Forum: Projekte & Code Datenlogger mit Atmel AT45DB081D + ATMEGA88 in C
von Michael S. (Gast)
Vor ungefähr einem Monat  hatte ich einen Datenlogger auf der Basis des
VDIP1 mit USB-Stick als Datenträger ins Netz gestellt.
 Der Vorteil dieses Loggers ist seine schier unbegrenzte
Speicherfähigkeit auf dem USB-Stick.
Nachteilig sind die hohen Kosten des VDIP1/Stick, der hohe
Stromverbrauch des Gesamtsystems sowie das Volumen des Gerätes.
Daher ist ein weiterer Logger auf der Basis eines serial-interfaced
Flash Memory (Atmel DataFlash) entstanden.
Die Vorteile dieser Variante:
preisgüstig, kompaktes Gehäuse realisierbar, schnell, stromsparend (auch
im Batteriebetrieb einsetzbar),
kein kompletter Dateiverlust bei Stromausfall oder versehentlichem
Abschalten (beim VDIP1 muss eine Datei immer ordentlich geschlossen
werden).
Einziger kleiner Haken: der Speicher wird als smd-Chip geliefert.
Im  beigefügten Programm wird ein ATMEL AT45DB081D mit 1 MB Speicher an
einem ATMEGA168 betrieben.
Der Speicherbedarf des Programms liegt unter 4kB für die "passive"
Variante, etwas ca. 5 kB für die "aktive" Variante.
Wo liegt der Unterschied:
In der "passiven" Variante nimmt der Logger Daten via TWI oder RS232
entgegen.
Passiv deswegen, weil er eben abwartet, bis ihm irgendjemand
irgendwelche Bytes zuschiebt.
Diese Variante ist nur für einen einzelnen Sensor sinnvoll (z.B. eine
GPS-Maus).
Um mehrere Sensoren abzufragen, ist die "aktive" Variante entstanden.
Hier aggiert der Logger als TWI-Master und fragt in einstellbaren
Zeitabständen seine Slaves ab.
Im Beispielcode werden die Temperaturdaten von vier Dallas DS1631
ausgelesen.
Die Ausgabe der aufgenommenen Daten erfolgt bei beiden Fällen über die
serielle Schnittstelle.
Weitere Beschreibungen in der readme sowie im dokumentierten
Programmcode (in C).
Viel Spaß beim Loggen,
Michael S.
Hallo allerseits,
hier noch eine vielleicht frustvermeidende Anmerkung.
Der (passive) Logger bietet die Möglichkeit, Daten über RS232 oder TWI
zu empfangen.
Sinvollerweise wird man in der Regel nur einen der beiden Eingänge (zur
selben Zeit) nutzen.
Unbeschaltete aktive Eingänge (RxD, SCL, SDA) muss man aber unbedingt
terminieren !
Bei mir äußerte sich das Problem beim Loggen via TWI (RxD driftete frei
"im Raum").
Gelegentlich und ohne Systematik wurden unsinnige Daten zusätzlich zu
den Nutzdaten geloggt - sogar dann, wenn der Sensor inaktiv war.
Ein Pullup von 22k zwischen RxD und VCC hat dem Spuk ein Ende bereitet.
SCA und SCL sind bei mir am Master grundsätzlich mit 5K nach VCC gezogen
(zusätzliche Pullups dann noch am Ende längerer Leitungen).
Michael S.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das DataFlash gibt es pinkompatibel und weitgehend befehlskompatibel
inzwischen bis 64MBit (8MByte) als AT45DB641D.
@ Travel Rec.
gibt's den AT45DB641D wirklich ? Ich finde nur den AT45DB642D.
Und der hat leider keine Pins sondern Lötpads.
Damit kriege ich sicherlich ein Problem.
Ansonsten:
Um meinen Logger auch an einem Dataflash mit mehr als 1 Mb verwenden zu
können, waren einige Veränderungen an den Pageheadern erforderlich (ich
hatte mich dummerweise auf eine feste Page-Größe von 264 Byte
eingeschossen).
Diese Gelegenheit habe ich gleich genutzt, um auch die Programmstruktur
etwas zu straffen.
Hier angehängt ist eine überarbeitete Version des passiven Loggers -
weiterhin für den AT45DB081D.
Das Programm benötigt weniger als 4 KB Flash - aber ca. 1 KB SRAM.
Daher ist mindestens ein ATMEGA88 oder ATMEGA8 angesagt.
Funktional ist das Programms fast identisch mit der letzten Version (neu
ist lediglich, dass sich bei Bedarf die LEDs
während des Loggens ausschalten lassen).
Eine allgemeine Anpassung für den Einsatz des AT45DB161D/AT45DB321D ist
nun leicht nachrüstenbar (aber hier nicht eingebaut!), mangels
geeigneter Hardwares konnte ich das Programm noch nicht praktisch
testen.
Michael S.
Häufig sind ja die einfacheren Lösungen die besseren ...
In gewisser Weise ist der nochmalig überarbeitete Logger einfacher.
Er schreibt nämlich eingehende Daten direkt (ohne Zwischenpufferung auf
dem ATMEGA) in einen der beiden Buffer des DataFlash.
Dadurch läßt sich der SRAM-Bedarf kräftig (auf unter 256 Byte)
reduzieren.
Ein ATMEGA48 reicht nun als Controller aus.
Und gleichzeitig ist der Programmcode mit einigen wenigen Änderung auch
mit den größeren DataFlash's lauffähig.
Aufwändiger oder umfangreicher geworden ist lediglich die Kommunikation
zwischen ATMEGA und DataFlash:
für jedes zu speichernde Byte müssen 4 Byte für Kommando und Adresse
gesendet werden.
Aber die SPI-Schnittstelle ist ja sehr schnell und stemmt das ohne
Murren.
Michael S.
Hallo allerseits,
mittlerweile hatte ich die Möglichkeit, auch einen AT45DB321 mit 4MB
auszuprobieren.
Es gab natürlich noch ein paar Bugs auszubügeln, jetzt läuft aber auch
der größere DataFlash.
Anbei der Quellcode, der durch Änderung der Header-Datei auch auf dem
AT45D081 (1MB) läuft und auf dem AT45DB161 (2MB) laufen sollte (nicht
getestet).
Vermutlich auch auf den noch kleineren Chips, deren Datenblätter ich mir
aber nicht angesehen habe.
Getestet habe ich das Loggen von Daten über die Serielle Schnittstelle
mit 9600 Baud bzw. über TWI mit 100kHz.
Damit ist für mich das Projekt abgeschlossen.
Michael S.
Du hast recht. Aber das CASON Package könnte man als DeadBug mit
Fädeldraht anlöten. Hat dasselbe Pinout wie SO8.
von Matthias (Gast)
Welche Datenraten kann man beim Schreiben erreichen?
Wir würden diesen Chip gerne als schnellen Speicher integrieren?
Muss man mit den selben langen Wartezeiten (Busy Times) wie bei den
Karten rechnen?
Wir würden eine Schreibgeschwindigkeit von min. 200 kByte / s benötigen.
von (prx) A. K. (prx)
Die Lösch/Schreibzeit pro Block steht im Datasheet. Da parallel dazu der
jeweils andere Puffer gefüllt werden kann, entsteht kein weiterer
Zeitverlust.
