Hallo, wollte mit einem AVR ein Digitalpoti ansteuern, welches dann wiederum unsere Hydraulik ansteuert. Ich müsste das Poti dementsprechend mit 5V versorgen. Zwischen den den Anschlüssen des Digitalpotis würde dann die Steuerspannung von 24V anliegen. Nun steht im Datenblatt: VA, VB, VW to GND . . . . VSS, VDD (A u. B sind die Anschlüsse, W der Schleifer) Da ja meine Hydraulik keinen Bezug zu GND hat, denke ich, dass ich das so machen kann - oder dürfen zwischen A und B dann höchstens 5V anliegen? das Datenblatt findet sich hier: http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/280648864AD7376_0.pdf Vielen Dank für Eure Hilfe. Thomas
Beide Spannungen benötigen einen gemeinsamen Bezugspunkt (am besten GND unb dann +/-15V verwenden.) Da das IC mit 30V funktioniert, sind die 24V kein Problem.
Wozu musst du ein Digi Poti nehmen??? Warum nutzt du nicht einen AVR mit Analogausgang, den du fuer deine Regelung demendsprechen verstaerkst?? Jens
@ Benedikt Das ist es ja, was ich wissen wollte - wenn die Spannung am Poti und die Versorgungsspannung wirklich ein gemeinsames Bezugspotential brauchen - wo liegt der Vorteil bzw Unterschied zu einem DA-Wandler? So wie ich das verstanden hab, ist ein Digitalpoti doch ein gesteuertes Widerstandsnetzwerk - somit dürfte ein gemeinsames Bezugspotential doch unnötig sein ?!? Ansonsten muss ich mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen.... @Jens ...weil ich das vorhandene Poti einfach gegen ein digitales austauschen wollte...
ich habe mal versucht das datenblatt zu lesen, irgendwie nicht so einfach für mich, deswegen frage ich mal so: wie hoch ist denn die schrittweite solcher potis? werden die 0-10K stufenlos dargestellt, oder wie ist das? @jens wie meinst du das mit avr und analogausgang und verstärkung?
Bezugspotential ist vielleicht nicht das richtige Wort. Die Spannung am Widerstand muss zwischen Vss und Vdd liegen, denn die Widerständ werden mit FETs umgeschaltet, und das geht nur solange die Betriebsspannung höher ist als die Signalspannung. Ein Multiplying DAC ist im Prinzip nichts anderes als so ein Poti...
musste ma im datenblatt gucken ich meine irgendwo bei pin 34 bis 38 auf der arbeit haben wir einen im einsatz sollte aber auch kleinere geben, die das koennen Jens
Danke, Benedikt, hast mir sehr geholfen - werd mir wohl was anderes überlegen....
