Hallo, habe oben einen Eagle Schaltplan angefügt (Bandpässe 5.Ordnung Sallen-Key). Die Pässe sollten wie folgt arbeiten: 1.) 23 - 24 KHz 2.) 33 - 34 KHz 3.) Hochpass: ab 43 KHz Hab die Schaltung am Funktionsgenerator und Oszi angeschlossen. Aber die Pässe arbeiten nicht richtig, teilweise machen die schon ab 500 Hz auf. Um einen Lösungsvorschlag wäre ich sehr dankbar...
Hallo Jochen, schön dass Du gleich noch einen Thread aufgemacht hast zum selben Thema ... Jetzt da ich verstanden habe (aus dem anderen Thread) was Du eigentlich möchtest, schlage ich Dir einen anderen Lösungsweg vor. Du könntest das Eingangssignal mit jeweil einem Sinussignal deiner Wunschmittenfrequenz mischen und anschließend durch einen Tiefpass schicken. Das hat folgende Vorteile: 1. Mittenfrequenz kann genau eingestellt werden 2. Mittenfrequenz kann einfach verschoben werden (bei steilen Bandpässen müssen gleich ganz viele Bauteile angepasst werden) 3. Der Tiefpass schneidet symmetrisch um die Mittenfrequenz aus 4. Toleranzen der Bauteile sind nicht mehr so schlimm ... Gruß Michael
Hallo Michael, könnte das Problem durch die falsche Wahl des Op-Amps LM124 liegen? Wenn ja, könntest du mir einen geeeigneten Op-Amp empfehlen ...?
