Hallo Microcontroller-Freunde ich will ein paar meiner Microcontroller mobile einsetzen, und darunter ist auch TI Sitara AM3517 sowie OMAP3530 und ein Marvel 88F6281 welche ich ale TablettPC mit einem 8" TFT Touchscreen Display betreiben will So, ich habe nun eine passende LiPoly Zelle gefunden: Model: Lithium Polymer 808967 3.7V 5AH cell Price: USD8.90 Spec info: see attachment Price term: FOB Shenzhen Payment term: T/T in advance Lead-time: within 30 days bei mengen unter 1000 Stückgelten sie als Musterexemplare. Ich selber benötige erst mal 20 Stück und es haben sich bereits weitere Personen gemeldet.. Bei einer Abnahme von 50 Stück währen die Kosten ungefähr 13 Euro/Stück plus Versandkosten (EU) von mir aus (Strasbourg/FR oder Kehl/DE). ANMERKUNG: Die LiPos kommen MIT Rechnung und Garantieansprüche können DIREKT über mich und meine Firma abgewickelt werden. Ich habe auch noch mal an diese Message das Datenblatt angeheftet. Protection Chips und Laderegler (beides dringend empfohlen) gibt es bei http.//www.maxim-ic.com/ (habe eine sehr gute erfahrung damit) sowie von anderen. Sollten mehrere zellen verschaltet werden und das ganze einen microcontroller betreiben, besteht die Möglichkeit der verwendung von IC's wie http.//www.maxim-ic.com/MAX11068 Controller/Loadbalancer http.//www.maxim-ic.com/MAX11080 Protection welche bis zu 12 Zellen unterstützen, SPI anschluß haben und kaskadirbar sind. Kleiner Chips bis 6 Zellen werden auch von jeder menge anderer Hersteller angeboten. Also wer was haben möche: Mail an mich mailto:michelle.konzack@tamay-dogan.net?Subject=[LiPoly:808967] Bitte unbedingt den Displaynamen in den Mailbetreff schreiben auch wenn über MK.net versendet wird, denn dann landet die message in einem bevorzugten Mailfolder und kann nichtübersehen werden. Anm.: Ich versende EU weit plus Schweiz (Gebühren sind gut 3 Euro höher als für EU) Grüße Michelle
Nachdem wir bereits 6 Personen sind die zusammen 43 LiPos benötigen ist folgende Frage aufgekommen: Ist es nicht besser, wenn jeder von uns, der MEHR als eine haben möchte, erst mal eine nimmt zum testen und wir dann in 3-4 Monaten eine Großbestellung machen? Da ich die Qualität DISER Zelle nicht kenne, währe es sinnvol um das Risiko zu minimieren. Aber 40-50 Stück sollten mindestens bestellt werden wegen der Versandkosten Diskusion erwünscht. Grüße Michelle
Jetzt muß ich eine Anmerkung machen: In China sind zwischen 2010-02-07 und 2010-02-20 Frühlingsferien und sämmtliche Firmen dicht... Die Bestellung kann somit von mir erst zum 2010-02-21 gemacht werden. Wir haben also noch einen Monat zeit... Grüße Michelle
Hallo Michelle, meine Augen sind nicht so gut - aber ich sehe kein Datenblatt, nur einen Bestellzettel ;-). Gibt's auch was mit Inhalt? Gruß Einhart
Einhart Pape schrieb: > ... > meine Augen sind nicht so gut - aber ich sehe kein Datenblatt, nur einen > Bestellzettel ;-). Gibt's auch was mit Inhalt? > ... Geheimtipp von mir: Nicht nur das Bild gößer machen auch mal über den Link in die PDF-Datei reinschauen :-) Reinhard
LOL Da ich eine TablettPC auf Basis eines Marvel Kirkwood/Armada konstruieren will benötige ich einen LiPoly mit hoher Kapazität von 12Ah und einer Größe von 100mm x 125mm x 11,5mmm und ~250g. Sollte Interesse bestehen, ich werde für mich auf alle Fälle zwei Samples nehmen... Preis habe ich noch nicht, sollte aber so um die 25-28 Euro liegen Grüße Michelle
Sind das schon parallelgeschaltete Zellen? 5A sind ja recht viel, 12A heftig.
5000mAh sind nicht wirklich viel... Interessanter wäre in dem Fall eher die maximale Dauerstrom/Spitzenstrom 2C...5C...15C?
