Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tempmessung mit kleiner Bandbreite
von Bruno (Gast)
für ein Projekt möchte ich eine Temperatur messen, mit der ich eine
Heizung ansteuern kann. Die soll bei Temperaturen von kleiner -10°C
heizen. Geplant war das ganze mittels PTC und Schmitt-Trigger, da ich
keine ADC-Kanäle mehr frei habe. Mein Problem ist die hohe Bandbreite
von einem PTC. Die Hysterese am ST wäre dann recht klein, da er auch
zuverlässig bei bei fallender Temp und Erreichen der -10° wieder
einschalten muss. Kennt jemand einen PTC der in einem Bereich von ca
-10° einen sprunghaften Anstieg besitzt oder ein Bauteil das ich in
meinem Fall verwenden kann? Habe schon überlegt die interne Diode von
meinem TI zu nehmen, aber die Schwankung ist zu groß und eine
Kalibrierung kommt nicht in Frage.
Gruß Bruno
von Michael U. (amiga)
ok soweit.
> von einem PTC.
Bandbreite???
Wer schwankt und was kalibrieren?
Die gewünschte Schalttemperatur und die gewünschte Hysterese wirst Du ja
einstellen müssen.
Oder eben einen Sensor mit digitalem Ausgang (1-wire o.ä.) und den Kram
in der Software erledigen.
PTC oder NTC und Komparator (selbst ein alter LM311 kann das).
Hysterese mit passendem Mitkopplungswiderstad zwischen Ausgang und +
Eingang einstellen, Schaltpunkt mit passener Referenzspannung
einstellen, fertig.
Oder ich mißverstehe jetzt was?
Gruß aus Berlin
Michael
von Andrew T. (marsufant)
KTY-81, KTY-10 geht problemlos wenn Du mit mind. 0.2 K Hysterese
arbeitest.
von Bruno (Gast)
Habe mir das ganze an dem KTY82 210 angeguckt. Die Widerstandsänderung
in dem Bereich streut so stark, das ich ir nicht vorstellen kann einen
sauberen Schaltpunkt zu bekommen. Bei -10° verliert ein Bauteil seine
Spezifikation. Ich will aber auch nicht ewig heizen bis ich im sicheren
Bereich bin. Mein Problem ist die Ein bzw Ausschaltgrenze. Die ist
gleich bzw 4°C Unterschied. -40 - -6 an und bei abfallender Temp bei
-10° an.
von Andreas K. (derandi)
Dann nimm einen LM335 und den oben beschriebenen Komparator mit
Hysterese.
