfig hatte ich
nicht geerdet... Sollte ich aber?! Da in der Wohnung unter mir ein
Neugeborenes schlummert, könnte es natürlich wirklich sein,dass mir das
Babyfon dazwischen funkt. Dann werd ich mich jetzt mal dran setzten ein
Protokoll zu basteln. Wär ja auch langweilig gewesen,wenn es direkt
geklappt hätte :-). Vielen Dank nochmal, Ruediger
Autor: Holger S. (holli_1)
Was du da empfängst, wird wohl einfach nur Rauschen sein. Das ist bei
solchen Empfängern normal. Um zu sehen was genau das ist, müsste man ein
Oszi anschließen. In dem Bild ist ein Beispiel davon. Die erste Hälfte
ist Rauschen, in der 2. Hälfte ist ein Sender aktiv.
Autor: oszi40 (Gast)
1.Fremde Störer sind auf 434 MHz durchaus zu erwarten.
2.>Alu-Folie drum getüdelt, so das nur noch die Käbelchen
rausguckten....
Jedes Kabel ist auch ein wenig Antenne...
3.Wie sehr Dein Empfänger rauscht, kann meine Glaskugel nicht messen.
Wenn er aber in Deiner Alu-Tüte wenig empfangen kann, wird er evtl. die
Empfindlichkeit aufregeln und mehr rauschen?
4.Sender UND Empfänger nah beieinander getestet ? Antenne ausgerichtet?
Autor: Dönermeister (Gast)
