Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signale zwischen AVRs übertragen
Autor: Samuel C. (dragonsam)
Hallo Community
Ich bin gerade dabei ein Projekt zu realisieren, doch das Projekt selbst
hat keinen Einfluss auf das Problem.
Es gibt ein Hauptgerät in dem ein AVR seinen Dienst tut. Jetzt will ich
noch eine Fernbedienung für das System bauen. Ich will das RC5-Protokoll
nutzen.
Wie sollte ich die Signale übertragen?
Ist Infrarot überhaupt möglich, wenn ich die Empfänger(TSOP1736) in die
Decke einbaue und ein etwa 5-6 Meter langes Kabel davon zum AVR legen
muss?
Gibt einfache und billige Funkmodule, die nicht dauernd am Senden
sind(Batterien schonen)?
Vielen Dank
MfG Sam
Autor: Klaus 2m5 (klaus2m5)
Sollte mit dem TSOP1736 funktionieren, da auf dem Kabel nur etwa 600
Baud übertragen werden müssen. Abgeschirmtes Kabel verwenden. Das im
Datenblatt vorgeschlagene RC-Glied zum Entstören der Versorgungsspannung
direkt am Sensor verbauen.
Allerdings wird das nach oben richten der Fernbedienung
gewöhnungsbedürftig sein.
Autor: Karl (Gast)
Ich hab mit dem TSOP1738 (is ja ähnlich) die Erfahrung gemacht, dass
schon Streulicht erkannt wird. Das heißt, dass die Fernbedienung
garnicht in Richtung des Sensors gerichtet sein musste. Decke sollte
also kein Problem darstellen
Ok, dann werde ich wohl IR benutzen. Das mit dem nach oben richten ist
überhaupt kein Problem. Ich werde auch die FB selbst bauen und werde
dabei darauf achten, dass das Signal in alle Richtungen gestrahlt wird.
Hat jemad Erfahrungen mit der möglichen Distanz zum Empfänger? Also
wieviel schaffe ich mit welcher IR-LED?
Vielen Dank
