Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich habe hier einen 10 Jahre alten Motorcontroller. Dieser hat 2 Schnittstellen. a: Einen D25 I/O Connector, mit dem man mit einer Matrix aus Strobe- und Datenleitungen Befehle uebertragen kann. Das ist irgendwie interessant, aber ich habe keine Ahnung wie man dass am besten umsetzen wuerde. Am Druckerport anschliessen und gibts dann ein Programm, dass einem hierbei helfen wuerde? b: einen mit RS232 beschrifteten D9 female Stecker mit dieser PIN-Belegung: Vo (Signal Common) 2 RS232 Chain Out 3 RS232 Receive Data 4 Vo (Signal Common) 5 Vo (Signal Common) 6 RS232 Echo 7 RS232 Chain In 8 t 5 Vdc (SSP-500 only) 9 t 5 Vdc (SSP-500 only) 9600 baud, 2 Stopbits, no parity (das steht alles im Manual zu dem Controller) Ich hab hier im Forum gelesen des eigentlich nur PIN 2-4 wichtig ist, und die scheinen ja hier auch mit denen von der RS232 Schnittstelle von einem normalen PC uebereinzustimmen, oder? Wie auch immer, ich habe ein Kabel gefunden, das von den Steckern zu passen scheint (hoffe da ist intern nix ueberkreuzt) und Hyperterminal gestartet und versucht einen Statusabfrage-Befehl zu schicken, aber es kommt nichts zurueck. Auch der Free Serial Port Monitor sieht nur die Sachen die rausgeschickt werden. Was koennte hier der Fehler sein? Vielen Dank schon im Voraus! Das Manual zu dem Teil gibt es hier: http://www.artisan-scientific.com/info/Superior_Electric_230_430_Installation_Manual.pdf
Andreas schrieb: > Wie auch immer, ich habe ein Kabel gefunden, das von den Steckern zu > passen scheint (hoffe da ist intern nix ueberkreuzt) und Hyperterminal Nicht hoffen, nachschauen oder Messen. In deiner Doko ist auf Seite 12 das Diagramm dazu. Steht Alles da für den fleißigen leser :-) PC -> SteuerGerät 2 -> 3 3 -> 2 4 -> 5
Danke fuer deine Antwort. Ja, dass hatte ich auch gesehen im manual, hab aber gedacht RS232 ist genormt und es deshalb eher ignoriert. Anscheinend lag ich falsch. Bei dem Kabel dass ich hier habe ist PIN 1 mit PIN 1, 2 mit 2, 3 mit 3... usw. verbuden. Also so wie man (bzw. ich) es auch erwarten wuerde. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich mir ein Kabel mit 'ueberkreuzten' Leitungen basteln muss?
Der fleißige Leser liest auch die Skizze oben. RS232 kann viele Varianten und Brücken haben. Deshalb Beschreibung LESEN.
Ich sehe keine 'Skizze oben'. Was meinst du? Ich werde mir jetzt ein Kabel bauen, dass PC -> SteuerGerät 2 -> 3 3 -> 2 4 -> 5 erfuellt.
Ah du meinst die auch die Skizze im Manual auf Seite 12, die Marc D. schon aufgefuehrt hat? Wie auch immer, ich habs jetzt mal probiert mit PC -> SteuerGerät 2 -> 3 3 -> 2 4 -> 5 Das geht nicht. Meiner Meinung nach und laut http://pinouts.ru/SerialPorts/Serial9_pinout.shtml muss es auch: PC -> SteuerGerät 2 -> 2 3 -> 3 5 -> 4 oder 5 (ist das wichtig ob 4 oder 5 ? ) sein. Das Dumme ist, dass ist ja dann doch ein ganz gewoehnliches (Pin x auf Pin x) RS232 Kabel, was wie schon beschrieben nicht geht :(
Hallo Zusammen, Frage: Strobe und Datenleitungen klingen eher nach LPT-Schnittstelle. die hat auch 25Pins.... Das mal prüfen?? Jochen
Hi Jochen, wie ganz oben erwaehnt sind es 2 Schnittstellen. Du hast recht, dass eine ist eien LPT mit 25 Pins, aber die moechte ich eigentlich nicht verwenden, weil ich da wie gesagt keine Ahnung hab, wie man damit kommuniziert. Wenn du da einen Tipp haettest, koennte ich das auch mal versuchen. Mit Hyperterminal und RS232 hab ich zumindest scho mal in meinem Leben erfolgreich mit einem (anderem) Controller 'gesprochen'.
