Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transimpedance Verstärker.
von Thomas D. (thomasd)
ich benutze hier eine BPW34 Photodiode mit einen LM358 als
Transimpedanzverstärker,
nun will ich ziemlich keine Lichtwerte Messen und der Rückkopplungs
Widerstand müßte recht hoch
ausfallen, bei meinen Versuchen bin ich schon bei 10 MOhm.
Nun die Frage, wie weit kann man mit den Widerstand hoch gehen, und ab
wann sollte man noch eine OPV Verstärkerstufe
nachschalten, wie in manschen Schaltungen zu sehen?
Schöne Grüße
Thomas
: Verschoben durch Admin
von Purzel H. (hacky)
Wenn der Biasstrom des OpAmps den Photostrom aufrist, sollte man erst
auf einen Fet-OpAmp gehen. Falls die GWB zu ende ist nimmt man zwei
OpAmps in serie.
wollte noch mal die Betriebsspannung des OPV nachreichen, vor Ort habe
ich 5 Volt gegen GND zur verfühgung.
Schöne Grüße
Thomas
> OpAmps in serie.
spielt der GWB in meinen Fall überhaupt eine rolle, ich will nur sehr
langsame Lichtveränderungen messen, die Spannung die der OPV ausgibt
wird auch nur alle 60 sec. über einen DS2450 A/D Wandler abgefragt.
Schöne Grüße
Thomas
von Falk B. (falk)
@  Thomas Drebert (thomasd)
Dann spielt die absolut keine Rolle. Wichtig sind dann vor allem
Eingangsstrom (pA Bereich) und Offsetspannung (100µV und weniger).
Falk
von Benjamin S. (recycler)
Ich hatte bei einem Projekt eine Rückkopplungswiderstand von 5,1MOhm. Da
gabs keine Probleme. Du solltest nur bei so großen Verstärkungen einen
Kondensator von wenigen pF einbauen, damit da nichts zum Schwingen
anfängt.
von Reinhard Kern (Gast)
Hallo, ich verwende derzeit einen virtuellen Rückkopplungswiderstand von
355 MOhm für Photodioden-Headamplifier. Virtuell deshalb, weil ein
Widerstand von 22 MOhm durch einen Spannungsteiler entsprechend
hochtransformiert wird, man bekommt höhere Widerstände nur sehr
schlecht.
Gruss Reinhard
PS Wenn man die Diode im Kurzschluss betreibt (wie es vernünftigerweise
sein sollte), ist Guarding kein Problem, weil alle relevanten
Schaltungspunkte auf GND liegen - eine umfliessende GND-Fläche diemt
also zugleich als Guard.
von Mores (Gast)
Hallo Benjamin, eine frage, wie schaffst du das die 355Mohm zu schaffen
mit deiner 22 Mohm.Ich habe nicht kapiert deine Methode.Wenn du mir
ercklären kannst werde ich mir das Geld für hochohmige widerstand sparen
können.
Danke im voraus.
(Sorry für die Fehler mein Deustch ist nicht so gut)
von Kai Klaas (Gast)
-> Figure 13 in diesem Datenblatt:
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets_obsolete/1719751AD515A.pdf
Kai Klaas
von yalu (Gast)
> http://www.analog.com/static/imported-files/data_s...
Wobei zu beachten ist, dass die dort angegebene Formel nur für RF>>R1
gilt. Genau genommen kommt zur angegebenen Transimpedanz noch R1 dazu:
  UA = -(RF + R1 + RF·R1/R2)·IE
Die Verstärkung der Offsetspannung ist wie angegeben
  Aoff = 1 + R1/R2
um es einfach zu erklären: man führt den Rückkopplungswiderstand nicht
an die Ausganngsspannung des OP, sondern an einen Teil davon. Teilt man
dazu die Ausgangsspannung z.B. durch 10, dann ist das das Gleiche, wie
wenn man eine 10 mal grösseren Rückkopplungswiderstand direkt an den
Ausgang führen würde.
@yalu: das ist ja normalerweise kein Problem, bei 22 MOhm und
Teilerwiderständen im Bereich 10 kOhm.
Gruss Reinhard
PS ein Transimpedanzverstärker mit 22 MOhm und nachgeschalteter
Verstärkerstufe kommt natürlich im Wesentlichen auf das Gleiche heraus.
von Mores (Gast)
Danke schön für ihre schnelle Antwort 2verstärkerstuffe  kann ich machen
aber ich habe lieber eine stuffe da die schnelligkeit der Schaltung sehr
wichtig für mich ist.Ich verwende außerdem schon einen teueren OP und
habe kein bock ein andere zu bestellen.Ich baue eigentlich einen Array
von Sensoren den sollen als flammenpositionsdetektor gelten, einen Op
mehr für einen Sensor bedeutet 30 Op mehr für meine Schaltung.
Danke sehr für ihre Hilfe.
von Michael L. (Gast)
Hallo Mores,
Die Bandbreite ("Schnelligkeit") wird vergrößert durch:
- kleine Diodenkapazitäten
- kleine Signalverstärkungen (z. B. kleine Stufen)
- Wahl eines schnelleren OPV (z. B. OPA2380)
Lust oder Unlust zählt nicht. Entweder brauchst Du ihn, dann bestellst
Du ihn - oder Du brauchst ihn nicht, dann nimmst Du den, den Du schon
hast.
Das ist für einen Prototypen doch erstmal egal.
Gruß,
  Michael
von Mores (Gast)
Hallo Michael,
Mein Prototype funktionniert schon ich brauche nicht viele änderungen
nur die Methode um die Verstärkung zu erhöhen mit einer Stuffe war mir
unbekannt und hat mir auch jetzt ein bisschen Geld gespart.
Gruß,
    Mores
von Mores (Gast)
Eine Idee???Für eine andere Anwendung habe ich das gleiche Problem wie
der mann von diese Topic: Beitrag "Probleme mit Analogschaltung (Transimp. + OV)" .
Wäre cool wenn jemand was drüber weißt. (Sehe Ganz unten vom Topich ).
Mores
noch eine Frage zum Tiefpass zwischen OPV Ausgang und DS2450 A/D
Wandler, die Grenzfrequenz des Tiefpasses ergibt sich ja
aus dem Widerstand und der Kapatzität des Kondensator, aber wodurch
bestimmt sich den der Widerstand?
Der Mindest Widerstand ist durch den maximalen Ausgangs- strom und
spannung des OPV's begrenzt würde ich mal sagen, im meinen Fall 30mA
4,2Volt
=min. also 140 Ohm? aber wo liegt der Maximal Sinvolle Widerstand?
Schöne Grüße
Thomas
