Hi, welches der beiden BIOSe ist besser (Phoenix Trustedcore oder AMIBIOS)? Hab mir grad die Einstellungen angeschaut und irgendwie hat das Phoenix mehr Einstellmöglichkeiten... Kann man einfach von einem auf ein anderes BIOS bei einem PC wechseln? Wahrscheihnlich nicht: hab gesehen, dass teilweise sogar die Controller wie Super I/O Controller mehr oder weniger genau spezifiziert werden (d.h. es können z.B. nur maximal zwei UARTs im BIOS eingestellt werden oder das AMIBIOS kann z.b. einen Joystick aktivieren, was das Phoenix nicht kann) Wer bringt mal etwas Klarheit in dieses Thema? Gruß Ernst
Verschoben durch Moderator
Nein.
Ist das hier nicht das falsche Forum für so eine Frage? Das gehört doch in PC Hard- & Software!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nicht Phoenix oder AMI bestimmen die Einstellmöglichkeiten, beschnitten wird es vom Mainboardhersteller.
d.h. einen anderen Super I/O kann man dann zwar nicht im Bios hinzufügen, bzw. man kann nur die sachen nutzen die im bios freigeschaltet sind und die anderen z.B. weiteren UARTs kann man dann nur per Treiber benutzen (Software hat zugriff auf diese aber nicht das BIOS) - richtig?
Bei manchen Mainboards gibt es eine Alternative zu AMI/Phoenix: http://www.coreboot.org/Welcome_to_coreboot http://www.coreboot.org/Supported_Motherboards
Ernst schrieb: > d.h. einen anderen Super I/O kann man dann zwar nicht im Bios > hinzufügen, bzw. man kann nur die sachen nutzen die im bios > freigeschaltet sind und die anderen z.B. weiteren UARTs kann man dann > nur per Treiber benutzen (Software hat zugriff auf diese aber nicht das > BIOS) - richtig? Ja richtig, verschiedene Einstellungen sind vorhanden, aber eben nicht sichtbar. Der Mainboardhersteller streicht keine Funktionen, sondern versteckt sie nur vorm Anwender.
und wie funktioniert das mit der Software-Lösung von Intel (Intel graphics drivers)? Was wird in diesem Fall im Bios eingestellt oder steht im BIOS irgendeine Auflösung aber der Intel Treiber wird verwendet (gibt das keinen Krieg)?
Die Grafikhardware wird erkannt und der Treiber ermöglicht den Zugriff. Hat mit den Einstellungen im Bios erstmal weniger zu tun.
Was im BIOS zu finden ist, bestimmt üblicherweise der Boardhersteller von Fall zu Fall. Ein Board, was dann bei Aldi verbaut wird, kann z.B. von dem Ursprünlichen auch abweichen. Einen Golf kann man auch mit Standheizung bestellen.... http://de.wikipedia.org/wiki/Basic_Input_Output_System
