Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lasereinheit als optischer Sensor
von Robert N. (babelfisch42)
Hallo Allerseits,
ich bin ganz neu im Forum aber möchte alle begrüßen und zu den äußerst
interessanten Beiträgen gratulieren.
Zu meinem Projekt: ich habe einen Zeitschriftenartikel gelesen in dem
ein Lasermoduk eines DVD-Laufwerks als optischer Detektor für Zellen in
einem Flüssigkeitsstrom dient, ähnlich wie Durchflusszytometrie, falls
das jemand kennt. Nun möchte ich so etwas für meine Firma bauen.
Es geht darum, Zellen an einer planaren Oberfläche zu detektieren, und
das ganze am besten noch per µC zu automatisieren. Wie kann ich die
Signale der Lasereinheit in brauchbarer Form abfangen? Ich schätze mal
der Controller in dem Lasermodul wird schon aus dem analogen Signal der
Fotodiode digitale Signale für das Laufwerk machen, oder? Das analoge
Signal an der Fotodiode abzufangen macht wohl nicht so viel Sinn, oder?
Ich müsste die richtigen Anschlüsse am Flachbandkabel des Lasermoduls
finden und diese Signale dann mit einem Referenzsignal (z.B.) von einer
nachweislich glatten Oberfläche ohne Zellen, abgleichen. Aber wie setze
ich das praktisch um?
Ich habe ein altes DVD-Laufwerk und einen Arduino, den ich dafür auch
eventuell nutzen wollte (z.B. zur Weiterleitung der digitalen Signale
und als Steuerung für einen x-y scanner. Was schlagt ihr vor?
Beste Grüße
Robert
Beste Grüße
von Purzel H. (hacky)
Du erwartest aber nicht von uns eine patentierbare idee, die schnell und
guenstig umgesetzt werden kann, pfannenfertig ruebergereicht zu bekommen
? Als absolutes Minimum solltest du mal ein paar messungen gemacht
haben, mit den relevanten Theorien vertraut sein.
Hallo verschneiter Tag,
sowas Ähnliches schwebte mir vor. ;-)
Nein, im Ernst. Ist mir natürlich klar, aber ich dachte jemand hat sowas
in der Art schon mal gemacht, dann hätte ich ein wenig Zeit und
Recherchen gespart. Sagen wir mal, ich fange erstmal an und wenn es dann
konkreter wird, melde ich mich noch mal. Mir geht es ja auch nicht nur
um das Ergebnis, sondern auch der Weg dahin interessiert mich.
Also dann, ich bin im Labor... ;-)
Ach, und falls wirklich schon mal jemand sowas gemacht hat, für Tipps
bin ich offen.
Robert
von D. S. (jasmin)
Stelle Doch bitte einmal den Artikel hier hinein.
Dann können wir vielleicht ein Prinzip erkennen und weiterhelfen.
DS
Die Datei kann ich nicht hochladen, aber hier ist der Link:
http://publik.tuwien.ac.at/files/pub-et_12786.pdf
Damit wäre das Prinzip erläutert, nur stehe ich vor dem Problem der
Ansteuerung bzw. des auslesens des Lasermoduls. Die Details hat der
Autor natürlich für sich behalten....
Robert
was spraeche dagegen, den Original Autor mit ins Boot zu nehmn und
gemeinsam in marktriefes Produkt zu entwickeln?
von Torsten S. (torstensc)
Ezähl mal was für Zellen du gern detektieren möchtest. Wie sind sie
markiert? Willst du sorten oder nur detektieren? Beim Flow hast du ja
neben der Fluoreszenz noch den Front- und Sidescatter. Du kannst ja
lediglich die Anwesenheit von Zellen detektieren. Wenn's nur ein
Zellzähler sein soll schau mal bei CASY vorbei. Die können die Zellen
auch nur zählen. Eine ordentliche Flowanalyse ist relativ schwierig.
Allein das Know-How einen ordentlichen Sheet-Flow zu erzeugen ist
gigantisch. Nicht umsonst kosten die Flowkammern für Geräte von BD ein
Schweinegeld. Fürs FACScalibur geht's noch aber fürn Diva liegst du
schon im 5-Stelligen Bereich.
Erzähl mal was du genau machen willst (evl. als PM). Ich habe auch mit
Flow und der entsprechenden Technik zu tun .
Torsten
von D. S. (jasmin)
Huch,
duck und wech, ich verstehe nur "Bahnhof" ;-)...
Na ja, FACS war vielleicht kein so ein gutes Beispiel.
Also wir entwickeln Biosensoren, mit denen wir seltene Zellen aus dem
Blut detektieren wollen. Das Problem im Laboralltag ist, dass man die zu
untersuchenden Oberflächen mit Zellen inkubiert, wäscht, und je nach
Anzahl der Proben stundenlang vor dem Mikroskop sitzt um die gebundenen
Zellen zu zählen (und damit Aussagen über den Erfolg des
Versuchsansatzes bekommt). Dann habe ich dieses Paper gefunden und mir
gedacht, so einen Ansatz könnte ich auch dafür verwenden. Da wir
modifizierte Goldoberflächen als Substrat zum Binden der Zellen
verwenden, reflektieren diese auch.
