Grüße Euch Community, ich hab den Gitarren Tuner von Jesper nachgebaut mit einem ATTiny45. Leider musste der C-Code in vielerlei angepasst werden, da z.B. einige Befehle wie OUTP(x, y) nicht mehr existent sind usw. Hab im Internet auch Ersetzungen dafür gefunden. AVR hab ich programmiert mit WinAVR und klappte alles wunderbar mit einer SP12 Schaltung, die ich gefunden habe, am LPT1. Allerdings bin ich ein kleiner Neueinsteiger was die Befehle der Mikrocontroller angeht. Hab mich im Datenblatt des ATTiny45 auch schon durchgelesen und wollte nun den Prescaler anpassen an 4 MHz, womit der GitarrenTuner nun laufen soll. Zu Beginn leuchten auch beide LED's und erlischen dann und nichts weiter passiert. Was ich mir nur vorstellen kann, dass die Counts für die Frequenz nicht stimmen. Ich komme aber einfach nicht dahinter, wie ich die Zähler setzen muss bzw. die Interrupts genau benutzen soll. Hat jemand vielleicht weitere Tipps für mich ? Ich will ja auch keine Komplettlösung haben. :) Die Datei gtuner.c hab ich angehängt. Laut Datenblatt des ATTiny45 muss ich den Prescaler mit 0x07 auf 64 einstellen. Ist das korrekt ? Aber wie passe ich dann die Counts an ? Oder weiß jemand eine ganz andere einfachere Idee ? Hier ist auch der Link zu Jesper : http://www.myplace.nu/avr/gtuner/index.htm vielen Dank, Gruß Tech09
ich würde 1 copyright ändern, da nicht mehr original! bzw. hinweis auf deine änderung einbauen. hr hansen hat mit deinen änderngen nichts am hut! 2 standard typendeklaration übernehmen (uint8_t etc) 3 makros zum bit setzen etc.. ersetzen 4 interruptvektoren haben sich geändert (entweder auf der hp der avr-libc nachsehen, oder in winavr/avr/.. in der interrupt.h durchhangeln und die datei für tiny25/45/48 ansehen.
misst du überhaupt signale am eingang? wo ist loop_until_bit_is_set(PINB,1); // wait for something to happen
evtl. kann man sich den transistorverstärker sparen, es kann sein, dass der tiny einen komparator mit 20x gain hat. vielleicht klappt das. anderes prinzip: http://www.das-labor.org/wiki/Stimmmopped
faul schrieb: > ich würde > > 1 copyright ändern, da nicht mehr original! bzw. hinweis auf deine > änderung einbauen. hr hansen hat mit deinen änderngen nichts am hut! > 2 standard typendeklaration übernehmen (uint8_t etc) > 3 makros zum bit setzen etc.. ersetzen > 4 interruptvektoren haben sich geändert (entweder auf der hp der > avr-libc nachsehen, oder in winavr/avr/.. in der interrupt.h > durchhangeln und die datei für tiny25/45/48 ansehen. 1 stimmt ! Ist ja wegen der GNU. Werde ich dann ändern. 2 uint8 ist dann ein unshorted Integer oder wie ist das gemeint ? 3 4 Oh, da kann schon mal ein Fehler liegen ! Danke. >misst du überhaupt signale am eingang? >wo ist loop_until_bit_is_set(PINB,1); // wait for something to >happen Hab mich auch schon gefragt, was oder wo der Funktionsaufruf zu finden ist. Ist der überhaupt von Bedeutung ? Auf der Jesper Seite steht nichts davon. Aber wenn es das nicht geben würde, würde der Compiler meckern. Macht er komischerweise aber nicht. > evtl. kann man sich den transistorverstärker sparen, es kann sein, dass > der tiny einen komparator mit 20x gain hat. vielleicht klappt das. > anderes prinzip: http://www.das-labor.org/wiki/Stimmmopped Ich hab den Transistorverstärker mal simuliert für alle Frequenzen und schmeißt Signale zwischen 0V-4V raus in den gängigsten Gitarrensaiten-Frequenzen. Was ein Problem war, war das benutzte Mikrofon. Das hat nur 5 mV rausgeschmissen. Es müssen mindestens 50 mV sein. Hab nun das Ding vorsichtig mit der Soundkarte über Klinkenstecker angeschlossen und schmeiße die Frequenzen mittels Sinusgenerator auf die Boxen (Klinke) um die Frequenzen zu simulieren und einzustellen. Spannungsmäßig kann ich das einstellen. Hab noch so ein extra externen Lautstärkerregler auf dem Tisch stehen. Werde auch mal die Interrupts anpassen und morgen austesten. Vielen Dank soweit, Gruß Tech09 :)
