Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Feldorientierte Regelung PMSM
von Martin Sche (Gast)
Hallo Leute!
Bin in diesem Gebiet der Regelung nicht ganz fit, und bräuchte da etwas
eure Unterstützung:
bei: http://www.iem.rwth-aachen.de/uploads/805/1837/versuch-03.pdf
steht auf Seite 8, dass bei dieser Regelung Strom und Polradspannung die
selbe Richtung haben. Gilt das immer? Ist dass das besondere der
Regelung?
Grund meiner Frage:
Ich möchte gerne bei meiner Synchronmaschine den Polradwinkel berechnen
und wenn obige Annahme korrekt ist, so ist der Polradwinkel ja stets
arcos(phi) (=Winkel zischen Strom und Spannung)?
Kann ich das so machen, ist das korrekt?
Vielen Dank für eure Unterstützug!!
Weiß keiner hier näher bescheid?
von Thomas B. (detritus)
> Regelung?
Das kann das Ziel dieser Regelung sein: Ein Phasenwinkel von Null und
damit reine Wirkleistungsaufnahme. Man kann den Winkel auch anders
legen, um z.B. weitere induktive Verbraucher zu kompensieren.
> Grund meiner Frage:
Zitat aus obigem PDF, Seite 7:
Die Klemmenspannung U und der Winkel Theta stellen sich nun abhängig vom
Strom I ein."
Polradwinkel ist üblicherweise Theta. Da der Strom Theta bestimmt, kann
man über ihn das Drehmoment einstellen, das ja nach der Sinuskurve vom
Polradwinkel abhängt.
Berichtigung: Wenn man eine PMSM regelt, hat ein anderer Phasenwinkel
als Null eigentlich keinen Sinn. Die Maschine hängt ja nicht mehr direkt
am Netz und kann somit keine anderen Verbaucher in der Phase
kompensieren.
von Thomas S. (tsalzer)
>kompensieren.
Doch, das könnte sie durchaus, wenn man sie übersynchron schleppt.
guude
ts
Also wenn ich mir den Graphen in besagtem pdf Seite 7 anschaue, dann ist
der Phasenwinkel (=Winkel zwischen Strom und Spannung) nicht 0! Auch bei
meiner realen Maschine ist das nicht der Fall: cos phi ist da bei
Belastung nie 1... egal.
Was ich brauch ist einfach eine Bestätigung, dass mit einer
feldorientierten Regelung der Winkel phi identisch mit dem Polradwinkel
theta ist. Stimm diese Annahme so? Also wenn ich das PDF so lese, dann
versteh ich das so!
>>kompensieren.
Da sie geregelt wird, hängt sie zwingend an einem Umrichter und damit an
einem Gleichstromzwischenkreis. Damit kann sie Verbraucher im Netz nicht
kompensieren.
> versteh ich das so!
Denke, du hast Recht. War in Gedanken noch zu nah bei der
Synchronmaschine mit Schleifringen. Das Ziel ist hier dann eben nicht
die Blindleistung auf Null zu bringen, sondern das Moment allein mit dem
Strom beeinflussen zu können.