Das Einzige was ich moechte, ist eigentlich den Motor vorwaerts bzw. rueckwaerts laufen lassen. Wenn dass mit dem 25 PIN LPT I/O irgendwie zu realisieren ist, wuerde ich das natuerlich auch machen. In der PDF Datei auf Seite 35 ist das Strobe-Matrix Diagramm. Der Befehl CW bzw CCW (clockwise, counterclockwise) in Spalte zwei ist fuer die Richtung verantwortlich. Laut Seite 38 macht er folgendes: "lnput to cause motor motion in the CW (bzw. halt CCW) direction. If STEP was selected, motor will single-step each time this input is activated. If JOG- is selected, motor will turn continuously while input is active" Nur hab ich einfach keine Ahnung wie ich den Befehl schicken soll. Ich habe mit einem Draht Strobe Motion 1 mit D0 bzw D1 verbunden um 0 V anzulegen und damit den Befehl CW bzw CCW zu erzeugen. Es ist LOW TRUE LOGIC (Seite 35 unter der Matrix steht das). Das ging nicht :) Kann mir bei irgendeiner der Varianten weiterhelfen?
Im konkreten Verdrahtungsfall Fall hilft oft nur das zugehörige Handbuch weiter, da man bei RS232 auch viel falsch machen kann. Die möglichen Varianten reichen von 3 Drähten bis viele Brücken. Überblick da: http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-232
? Es steht doch im Handbuch wie man es verdrahten muss, dass wurde hier doch schon ein paar mal jetzt gesagt. Oder meinst du darueber hinaus noch mehr? Mit dem digitalen I/O hat das RS232-Problem nichts zu tun, das waere nur eine andere Herangehensweise.
Meiner Meinung nach sind mindestens 3 Klippen zu überwinden 1. RS232 richtttig anschließen 2. Daten übertragen 9600 baud, 2 Stopbits, no parity 3. Motor mit richtigen Befehlen bewegen. >und Hyperterminal gestartet und versucht einen Statusabfrage-Befehl >zu schicken, aber kommt nichts zurueck.... Wahscheinlich bist Du noch bei 1.? Sonst sollten mindestens ein paar falsche Signale zurückkommen. Da ich jetzt zu faul bin, Deine Fehler zu suchen, würde erst mal vorschlagen, vorsichtig am Stecker mit dem Oszi zu prüfen ob überhaupt Signale auf beiden Seiten ankommen. Dann könnte man 2.vergleichen ob die richtigen Protokolle benutzt UND eingestellt sind. Für 3. fällt mir nix weiter ein.
Wie pruefe ich einen ganzen Stecker? Du meinst eine Datenleitung gegen Ground, nehm ich an oder ? Ist diese Verbindung richtig wenn man im Manual auf der PDF-Seite 12 das grosse Bild rechts (Fig 2.4) anschaut. http://www.artisan-scientific.com/info/Superior_Electric_230_430_Installation_Manual.pdf PC -> SteuerGerät 2 -> 2 3 -> 3 5 -> 4 bzw. 5 wenn mir das jemand bestaetigen bzw. mich korrigieren koennte waere mir schon sehr geholfen. Danke fuers Anschauen!!!
ok, egal es geht so wie gerade beschrieben. 2 -> 2 3 -> 3 5 -> 4 bzw. 5 mein fehler war nur, dass es mit einem normalen RS232 Kabel nicht geht, weil da neben den gebrauchten Verbindungen noch andere PINs dabei sind die hier nicht verwendet werden duerfen anscheinend.
