Hallo kann mir einer kurz helfen? Wie bestimme ich die Fehlergrenzen von gemessenen Widerständen nach den Gesetzen der Fehlerfortpflanzung für die Stom- Spannungsmessung sowie die Wheatstone messung mit Drehpotenziometer? Und welches der Verfahren ist am genausten? Tippe mal Wheatstone nur für kleine Widerstände oder?
> Wie bestimme ich die Fehlergrenzen...
Genauso wie ihr das im Unterricht/Vorlesung gemacht habt. :)
Zeig einfach, wie weit du selber gekommen bist, und wo du hängst.
Aber die komplette Hausaufgabe von A-Z wird dir hier vermutlich keiner
vorkauen.
Seh ich wie Ernst. Ein wenig im Buch/Internet nachlesen sollte das "Problem" beheben. Diese "Hausaufgabe" wird dir hier nur jemand vorrechnen, der grad Langeweile hat.
Philipp schrieb: > Wie bestimme ich die Fehlergrenzen von gemessenen Widerständen nach den > Gesetzen der Fehlerfortpflanzung für die Stom- Spannungsmessung sowie... Partielle Ableitung nach den jeweiligen Größen und Multiplikation mit den Größtfehlern. R = U / I delta R = |delta U / I| + |- U/(I^2) * delta I| Wobei delta R den Fehler des Widerstandes, delta U den Fehler der Spannung und delta I den Fehler des Stromes angibt. Die beiden senkrechten Striche stehen für den Absolutbetrag. Servus Michael Edit: Offenbar habe ich grad Langeweile?!
Hi Michael, danke für deine hilfe. Kannst du es an einem Beispiel erklären.mit beim spannungsmessen? hab nen widerstand der ist 55,97 ohm ne spannung mit 5,15V und nen strom mit 92mA
Das Beispiel ist wertlos, weil du keine Fehler für Strom und Spannung angegeben hast. Dir fehlen delta_U und delta_I fürs Beispiel.
die habe ich leider nicht. wie komme ich denn darauf? brauche ich die werte der messgeräte?
Philipp schrieb: > hab nen widerstand der ist 55,97 ohm ne spannung mit 5,15V und nen strom > mit 92mA Ok, R aus U und I bestimmt. Jetzt brauchst Du, wie Stefan B. schreibt, die Fehler von U und I. Steht entweder auf den Meßgeräten drauf oder in der Anleitung dazu. Oft ist bei analogen Meßgeräten eine Genauigkeitsklasse angegeben, z.B. KL. 1,5, das heißt dann 1,5% vom Skalenendwert. Etwas Hintergrundwissen: http://de.wikipedia.org/wiki/Genauigkeitsklasse http://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerfortpflanzung Bei Wheatstone darfst Du selber rechnen. Ein Tipp: Du brauchst die Fehler der Brückenwiderstände. Servus Michael
Ich habe nur den Abstauber gemacht und einen Pass verwandelt. Den Ball
übers Feld getrieben hast du selber :)
