Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lüfteranordnung im 19" Gehäuse
von Bernd (Gast)
hab in einem 19" Gehäuse (2HE hoch) ein CPU-Board mit Lüfter, welcher
direkt auf den Kühlrippen nach oben (Deckel des Gehäuse) gerichtet ist.
Frage, wie bekomm ich am besten diese warme / heiße luft aus dem
Gehäuse? Bis jetzt hab ich an den beiden Seiten Schlitze im Alugehäuse.
Nach oben, unten und vorne hab ich keine Möglichkeiten (hinten ist auch
nicht gesichert, wenn das Gerät im 19" Rack montiert wird)...
Die gemessenen Temperaturn im Gerät (19" Gehäuse) sind bei 54°, wenn
sich im 19" Rack (4HE) zwei Geräte befinden und ne Stunde ackern.
Vielleicht hat jmd eine Idee oder kennt eine gute Application Note über
Luftstrom / Anordnung der Lüfter, damit es Sinn macht...
Bernd
von mhh (Gast)
Kühlkörper nehmen, der über Radiallüfter seitlich angeblasen werden
kann. Vorn links- und rechtsaußen je einen Lüfter so einbauen, daß sich
die Luft im Halbkreis durch das Gerät bewegt.
von Bernd (Gast)
Problem hierbei ist, dass ich den Kühlkörper nur so ausrichten kann,
dass die Rillen (vorne bzw. hinten im Gehäuse offen sind; habs mal
angedeutet)
          vorne
 rechts  ||||||| links
          (Abstand)
           hinten
von mhh (Gast)
Anderen Kühlkörper nehmen würde ich da sagen.
von Bernd (Gast)
ah ok, dachte die sind immer gleich ausgerichtet, die Lamellen sind nach
der längeren Seite des Kühlkörpers ausgerichtet. Gibt es hier
irgendwelche Standardgrößen oder ähnliches (bei diesem Board hier
handelt es sich z.B. um ein ETXexpress Board Version2 (vom
Boardhersteller gibt es nur diesen einen Kühlkörper).
Bernd
von mhh (Gast)
Wenn es ein Standardsockel ist, sollte die Suche einfach sein. Zu
beachten ist natürlich in Deinem Fall die Bauhöhe (Lüftermaß natürlich
abziehen bei den Suchergebnissen. Die Rippen dürfen ruhig bis kurz unter
den Deckel reichen.)
von old-school (Gast)
Luftstrom von links nach recht !
links oben und recht unten zu machen (X) !
Die Luft muss nun von links unter die Leiterplatten dann noch oben durch
die Leiterplatten und wieder rechts raus.
Es können so auch mehrere 19" Module gestapelt werden !
              oben
        >  X    >    >    >    >    >    >>>>
 links  >  | /\ | /\ | /\ | /\ | /\ | /\ |  >     rechts
 Lüfter >  | /\ | /\ | /\ | /\ | /\ | /\ |  >
        >>>>    >    >    >    >    >    X  >
              unten
von oszi40 (Gast)
1.Sieht gut aus oben, man sollte bloß beachten, daß evtl. später noch
Montage-Schienen die Lüftung verdecken könnten.
2.Saubere Kabelführung hinten über Scharniere verhindert das Einklemmen
und unabsichtliche ZERSCHNEIDEN der Kabel beim Einschieben der Gehäuse
in den Schrank.
