Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich brauche 3 Clocksignale die unabhängig von einander von 100Hz bis 480Hz stufenlos in 1Hz Schritten verstellbar sind. Es wird ein ATMega 169 eingesetzt. Leider sind drei Timer schon verplant und können nicht benutzt werden. Ich habe aber noch genügend Ports frei. Meine Idee ist, Zählerbausteine einzusetzen. Und hier kommt meine Frage: gibt es Zählerbausteine die ich durch eine Bitkombination am Eingang ansteuern kann? Das googeln hat keine Ergebnisse gebracht. Habt Ihr eine Idee nach was ich da suchen kann, oder vielleicht könnt Ihr mir gleich ein IC empfehlen. Für andere Ideen wäre ich auch sehr dankbar. Grüße Mad
Das Problem ist, wenn du es mit einem Frequenzteiler probierst, dass das kleinste gemeinsame Vielfache von 100, 101, ..480 ein verdammt hoher Wert ist. Der Ansatz geht also nicht. Es geht das herunterteilen (:100, :101, .. :480) auf 1Hz und vergleichen mit 1Hz und nachregeln, also eine PLL, die sich aber recht langsam auf Frequenzänderungen einstellt. Man würde also lieber höhere Frequenzen erzeugen und jeweils teilen denn du brauchst ja nur rechteck, Chip wäre http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/cdce706.pdf, man müsste mal schauen, welche Frequenzen der kann, er ist für höhere ausgelegt. Oder es geht, per DDS Sinussignale zu erzeugen, deren Nulldurchgänge gefilterst werden die also nicht an den Taktgrenzen des Erzeugers liegen, und dann per Komparator aus den Sinussignalen wieder Rechtecksignale zu machen. IC wäre so was wie der AD9959.
@Mad: >gibt es Zählerbausteine die ich durch eine >Bitkombination am Eingang ansteuern kann? http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=3568;GROUPID=;SID=288FFXZ6wQARwAAEhRwVg9e930f18885cddd4bcaee6adfe713a73 Der 82C54 ist ein Timerbaustein mit 3 separaten programmierbaren 16-bit-Timern. Er wird an einen 8-bit-Port angeschlossen, und hat noch 2-3 Steuerpins. Die Entwicklung stammt noch aus dem Ende der 1970-er Jahre. Damals gab es die ersten 8-bit-Mikroprozessoren, wie z.B. die Intel 8080 und 8085. Dafür entwickelte Intel damals eine Serie Peripheriebausteine der Reihe 82xx, die aber zum großen Teil heute vom Markt verschwunden sind. Meine erste Suche, siehe Link, war aber schon erfolgreich. Vielleicht hilft dir sowas?
Hi Leute, vielen Dank für das schnelle Antworten! @MaWin: Ein PLL ist eine gute Idee aber ich habe bisher noch keins gefunden mit dem man so niedrig mit der Frequenz runterkommt. @ Wilhelm Ferkes: Danke für den Tip mit dem 8254. Das ist genau das was ich gesucht habe. Ein Serial to Parallel Wandler dazwischen und ein NE555 als Taktgeber und die Sache wird laufen (hoffe ich ^^) Grüße Mad
>Danke für den Tip mit dem 8254. Das ist genau das was ich gesucht habe. Lass besser die Finger von diesen Oldies. So richtig brauchbar waren die doch noch nie, es sei denn man war 8080 oder Z80 Fan. >Ein PLL ist eine gute Idee aber ich habe bisher noch keins gefunden mit >dem man so niedrig mit der Frequenz runterkommt. C4046 macht das mühelos. Geschickter wäre es, nicht mit 100Hz zu beginnen sondern z.B. mit 25,6kHz, um eine schnelle Einschwingzeit zu bekommen. Ein Teiler :256 liefert dann die 100Hz.
@Mad (Gast) >Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich brauche 3 Clocksignale die >unabhängig von einander von 100Hz bis 480Hz stufenlos in 1Hz Schritten >verstellbar sind. Es wird ein ATMega 169 eingesetzt. Nimm eine DDS, die kann man auch in Software programmieren bei den Frequenzen. Und damit hat man eine SEHR hohe Frequenzauflösung und SEHR kleine Einschwingzeiten. MFG Falk
