Hallo zusammen, ich habe einen PIC18F2455 als HID-Device über USB am laufen. Dazu habe ich das Microchip-Mouse-Beispiel so abgewandelt, dass es passt: u.a. kam Timer0 dazu. Der µC funktioniert ohne Probleme, außer wenn er während des Bootvorgangs am PC eingesteckt bleibt (dann taucht nirgends am PC der µC auf - z.B. auch nicht bei Linux mit lsusb) . Dann hilft nur ein abziehen und neues Anstecken. Wenn ich den Timer0 nicht aktiviere, klappts auch mit dem Bootvorgang (ich brauche den aber...) Kann mir jemand verraten an was das liegt? Gibt es eine Lösung oder ein Workaround? Danke für eure Antworten!
Das Problem besteht immer noch, jedoch weiß ich jetzt genauer, an was es liegt: Das Device wird nur nach einem Reboot (Warmstart) nicht erkannt - nach einem Kaltstart funktioniert es. D.h. der Controller will sich nicht reseten, da die Spannung nie 0V ist. An welcher Einstellung sollte ich normal sehen, dass ich ein neuer Handshake etc. machen muss? Wie kann ich diesen Fall abfangen?
