also ein R&S NWA soll über den ext. Trigger angestoßen werden und dann in einem script (oder ähnliches) aufgeführte Messungen durchführen und werte lokal speichern. sollte ja eigentlich nicht das problem sein, finde aber keine informationen im netz. auf den dingern läuft ja irgend son Win xp mobile. hat jemand in solchen sachen erfahrung ? Find nur einiges über SCPI , aber das is meiner meinung zu aufwendig. der NWA soll ja nur remote getriggert werden.
Hallo, schon mal das Handbuch gelesen? 1. Was für ein NWA isses den ZVA, ZVB, ZVC? 2. Zur externen Triggerung: Schon mal im Handbuch unter dem Begriff "Footswitch/Ext.Trigger" nachgeschaut? 3. In den NWAs von R&S kann man VBScripts direkt im NWA Menü ausführen lassen. Findet man im ZVA-Handbuch auf Seite 496 oder Seite 122: SystemMenu-> SytemConfig->ExternalTools Demo*.vbs After running a *vbs file you can modify the demo setup according to your own needs and store it to a *.zvx file for later reuse. Auf dem Analyser gibt es ein Verzeichnis in dem man Skripte ablegen kann. Näheres findet man in dem oben beschriebenen DemoFile Gruß und viel Spaß Uli
Vielen Dank erstmal. das ist ein ZVB. Also es geht hauptsächlich darum Messwerte (S-Parameter) zu speichern von der ferne (wireless). Je einfacher desto besser ...
gadjetto schrieb: > ext. Trigger angestoßen werden und dann > in einem script (oder ähnliches) aufgeführte Messungen durchführen Mit dem externen Trigger startest du einzelne Messungen, meines Wissens keine Skripte. Ich mache das, wenn es um Syncronisation mit anderen Messgeräten geht, wie folgt: Alle Geräte kriegen ein TTL. (vom Remote-PC aus) PC sagt per GPIB was zu tun ist. Stichwort Scilab mit GPIB-Toolbox. (Alles Freeware und sehr gut)
ja schon klar .. das der trigger für sync-zwecke gedacht ist. aber deswegen sollte er auch zum start von komplexeren messungen benutzt werden können .. mehr oder weniger zweckentfremdet. es geht um Messungen an leckwellenleitern (40 m lang) diese scilab GBIP -toolbox.. funktiniert das über SCPI oder´wie geht das ?
Ich musste erstmal nachgucken was SCPI heißt. Aber ja, es ist genau das.
Mit den Toolbox-Befehlen schickst du diese Kommandos an das Messgerät.
Scilab mit der Toolbox nutzt den Visa-Layer. Visa-Treiber von NI muss
installiert sein. Ist es aber wenn ne GPIB-Karte drin steckt.
gadjetto schrieb:
> leckwellenleitern
Was ist das?
Silvio
funktionoiert das ganze auch über ethernet /WLAN ?? also GPIB wär nicht so passend , hab gelesen das SCPI für verschiedene Schnittstelle standardisiert ist. leckwellenleiter: Koax-kabel mit geschlitztem außenleiter - zur funkversorgung in gebäuden /Tunneln. wir untersuchen derzeit die Ortung über diese Kabel an den leitungsenden. http://de.wikipedia.org/wiki/Leckwellenleiter http://www2.rfsworld.com/RFS_Edition3/pdfs/RADIAFLEX_Radiating_Cable_390-440.pdf
gadjetto schrieb: > funktionoiert das ganze auch über ethernet Es gibt auch eine Socket-Toolbox für Scilab. Die habe ich nur mit einem LeCroy-Oszilloskop probiert und schlechte Erfahrung. Ich denke es lag aber am Oszilloskop und nicht an der Toolbox. Gucke mal hier http://www.scilab.org/contrib/index_contrib.php?page=download&category=DATA%20ACQUISITION%20AND%20REAL-TIME gib bitte bescheid, wenn du es ausprobierst...
