Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt: Wie lange muss der Pegelwechsel dauern
von Torsten B. (torty)
Hallo
Die Frage klingt vielleicht etwas widersprüchlich, aber angenommen ich
möchte Int0 mit einer fallenden Flanke triggern.
Wie lange muss der Pegel an diesem Pin auf GND sein, damit der Int
auslöst ?
Kann man das in Takten angeben ?
Man könnte auch fragen, wie weit die fallende und die dann wieder
steigende Flanke auseinander sein müssen.
Ich hoffe, jemand versteht meine Frage..
Danke
Torsten
von dummy (Gast)
>auslöst ?
Steht im Datenblatt.
von Falk B. (falk)
@  Torsten B. (torty)
>auslöst ?
Mindestens zwei.
Falk
Danke.
Die Antwort hat ja auch nur zwei TAkte gebraucht.
Ich hatte es im Datenblatt nur für Level-Auslösung gefunden. Nicht für
Flanken-Auslösung.
Danke
Torsten
von dummy (Gast)
>The value on the INT1 pin is
>sampled before detecting edges. If edge or toggle interrupt is selected, >pulses
that last
>longer than one clock period will generate an interrupt. Shorter pulses are >not
guaranteed
>to generate an interrupt.
Das kann man ja schon mal übersehen. Auch wenn es NUR ein paar mal
im Datenblatt steht.
