Ich will mit so nen Gitarrenverzerrer bauen. Weiß jemand ob das mal eben so machbar ist?
Klar ist das machbar. Am einfachsten mit zwei antiparalleln Dioden. Aber nimm keine Silizium-Dioden dafür, sondern welche aus Germanium. Das klingt dann mit ganz viel Phantasie fast schon so wie Röhre... Kai Klaas
Klar geht das hab meinen Letzten einfach aus Teilen die bei mir noch so rumlagen gebaut. Hat ca. 10 Std. gedauert und ergab einen 10 Watt Röhrenverstärker.
Na mal nun wirklich... Auf Atmega µC Basis hab ich sowas noch nicht gesehen. Aber gibt genügend Anleitungen für Eigenbau Verzerrer, Flanker, WahWah's und Loops... Google mal nach.
also einen Verzerrer digital aufzubauen wäre meiner Meinung nach nur mit DSP's möglich. AT Megas oder 8-Bit-Pics kannst du vergessen. Analog (jaja, sowas war mal schwer in Mode ;-) ) geht da einiges - mit beliebig viel oder wenig Aufwand. 2 antiparallele Dioden reichen da im Prinzip wirklich schon fast aus. Und genau nach diesem Prinzip entwickelte Schaltungen gibt es im www einiges zu finden. Einfach Google fragen. Mit etwas Talent sollte es auch jedem Anfänger möglich sein sowas nachzubauen (ob er / sie die schaltung dann auch versteht steht auf einem anderen Blatt ;-) )
Hast du wenigstens grundlegende Ahnung von einfachen Transistorschaltungen? Widerstände? Kondensatoren? Dioden? Wenn nicht, lass es, geh in der Zeit besser arbeiten und kauf dir einen Amp.
Nicht ohne Pause! schrieb:
> Dioden -> Unser Prof sagt immer Ventile dazu...
Ventil is für die doofen, denen muss man schon was anschauliches
präsentieren.
