Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Current Monitor 0-500mA
von M.of.D (Gast)
nachdem ich eine Lösung auf mein Problem bis jetzt im Forum noch nicht
gefunden hab, stell ich meine Frage direkt.
Zum Problem: ich suche einen Current Monitor, der über einen Shunt die
Spannung misst und diese dann Analog oder Digital ausgiebt. Dieser
sollte aber von Reichelt zu bekommen sein, weil ich da demnächst
bestelle.
Die Anforderungen wären:
- Shunt 0,1R oder 1R
- am besten High und Low side
- und, wenn möglich, beide Richtungen
- Ausgabe Analog 0-2,5V oder Digital
- oder 0-5V und dann setze ich einen AD davor
Am besten sollte es bei Reichelt zu bekommen sein, wenn nicht würde im
Notfall ein Sample auch gehen, wenn diese an Privatpersonen geschickt
werden können (BS-Schüler).
Das ganze soll dann von einen ATmega32 erfasst werden und dieser sendet
die Daten per RS232 an den Computer.
Bis jetzt habe ich nur eine normale Spannungsmessung verbaut, die aber
nur gegen Masse messen kann, für den Anfang reichts. Zusätzlich wollte
ich noch eine Strommesung einbauen.
Danke im voraus.
Mfg
Stefan
von Purzel H. (hacky)
Ich haett da einen 100mOhm Shunt plus OpAmp fuer nur 99.95 Euro.
von franky (Gast)
schau dir mal den AD8602 von Analog Devices an.
http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/operational-amplifiers-op-amps/ad8602/products/product.html
Im Datenblatt auf S14 findest du die Beschaltung als Current Monitor und
von dem Baustein können Samples bei AD bestellt werden.
von M.of.D (Gast)
Oder ich mache einen Differenzverstärker, der mir den
Spannungsunterschied vom Shunt bei 500mA auf 2,56V verstärkt.
Genaugikeit ist halt so eine Sache dann, beim µC habe ich max. 2,5mV
Auflösung, also sollte beim Strom ungefähr 5mA rauskommen.
Würde hier evtl. ein rail to rail, der bis Masse geht ausreichen?
Hat sowas schon jemand mal diskret aufgebaut und auch in Betrieb
genommen.
von Alexander D. (alexander_d)
> bestelle.
Low Side: wenn du einen Shunt in die Masseleitung deiner Last einfügst,
brauchst du den Spannungsabfall über dem 0,1R nur 50-fach zu verstärken
und gehst mit diesem Signal auf den A/D des AtMega. Für diesen Zweck
reicht schon ein LM324.
High Side: Eine High Side Messung ist aufwändiger. Es gibt von BurrBrown
spezielle Bausteine für die High Side Messung (INA138). Diese kommen mit
einer 5V-Versorgung aus und können trotzdem Gelichtaktspannungen bis 32V
(60V) verkraften. Ein diskreter Aufbau aus Standard-OpAmps geht auch,
aber dann braucht man eng tolerierte Widerstände.
Gruß,
Alexander
von M.of.D (Gast)
Danke für die Vorschläge
Bei Reichelt habe ich jetzt einen INA155 gefunden, der auf den ersten
Blick gut passt und auch nicht zu teuer ist.
Das mit den Shunt in der Masseleitung messe ich mal, soetwas ist schon
ein mal aufgebaut auf einen Board.
von Hermann G. (df2ds)
ich benutze dafür gern den INA138 (oder INA168, wenns größere Spannungen
sein sollen). Den gibt es bei CSD in Hamm für knapp 3 EUR. Bei der
OpAMP- oder Differenzverstärker-Lösung kommt man auch nicht günstiger
weg, wenn man die (für eine vernünftige Gleichtaktunterdrückung bei
High-Side-Messung unbedingt nötigen) 0,1%-Widerstände einbauen muss...
Und bei "einfachen" OpAmps sollte man gut darauf achten, dass es
low-offset-Typen sind oder den Offset mit einem Trimmpoti abgleichen
(leider wieder mehr Aufwand :( ))
Grüße
  Hermann
von Otto J. (Gast)
Der AD8629 wäre für deine Zwecke auch gut geeignet: Rail to Rail 1µV
Offset