Wenn man einen Ansatz findet, wie man fluoreszenzmarkierte Zellen zählen
kann (wie im FACS mit unterschiedlichen Farben gefärbt), wäre das
natürlich noch toller. Meine Vorstellung ist: ich habe einen Biosensor
mit Zellen, lege ihn in das Gerät, welches dann den Chip mit dem
Laserkopf abfährt und mir am Ende die Zahl der gebundenen Zellen sagt.
Da die Pits auf einer DVD sich auch im Mikrometerbereich bewegen
(bisschen kleiner, so 0,5 µm glaube ich, oder?), hat das System auch
eine ausreichende Auflösung zur Detektion.
Robert
von zwieblum (Gast)
Warum hängst du keine Kamera hinter das Mikroskop und wertest das Bild
aus?
Du willst also detetektieren wieviele adherente Zellen auf eine
bestimmten Fäche vorhanden sind? Normalerweise wird der Überstand
abgespült der Rest trypsiniert o.ä. und dann durch einen Zähler ala CASY
gejagt. Das live auf Substrat zu detektieren ist schwierig. Wenn der
Zellrasen zu dicht ist kannst du nämlich die einzellnen Zellen nicht
unterscheiden. Die einzige Variante wäre eine Fluoreszenzfärbung mit
DAPI damit du die Kerne unterscheiden kannst. Allerdings sollte der
Aufwand das zu detektieren gigantisch sein. Auch vom Preis her. Da wir
auch rasterelektronische Auswertung von sowas gemacht haben kan ich
sagen, nur über die Topografie dürfte nicht gehen. Eine Möglichkeit wäre
eine Fluoreszenzfärbung (Kerne wegen der Eindeutigkeit) und dann mit
einer Optik und unter einem Zeilensensor durchziehen und das Bild
auswerten. Durch die zeilenweise Ausgabe könnte man das sicherlich
relativ gut Auswerten. Allerdings sicherlich nicht mit einem
Mikrocontroller. Wenn die Fläche relativ klein ist könnte man die
Fluoreszenz auch mit LEDs rauskitzeln. Allerdings ist das eher ein
Projekt für richtig viele Mannstunden.
Torsten
Oder Mikroskop --> Kamera und dann mit Analysis eine Auswertung
schreiben.
von weinbauer (Gast)
Die Auswertung mittels Bildanalyse-Software habe ich schon umgesetzt.
Ich habe ein Makro in ImageJ geschrieben, was über einen Threshold die
Zellen als Partikel herausfiltert und erkennt.
Allerdings ist hier auch das Problem des Arbeitsaufwandes. Da der Sensor
1 cm2 hat, muss man viele Einzelbilder machen, oder pro Sensor
mindestens 5 Bilder in zwei Fluoreszenzkanälen (grün und orange)
aufnehmen um eine halbwegs statistische Aussage machen zu können.
Es sind keine adärente Zellen, sondern sie schwimmen im Blut und werden
an der Sensoroberfläche gebunden. Das abspülen erfolgt, um unspezifische
Blutzellen wie Erythrocyten und Leukocyten zu entfernen. Die Zielzellen
werden dann fluoreszenzmarkiert, oder werden zu Testzwecken schon
markiert in die Blutprobe gegeben.
Herunterspülen und dann zählen geht auch nicht, da es pro Sensor nur
sehr wenige sind.
Was ich noch überlegt habe, ist den Mikroskoptisch mit einem Motor zu
verbinden, so dass der Chip abgefahren wird und dann die Zellen online
mit einer Software detektiert werden. Da meine Programmierkenntnisse
aber relativ bescheiden sind, traue ich mich da noch nicht so wirklich
heran. Zudem ist die Kamera eine Kamera des Mikroskopherstellers (Zeiss)
und nicht mit herkömmlichen (oder OpenSource-) Programmen ansprechbar.
Na ja, deswegen dachte ich, fängst Du erstmal an und guckst wie dur
voran kommst. Ich betrachte das auch eher als Herausforderung und
interessantes Projekt mit Lernpotential. Zeitdruck habe ich da auch
nicht, da ich das Projekt privat betreibe (aber wenn es funktioniert, in
der Firma vorstelle).
Vielen Dank für die Hilfe bisher, bin weiterhin gespannt ;-)
Robert
schaut auf den ersten Blick recht simpel aus die Ansteuerung ...
im Prinzip könnte man über den Fokus sogar 3D scannen
Ich werde mal morgen mit dem Lasermodul ein wenig herumexperimentieren.
Wieviel Spannung braucht die wohl, wie ein Laufwerk 12 V? Ich will das
Ding ja auch nicht gleich zerschießen. Die Anordnung mit den
Lautsprechermotoren sieht gut aus, ich brauche nur welche mit einer
relativ großen Amplitude. 1 cm müssen sie schon bringen...
von Weingut P. (weinbauer)
für Laser soweit ich weiß Konstantstromquelle
