Forum: Compiler & IDEs MSPGCC4 mit Eclipse?
von Christian R. (supachris)
hat schon jemand erfolgreich den MSPGCC in der 4er Version (
http://sourceforge.net/projects/mspgcc4/ ) unter Windows im Einsatz?
Irgendwie bekomm ich´s nicht richtig hin. Nachdem ich mir alle möglichen
Cygwin DLLs aus meiner Xilinx Installation zusammen gesucht habe, läuft
zumindest der Kompiler und erzeugt ein ELF-File. Allerdings bekomme ich
den Debugger nicht zum laufen. Eine DLL nach der anderen wird
angemeckert, da das ja wieder alles auf das grauenvolle Cygwin
kompiliert ist. Eine Installation des Cygwin Komplettpaketes zerschießt
mir das Xilinx EDK, geht also auch nicht.
Ist denn überhaupt der msp430-gdb von der 4er Version kompatibel mit dem
msp430-gdbproxy der 3er Version? Der Proxy wird nämlich nicht
mitgeliefert....
Vielleicht hat jemand schon mal damit experimentiert...
von Andreas W. (theslow)
Ich hab es gerade mal getestet, der gdb-Proxy der 3-er Version
funktioniert mit dem neuen GDB. Als nächstes folgt die eclipse
Integration, wenn ich überlege, dass ich das letzte mal eine Woche
gebraucht habe bis die Entwicklungsumgebung lief, glaube ich es könnte
noch ein bisschen dauern, da ich momentan recht wenig Zeit habe. Mal
sehen ich melde mich wieder, wenn es was neues gibt.
Ansonsten wird es wenn es funktioniert auf
msp430.funpic.de
eine Anleitung geben.
So, da bin ich wieder, ich habe heute ein wenig Zeit gefunden und habe
den mspgcc4 mit dem aktuellen Milestone5 von eclipse Helios zum Laufen
bekommen, es hat sich praktisch nichts gravierendes gegenüber der
Vorgehensweise bei der alten Version verändert.
Leider ist unsere funpic-Seite momentan immer wieder mal nicht zu
erreichen, wenn sich das ändert werde ich auch die Anleitung dort
aktualisieren.
So wie ich mich kennen dauert das allerding bestimmt mal wieder eine
halbe Ewigkeit.
Ah, die aktuelle Version vom 18.2.2010 ist ein MinGW Build, braucht also
den Cygwin Schrott nicht. Und siehe da, klappt auf den ersten Blick erst
mal ordentlich mit dem gdbproxy aus der 3er Version. Wieso ist der
eigentlich nicht dabei? Lizenzprobleme mit der TI DLL?
von Lukas S. (lsimma)
habe eine Anleitung erstellt:
* Eclipse 3.6 Helios, CDT 7.0 (Juni 2010)
* debuggen mit Eclipse selber (nix Insight)
* mspgcc4
* msp430-gccproxy
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430_eclipse_helios_mspgcc4_gdb-proxy
Grüße,
Lukas
von Houman Amjadi (Gast)
Hallo!
Dank der ausführlichen Anleitung von Lukas habe ich erfolgreich die
Gnu-Toolkette zum Laufen gebracht. Mit dem Launchpad geht es auch prima.
Wenn ich aber meine neue Errungenschaft, nämlich MSP430FR5739
ausprobieren möchte, dann habe ich massive Probleme.
- Device wird nicht von Compiler unterstüzt. Dies ist weniger
schwerwiegend, man kann zunächst einen anderen Typen nehmen.
- Schlimmer ist, daß der Debugger auch nicht will. Ich bekomme die
FehlermMeldung, daß falscher Devicetyp erkannt wurde.
Hinweis: Ich habe MSP430.dll und HIL.dll aus der neusten TI CCS V4.2.3
MCU_Version übernommen, und diese Variante funktioniert mit dem EVB
einwandfrei.
Was soll ich machen, damit auch MSPGCC4 mit dem FRAM-Teil geht?
