Forum: HF, Funk und Felder Eingangsfilter und Vorverstärker
von Andreas R. (blackpuma)
Schönen Abend!
Ich versuche gerade diese Schaltung zu verstehen bzw. Simulieren.
http://www.db1iat.de/thomas/Amateurfunk/20_Meter/image2.jpg
Verstehen tu ich die Schaltung ja. Großteils zumindest.
Antenne wird mittels eines Übertragers eingekoppelt.
Dann folgt der Bandpass für die Gewünschte Frequenz.
Dann kommt noch ein Frequenzabhäniger Verstärker.
Das Signal wird wieder ausgekoppelt über einen Übertrager.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
1. Wieso wird die Antenne über einen Übertrager eingekoppelt? Was hat
das für Vorteile?
2. Spricht man hier bei Induktivitäten von Drosseln, Spulen oder einfach
Induktivitäten?
3. Der BF900 ist in Sourceschaltung?
4. Wie wird eine Sourceschaltung Dimensioniert? Google hilft aber
wieviel Id brauche ich?
5. Welche Bauteile sollte man hier verwenden? FET oder Bipolar oder ist
das Geschmackssache?
6. Woher bekomme ich Drosseln, Spulen... Soll man sich die in diesem
Frequenzbereich selber machen?
7. Wie fließt der Übertrager in die Berechnung mit ein?
So ich denke das waren erst mal alle Fragen.
Danke schon mal für die Antworten.
BG
Andreas
von hm (Gast)
1. Impedanzanpassung
2. Bei Induktivitäten spricht man von Induktivitäten, bei gewickeltem
Draht von einer Spule. Drossel ist ein weitläufiger Begriff
http://de.wikipedia.org/wiki/Drossel_%28Elektrotechnik%29
3. ja
4. Datenblatt, Arbeitspunkt, das Teil darf nicht durchbrennen
5. kann man nicht generalisieren
6. bei Reichelt/Conrad/Farnell/R&S..
7. http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cbertrager
von Michael (Gast)
> das für Vorteile?
Impedanzanpassung und Erdung des Antenneneingangs gegen statische
Aufladungen.
> Induktivitäten?
In dem Zusammenhang von Spulen, aber so verallgemeinern? hm
Ja
Datenblatt. Höherer Strom ist meistens gut für die Großsignalfestigkeit
(IP3 usw.), aber schlecht für die Batterie.
Für die Schaltung FET. Der Bandpass ist hochohmig an den Fet angebunden,
ein Bipolar wäre zu niederohmig. Mit einer Anpassung, z.B. durch
kapazitive Impedanztransformation, geht das aber auch mit Bipolar. Bei
HF ist Impedanzanpassung immer wichtig.
Das zweite Gate des FETs steuert die Verstärkung, braucht man nicht
unbedingt, man kann auch einen normalen FET nehmen.
20m = 14MHz? Am besten selber wickeln. Amidon Ringkerne T37-2 oder
T37-6, dann passende Anzahl Windungen drauf wickeln, Größenordnung 20
Stück als grobe Schätzung.
Impedanz des Schwingkreises ausrechnen, Übertrager transformiert diese
Impedanz auf die Impedanz der Antenne. Bei 50 Ohm brauchst du ein recht
großes Verhältnis. Also auch hier Impedanzanpassung...
Hallo!
Danke erstmal für eure Antworten.
Zu beginn dachte ich ich habe den Filter verstanden aber jetzt bin ich
mir da nicht mehr so sicher.
Über L7 kommt das Signal von der Antenne ja an den Filter. L7 und C1
bilden dabei einen Parallelschwingkreis. Gleich wie L6 und C3.
1. Was macht dabei C2? Dient der nur zum Koppeln?
2. Ist das ein Reiner Filter oder macht der noch was anderes?
(Impedanzanpassung?)
3. Die Impedanz des Filters bei der Mittenfrequenz? (Der Filter besteht
aus C1, C2, C3 und L7 und L6?)
4. Was kann ich dann mit der Berechneten Impedanz anfangen?
5. Wieso ist der Bandpass hochohmig an den FET angebunden? Wegen dem 1M
Widerstand?
Ich habe so eine Schaltung (Nicht die gleiche) mal in pSpice Simuliert.
0,1 V am Eingang und am Verstärker dahinter bekam ich Spannungen bis 30V
heraus. Obwohl die Versorgungsspannung bei nur 12V lag. Kann das sein
bzw. wie kann das sein?
BG
Andreas
