Auf der Suche nach Dioden Arrays um Analogeingaenge der IC's eines PCB vor Ueberspannung zu schuetzen habe ich bisher nur Arrays mit max. 2 Paaren Schottky in Serie oder auch andere Verschaltungen gefunden. Auf meinem PCB kommen 16x zwei Leitungen an die jeweils auf DiffAmp's gehen. Da sollten wohl an beiden Leitungen der Paare eine Schutzbeschaltung angebracht werden, oder lieg ich da falsch? Wenn dem so ist, nehmen die Dioden und Widerstaende am Eingang den meisten Platz vom PCB in Anspruch. Wie machen denn das die Profis, und welche Buteile verwendet man da am besten? Bitte nichts allzu exotisches, bin bei den Lieferanten auf Mouser oder Digikey beschraenkt. Gruss Ju
Ich kenne deine Eingangsignale nicht aber schau dir mal die TL7726 an den gibt es auch bei Digikey. Normalerweise haben die Diff-Amps interne Schutzdioden da heißt es nur den Strom der Signalquelle zu begrenzen aber ich kenne deine Diff-Amps,Signalquellen,Bandbreiten... . Wenn dir TL7726 nicht passt dann kannst du ja mal bei TI nach ähnlichen Dioden-Arrays suchen vielleicht ist da was passendes für dich dabei. Wenn du externe Dioden verwendest brauchst du 2 Pro Eingangsignal * 2 Eingänge * 16 Diffamps = 64 Dioden. Ich würde mich fragen ob man vielleicht sich eineige Diff-Amps einsparen könnte und einiges durch gescheite Analogmultiplexer Umschaltbar macht - hängt aber auch von deiner Schaltung ab.
wenn du diskrete Dioden einsetzt dann z.B. BAT54S. Die hat 2 Dioden in Serie im SOT23 Gehäuse. Kommst du mit 32 Stück aus. Grüße
@tripplex Das mit dem multiplexen der Signale ist auch meine Idee, nur spart mir das nicht den Eingangsschutz. Der kommt dann eben vor dem Multiplexer. Als Multiplexer nehme ich den ADG507. Der TL7726 sieht interessant aus, zwar nicht unbedingt fuer meine aktuelle Anwendung geeignet, aber fuer andere Anwendungen behalte ich den mal im Kopf. @geb Die BAT54S habe ich bei meinen Recherchen gefunden und war das einzigste was bis jetzt fuer mich in Frage kommt. Ich dachte nur das es da Arrays mit ein paar mehr Dioden in einem IC'gibt. Aber wie es aussieht komme ich nicht drumherum ein "SOT23 = Minenfeld" auf meinem PCB anzulegen. Ju
Natürlich spart das dir den Eingangschutz. Die Multiplexer haben krätigere Dioden und lese mal im Datenblatt diesen Punkt dazu: Es reicht wirklich wenn du den Strom begrenzt den Rest machen die internen Begrenzungsdioden. Nur musst du schauen ob du mit diesen Widerständen und den parasitären Kapazitäten einen tollen Tiefpass dir baust welcher deine Bandbreite zu stark begrenzt. Dann brauchst du auch kein Minenfeld :) Edit: Tatsächlich - Wie blöd von mir. Der AN-Mux hat ja auch Eingänge -.- =D
