Hallo zusammen, ich bin gerade dabei eine Armbanduhr mit einem MEGA 8 zu bauen. Eine winzige 5 x 7 LED Matrix (0603 Gehäuse) wird im Zeitmultiplexverfahren angesteuert und schiebt die Zahlen von rechts nach links durch. Der Uhrenbaustein erhält permanent Strom und wird bei Bedarfd via I2C ausgelesen. Soviel zu der Grundschaltung. Mein Problem ist aber nun nicht die o.g. Funktion, sondern das ich die Gesamtschaltung aufgrund des hohen Stromverbrauchs der LEDs nur im Bedarfsfall anlaufen lassen will. Das soll so aussehen: Den Taster drücken und irgendetwas soll parallel zum Taster vom Mega8 geschaltet werden, so das dieser für die Dauer der Darstellung der Uhrzeit überbrückt wird und dann vom MEGA8 abgeschaltet wird - und sich selber damit auch ausschaltet. Meine Idee war es einen Transistor parallel zum Taster zu schalten, aber da die ganze Schaltung nur mit 3 Volt läuft ist mir der Spannungsverlsut am Transistor zu hoch. Ein Relais fällt aus, da in dem Uhrengehäuse definitiv kein Platz ist. Für Ideen bin ich zur Zeit äußerst empfänglich :-) Viele Grüße jedi
Dafür gibt es externe Interrupt und Sleep Modes ;-) Taster drücken -> interrupt -> AVR wacht auf -> Taste loslassen -> dinge erledigen -> AVR schläft ein Der Stromverbrauch liegt dabei unter der Selbstentladung der Batterie. Du könntest auch drüber nachdenken den RTC Baustein einzusparen und die RTC mit dem AVR zu verwirklichen. Grüße, Peter
> Meine Idee war es einen Transistor parallel zum Taster zu schalten, aber > da die ganze Schaltung nur mit 3 Volt läuft ist mir der Spannungsverlsut > am Transistor zu hoch. Bipolartransistor: Bei kleinen Strömen ist auch Uce ziemlich klein, oft deutlich kleiner als 100mV. Mosfet: Je nach RDSon kann der DS-Spannungsabfall nahezu beliebig klein werden. Du brauchst allerdings einen Typ, der bei Ugs<3V schon gut genug durchschaltet. Bei IRF ist für einige der Mosfets RDSon für Ugs=2,7V angegeben. Das ist die Sorte, wonach du suchst. Aber erst würde ich über den Vorschlag von Piet-kun nachdenken.
Die Idee mit dem Sleep-mode überzeugt auf voller Länge Scheinbar war mein Motto: "warum einfach wenns konpliziert geht" Also die Idee mit meinem parallelgeschaltetem "etwas" ist damit wohl gestorben. Ich werde mich mal auf die Pirsch begeben wie ich das programmtechnisch umsetze. Danke
Hast Du bitte mal eine Bezugsquelle für so etwas niedliches?
Hallo! Photo-MOS (z.B. von NAIS) sind für sowas auch geeignet.
An <form> das gibt es nicht zu kaufen, sondern ist eine kleine Platine mit EAGLE und ner Menge fummelsarbeit. Zur Zeit besteht der Prototyp zum ausprobieren und messen noch auf nem Lochraster und besteht aus 5mm Dioden - die zukünftige Platine mit einem Gesamtdurchmesser von 34mm für Batterie, MEGA8, RTC und 35 LEDS ist schon fertig geroutet - und wenn der Prototyp funzt lasse ich die Platine für ein paar Uhren fertigen. Ist alles extrem fummelig - mal sehen wie ich es zusammengeschustert bekomme und ob es dann auch alles hält. Gruß jedi
an <form> ich glaube ich hatt die Frage falsch verstanden - es ist keine fertige Matrix im 0603 Gehäuse - sondern 35 x 0603er LEDs. wenn es sowas gibt, wäre ich auch dran interessiert. Gruß jedi
ne armbanduhr mit leds? wie oft willst du Batterie wechseln? oder gehen die leds erst auf knopfdruck an?
Vlad Tepesch schrieb: > ne armbanduhr mit leds? wie oft willst du Batterie wechseln? > oder gehen die leds erst auf knopfdruck an? Er schreibt doch: > Mein Problem ist aber nun nicht die o.g. Funktion, sondern das ich die > Gesamtschaltung aufgrund des hohen Stromverbrauchs der LEDs nur im > Bedarfsfall anlaufen lassen will. Gruß, Peter
Danke Peter hätte es nicht besser formulieren können ;-)
