Hallo @ all Ich habe ein Evaluation Board von TI gekauft. Dort ist ein Virtex 5 und super schnelle 400MHz AD- Wandler drauf. Zudem ist dort ein Speicher von Atmel vorhanden indem das Programm für den Virtex 5 gespeichert ist. Ich möchte jetzt meine eigene Firmware für den FPGA schreiben und diese in den FPGA kopieren, jedoch möchte ich vorher die DEMO Firmware speichern. Kann ich diese aus dem Atmel Baustein auslesen und auf meiner Festplatte speichern und diese bei bedarf wieder auf den SPeicher zurückschreiben?
Vermutlich handelt es sich um ein von Xilinx unterstütztes Flash. Um dieses zurückzulesen brauchst du einfach nur in Impact das Readback über JTAG zu nutzen. Dazu musst du nur vorher rausfinden welche Bezeichnung das Flash genau hat bzw zu welchen es kompatibel ist.
Liefern die Boradhersteller kein Bitfile zum "Wiederherstellen" des Lieferzustandes? Im Zweifelsfall eine Mail an den Boardhersteller senden.....
Einfach über Impact auslesen und gut. Über JTAG kannst du seit der 10.1 oder so das indirekte Programmieren/Auslesen der SPI Flashes machen. Anleitung dazu ist im Configuration User Guide des jeweiligen FPGAs.
So ich habe noch mal im Schaltplan nachgeschaut. Es wurde ein AT45DB321D -->32Mbit FPGA congi Memory verbaut. Dieser ist im Master SPI-Mode angeschlossen. M[2:0] = 001 Ich habe das Platform Cable USB von Xilinx. Dieser soll den Virtex 5 (SX50T) unterstützen. Bis jetzt habe ich das Webpack 11.4 installiert. Dieses unterstüztz den FPGA leider nicht jedoch habe ich gedacht das dieser Trotzdem über Impact programmierbar ist. Ich habe den JTAG Steckverbinder richtig herum heraufgesteckt (Pin 1 auf Pin 1) Impact gestartet. Normalerweise erzeuge ich jetzt ein neues Projekt und drücke auf Boundary Scan und dann finder er immer automatisch den FPGA und den externen Speicher. Blos diesmal zeigt er nichts an. Die Lampe auf dem Xilinx Platform Cable USB leuchtet grün.
Mach doch mal "Initialize Chain" im Boundary Scan Modus, dann verbindet er zum Kabel und sucht die JTAG-Kette. Impact ist egal, ob Webpack oder Normal. Gibts ja auch als Standalone, das geht für alle. Für den SPI Flash musst du dann noch an den Virtex über Add SPI/BPI Flash das indirekte Programmieren aktivieren, richtigen Typ auswählen usw. Eventuell ist da noch ein Jumper irgendwo, um die JTAG Kette zu schließen? Wenn ja, kommt aber eine Fehlermeldung, dass er keine Kette aufbauen kann.
Ich habe noch mal im Schaltplan nachgeschaut. TMS, TCK, TDO und TDI geht direkt an vom Steckverbinder an den FPGA. Der config Memory ist dann an den FPGA per SPI angeschlossen. Es ist kein Jumper vorhanden.
Vielleicht muß ich ja noch den Programmer updaten, so das dieser einen Virtex 5 erkennt.
Es gibt ja inzwischen die Version 2 von diesem Programmer. Dieser kann dann direkt die config Memorys die per SPI angeschlossen sind programmieren. Ich denke mal das ich ohne diese Version wohl nicht auskommen werde.
Nee, irgendwas machst du falsch. Selbst der olle Parallel-Cable III und IV kann die aktuellen FPGAs programmieren. Daran liegt es sicher nicht. Außerdem ist die indirekte Programmierung der SPI-Flashes Software-Sache. Da wird per JTAG ein kleines Design in den FPGA geladen, was eine JTAG -> SPI Umsetzung macht, und die Impact Software programmiert darüber dann den Flash. Was kommt denn für eine Fehlermeldung, wenn du "inizialize chain" machst?
So ich habe es geschafft. Ich habe das Webpack deinstalliert und anschließend das ISE Designtool 11.1 installiert. Danach hat IMPACT per Boundary Scan den FPGA gefunden. Jetzt kann ich ein Bitfile aufwählen und dieses in den FPGA kopieren. Wenn ich den externen Speicher nicht überschreibe brauche ich diesen auch nicht zu sichern.
Sehr seltsam. Bei 11.1 hatte ich mit Impact massive Probleme, seit 11.2 gehts wieder, bei 11.4 hab ich bisher noch keinen Bug gefunden. Wir haben zwar die System Edition, aber Impact ist das gleiche. Naja, wenn´s nun geht....sichern würde ich es aber trotzdem.
Ich hatte ja auch zuerst die Webpak 11.4 drauf damit ging es nicht. Nun habe ich die System Edition 11.1 installiert und es geht. Jetzt will ich die System Edition noch auf die Version 11.4 updaten und dann kanns losgehen mit dem Arbeiten. Dies ist mein erster Virtex 5 bis jetzt habe ich immer den Spartan 3 gearbeitet.
