Forum: Platinen Kleine Fragen zum ersten Schaltplan mit Eagle
Autor: Nico B. (Firma: Trimble) (vegetico)
Moin...
Als Vorwarnung - das sind grade meine ersten Schritte mit Eagle...
Also, ich habe obigen Schaltplan schon auf ner Rasterlockkarte - der BC
steuert via PWM nen alten Motor aus nem Kassettenrekorder, der wiederum
nen n paar andere Sachen dreht. Das aber nur am Rande. Die LED's zeigen
die Drehgeschwindigkeit an - ist n sehr altes (eins meiner ersten)
Projekt.
Mein Hauptproblem ist nun die Erzeugung der Boards aus dem Schaltplan.
Frage 1: Wenn ich einmal 'Autoroute' aufgeführt habe - kann ich das auch
wieder rückgänig machen??? 'Undo' geht nicht... Ich will nicht wissen,
wie oft ich schon manche Teile von a nach b gezogen hab...
Frage 2: Wenn ich ne Platine mittels Tonertransfer machen möchte,
erzeuge ich die Leiterbahnen nur auf dem Bottomlayer, oder???
Frage 3: Wenn ich aus obigem Schaltplan n Board erzeuge, werden
teilweise sinnlose Verbindungen erzeugt. Als Beispiel wird C2 mit den
R_LEDs verbunden. Ich versteh zwar, wieso das passiert (hängen alle am
5V label) - darf ich sowas aber einfach löschen??? Oder verursacht das
Folgefehler??? Es gibt noch mehr 'komische' Verbindungen, beispielsweise
der 10k am Reset oben. Obwohl die Schaltpläne in den Eagle Beispielen
identisch aussehen, sind die Boards dann 'besser' verdrahtet. Wurde das
dann per Hand korrigiert???
Fällt euch noch irgendwas grob falsches/ schlechtes auf, bevor ich man
sich sowas angewöhnt???
Schon mal vielen Dank
Nico
Autor: Ronny (Gast)
- 100nF zwischen Vcc und Gnd beim AVR
- Die C1=22µF sind um einiges größer als im DaBla, schadet aber nicht
- +5V / 160R = 31mA -> bissl viel, oder?
- Der Taster würde sich mit einem Pull-Up besser fühlen. Vor allem wen
der Controller keinen internen Pullup schaltbar hat. Ausserdem wird der
Eingang deutlich robuster gegenüber Störungen (Motor ;) )
- Wo hast du den die Motor-Ansteuerschaltung her? Schaut etwas
merkwürdig aus..
Autor: Ronny (Gast)
Btw, schau mal unter "Schalten induktiver Lasten":
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Dafür gibts den Befehl Ripup all...Schaltfläche direkt neben dem
Rout-Befehl und dann auf die Ampel klicken. Oder in die Kommandozeile
oben direkt eingeben. Sollte aber im Tutorial stehen ;)
Kommt drauf an ob es SMD oder DIL wird ;) Auf jeden Fall sollten bei
einseitigen Boards alle Leiterbahnen auf der selben Seite sein. Wenn es
absolut net einlagig wird kann man ja zur Not dann ein oder zwei Signale
mit Schaltlitze nachverdrahten.
Die Luftlinien verbinden immer alles auf den kürzesten Weg, je nachdem
wie die Bauteile grad angeordnet sind. Positioniere erstmal alle
Bauelemente sinnvoll. Danach kannst du mit "Ratsnest" alle Luftlinien
wieder neu malen lassen.
Und ein Bitte: Ließ dir mal die Eagle-Führung und das FAQ auf der
Eagle-Website durch.
Hier im Forum gibts auch ein paar Infos zum Programm:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltplan...
Autor: Paul Baumann (paul_baumann)
Zu 1:
Du mußt mit "Group" (gestricheltes Quadrat links in der Leiste)
das Board bzw. die Teile davon, die Du wider "entrouten" willst mit der
linken Maustaste einkästeln. Dann gehst Du in der linken Leiste auf
"Ripup"
linke Maustaste und danach oben in der Leiste auf die kleine Ampel links
neben dem Fragezeichen.
Zu 2:
Ja, nur den Bottomlayer (also unten)
Zu 3: Wenn der Schaltplan stimmt, dann sind auch die Luftlinien im
Board richtig, selbst wenn sie etwas seltsam erscheinen.
@Ronny
...und die LED? Haben die nicht auch einen Spannungsabfall...;-)
>Vor allem wen der Controller keinen internen Pullup schaltbar hat.
Hat er.
MfG Paul
Danke für die schnelle Antwort
- 100nF zwischen Vcc und GND wird eingebaut
- sind rote LEDs -> Spannung 1,8V -> 3.2/0.02 = 160 (war zumindest mein
Ansatz)
- Hab vergessen, den ATtiny 2313 als solchen zu bezeichnen - der hat
interne PullUps für Taster und co. Aber andere Frage zum Taster - wollte
man diesen elektrisch entprellen - was für nen Kondensator nimmt man
da???
- Wegen dem Motor... Öhm... Ich hatte damals keine Infos über das Ding
online gefunden. Daher hab ich einfach n bissl probiert - der hat 4
Anschlüsse: +, -, H und L (wie gesagt aus nem Kassettenrekorder). + und
- sind an der Spannungsquelle, mit ner PWM und L konnt ich den so
drehen, wie ichs gebraucht hab... Ist aber weder abgekoppelt noch sonst
irgend was... Das sollt ich mir wohl noch mal anschaun, stimmt...
Autor: Ronny (Gast)
@Paul:
Ups, passiert wenn man vor dem ersten Kaffee postet ;)
Hast natürlich recht, mit dem Spannungsabfall über der LED kommt man
knapp unterhalb der 20mA raus.
Sorry....
Autor: Jean Player (fubu1000)
Und wenn man die Led's noch richtig herum polt leuchten die sogar ;-)
Ups, die warn voher auf GND - daher die Verpolung... Schmodder...
Ich hatte nebebei die Tutorials angeschaut - allerdings nur die 'so
wirds gemacht' Variante - von 'Fehlern beheben' war da nicht die Rede
(waren YouTube Videos).
Nächstes Mal wird gelesen...
Vielen Dank in die Runde
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Wenn du statt mit dem Autorouter manuell routest, erhälst du
höchstwahrscheinlich bessere Ergebnisse. Der Autorouter von Eagle ist
nicht so furchtbar geschickt.
Autor: Michael M. (Gast)
Bildformate!
dein transistor ist total sinnfrei angeschlossen, für R8 gilt ähnliches.
RC für reset.
sicher mit der polung der dc-buchse?
du greifst 12V an der falschen stelle ab.
entstörung für den motor.
der rest ist gesagt.
