Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pullup bei I2C
von i2c (Gast)
soweit ich weiß werden in der Regel 10kOhm als Pullup beim I2C bus
verwendet. In welchem Rahmen kann sich der Pullupwiderstand bewegen, so
dass eine Kommunikation gewährleistet ist?
Danke!
von Marcus W (Gast)
von i2c (Gast)
Naja da steht 1k bis 4.7k. Welche Auswirkungen hat es auf die
Kommunikation, wenn ich zb einen 10k oder 20k Pullup verwende?
von Marcus W (Gast)
Je größer der Pullup, desto niedriger die erzielbare Datenrate.
Genau rechnen kann man sowas nur, wenn man Kapazitäten und Leitwerte der
Busleitungen kennt.
von i2c (Gast)
Vielen Dank.
Sprich wenn ich einen Sensor habe, der eingebaute 10k Pullups hat, hänge
ich am besten nichts mehr an die Leitung?
von Oliver (Gast)
Warum verwendest du einen 10k oder 20k Pullup, wenn die Spezifikation 1k
bis 4.7k fordert?
Die Anschlüsse aller Teilnehmer am I²C ziehen die Leitung entweder nach
Masse, oder sind hochohmig. Beim loslassen der Leitung "füllt" sich die
durch den pull-up. Ist der zu groß, dauert das zu lange.
Oliver
von Marcus W (Gast)
Du kannst trotzdem mehrere Slaves anschließen.
Einfach noch einen 10k Pullup parallel (oder kleiner) und du bist bei <=
5k, das reicht für die meisten Anwendungen. Kannst ja sicherheitshalber
mit einem Oszi die Flanken kontrollieren.
von i2c (Gast)
Bei mir wird die Leitung durch einen Multiplexer umgeschaltet, so dass
sich immer nur ein Slave dran befindet. In dem Fall dann keine weiteren
Pullups?
von Marcus W (Gast)
> Pullups?
Kommt auf die Buslänge und die Geschwindigkeit an. Sicherer ists immer
in der Spezifikation zu bleiben. 10k Widerstände hat man doch meistens
auf Lager.
Wenn du die unbedingt einsparen willst, dann prüfe mit einem Oszi die
Anstiegszeit von Low auf High und schau ob die kurz genug ist
(vergleiche mit Datenblatt). Oder teste einfach obs geht und wenn nicht
füg die Pullups hinzu. Fürs Hobby ists ja egal, sauber ist die Lösung so
aber nicht.
von i2c (Gast)
Habe leider keinen Oszi da.
Die Leitungslänge beträgt im Worst Case ca 3m.
Der bessere Weg wäre also nochmal ein 10k parallel nach VCC?
i2c
  10k
   -------- Sensor
  10k
------- GND
so?
von Marcus W (Gast)
Ja.
>i2c
>  10k
>   -------- Sensor
>  10k
>------- GND
Nein.
>------------------------ VCC
>  10k(zusätzlich)  10k(integriert im Sensor)
>------------------------ I2C(SDA)
Das ganze nicht nur für SDA (Datenleitung) sondern auch für SCL(Takt).
von old-school (Gast)
Hallo  i2c (Gast)
I2C ist ein Bus,
bei einer Länge von 3 Metern solltest du am Anfang und am ende ein
PullUp-Widerstand verwenden.
Du schreibst das Du einen Umschalter verwendest ...
Umschalter in der nähe der uP, dann nach dem Umschalter je eine
Verbindung (3 Meter) zu den Sensoren ?
von i2c (Gast)
Hallo old-school,
im Moment ist es so aufgebaut:
µC --> Mux --> Pullup nach VCC --> 1m bis 3m Leitung --> Sensor mit
integriertem Pullup.
Es funktioniert auch, aber falls es eine Möglichkeit gibt, das ganze
professioneller zu gestalten, würde ich es gerne tun, auch wenn nur
Hobby :)
von Marcus W. (Gast)
Wofür dient der MUX?
Haben deine Slaves alle die gleiche Adresse?
Wenn nicht dann kannst du den Mux entfernen und durch draht ersetzen :)
von i2c (Gast)
Die Slaves sind 4 Sensoren vom gleichen Typ, alle haben die gleiche,
feste Adresse
@  Marcus W.
um zum Beispiel den Bus in Segmente (Stern) auf zu teilen,
es können mehr Bussteine mit gleichen Adressbereich verwenden werden und
die Gesamt-Kapazität der Leitung kann so erheblich verringert werden,
gerade bei langen Leitungen.
Ich verwende den I2C-Bus für meine Haussteuerung und habe bei Tests
Leitungslängen von 200m stabil mit 100kHz zum laufen bekommen.
Für längere Leitungen benötigt am aber Bustreiber, ich verwende den
P82B96 mit 12V und 2,2k Pull-Up auf jeder Seite.
Trotz aller Vorsehungen kann es doch passieren das sich ein Slave beim
Clock-stretching aufhängen. Da Hilft nur eins, Bussegment für einige
Sekunden Stromlos machen ...
Ich habe für meine Haussteuerung einen aktiven I2C-Hub gebaut, der
Fehlerhafte Bussegmente erkennt und abschaltet / Resetet, somit ist
immer ein Fehlerfreier Betrieb gewährleistet.
Gruss Ralf