LOL - das waren nicht die Augen .. das lag eindeutig dahinter
1C Laden und Entladen Mein zukünftiger Marvel Kirkwood (1200Mhz) saugt mit 512 MByte mobileDDR2 bereits 4 Watt plus peripherie... Der Marvel Armada 300 (2000MHz) benötigt mit 1GByte DDR3, GSM/HSDPA, BlueTooth, Wifi a/b/g und 8" Display gut 15W maximal Im normalen Modus (standard Energiesparen) kommt der Armada ohne HDPA auf gute 8 Watt. Im standby modus (maximal energie sparen + GSM/GPRS + Bluetooth) mit funktionierender telefonie auf 0,8 Watt 3,7V * 12 Ah = 44,4 Wh Somit Kann ich meinen TablettPC zwischen 55 Stunden Standby, 11 Stunden standard Benutzung und 3 Stunden mit maximaler Leistung betreiben. Allerdings habe ich erhebliche Zweifel, das die Angaben in den Datenblättern nicht ganz stimmen und der "Standar Modus" mehr Strom zieht. Wie dem auch sei ich will eine Betriebszeit von 8 Stunden im "Standard Modus" erreichen Ob sich dieses Ziel erreichen läßt, kann man ausschließlich durch einen Prototypen ermitteln. Grüße Michelle
Kleine Statusmeldung: ===================== 48 Stück 2"2 TFT Display 176x220 mit Touchscreen (8/16bit 8080) 11 Stück 4" TFT Display 480x272 mit Touchscreen (24bit RGB) 3 Stück 8" TFT Display 800x600 mit Touchscreen (24bit RGB) 4 Stück 2"4 TFT Display 240x320 mit Touchscreen (24bit RGB) 68 Stück SMD Connector 39polig (2"2 Display) 22 Stück SMD Connector 50 polig (habe noch 80 auf Lager) 30 Stück LiPoly 3,7V 5Ah 89 x 68 x 11 mm 13 Stück LiPoly 3,7V 6Ah 125 x 100 x 5 mm 2 Stück LiPoly 3,7V 12Ah 125 x 100 x 10,5 mm Also Bestellschluß ist Sonntag der 2010-02-20 Grüße Michelle
Noch was vergessen: 3 Personen haben bereits Vorauskasse gezahlt womit die derzeitige Bestellung DEFINIF durchgeführt wird. Grüße Michelle
Hallo Michelle, ich möchte auch was, aber dein Mailserver mag mich nicht: A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: michelle.konzack@tamay-dogan.net SMTP error from remote mailer after RCPT TO:<michelle.konzack@tamay-dogan.net>: host mail.tamay-dogan.net [88.168.69.36]: 556 Address unavailable. Bitte sprech doch nochmal ein ernstes Wort mit ihm. Es klappte bei der Sammelbestellung der Displays zuvor ohne Probleme. Grüße, Muetze1
War gestern Abend zwischen 18:30 und 22:30 einer DOS Attacke ausgesetzt und er geht wieder... Hatte temporär ein paar E-Mail adresse deaktivieren müssen... Da hat jemand an mich gerade mal fast 50.000 Mails gesendet... Ist nun das dritte Mal in 14 Tagen. Grüße Michelle
OK, hier nun ein Update zu den beiden 6Ah und 12Ah Zellen: 1) Lithium Polymer 50100125 3.7V / 6Ah Preis: 15 Euro Price for 1000pcs: USD9.95 Ich fürchte nur, die 1000 Stück werden wir nicht zusammenbringen :-( 2) Lithium Polymer 50100125 3.7V / 12AH 1S2P Preis: 30 Euro Price for 1000pcs: USD19 Ich fürchte nur, die 1000 Stück werden wir nicht zusammenbringen :-( Price term: FOB Shenzhen Payment term: T/T in advance, or 30% deposit before production and 70% before delivery, or L/C at sight Lead-time: within 30 days Hier noch ein Kommentar von der Hersteller-Firma: Our engineer suggest to use two 3.7V 6AH cells to build 3.7V 12AH, because cost will be cheaper and lead-time is shorter. Therefore, 3.7V 6AH can be used on your several products. Dazu sei angemerkt, das die Zellen KEINE Hochstrom-Typen sind und stattdessen für langlebigket ausgelegt sind. Wie im zweiten Datenblatt ersichtlich ist, sind es zwei 6Ah Zellen. Ich habe hier ein Gehäuse, das Euro Karten mit 100x160mm aufnehmen kann und der Bodenabstand ist 6mm, was bedeutet, das eine einzelne 6Ah Zelle unter der Platine platz hat... Auf der Platine könnte ein 4" TFT und der rest der Elektronik sein... (nur so als Beispiel) Angehängt die beiden Datenblätter Grüße Michelle
Mußte gerade verschlafen feststellen, das ich das erste der beide pDF's falsch gepostet habe... Hier das richtige... Grüße Michelle
N'Abend Leute, heute früh habe ich ein paar Zoll-Formalitäten erledigt und bin mit den Leuten ins Gespräch gekommen... Grmpf, seit dem 2009-12-01 gibt es schon wieder ein gesetzt... Meldepflicht für Importeure und Herstelelr von Batterien... War gerade auf http://www.battg-melderegister.umweltbundesamt.de/ und habe mich registriert... aber die Webseite ist die lezte Krankheit! Typisch behörden! Die Registrierung hat fast 2 Stunden gedauert... Jetzt warte ich mal ab, wann ich meine Papier zugeschickt bekomme. Die kleinen Batterien sind ja kein Problem, aber die Automotive/Industrie-Ausführungen mit 50-250Ahn nur an denen hat der Kunde nichts rumzufummeln weil explosionsgeschützt! Schönen Abend und schönes Wochenende Michelle
OK, hier nun die nächste Statusmeldung der derzeitigen Bestllung (es sind vier Leute unvorhergesehen zurückgetreten): 18 x 13,75 Euro TFT Display 2"2 (8080 Interface) 4 x 15,00 Euro TFT Display 2"4 (RGB Interface) 7 x 30,00 Euro TFT Display 4" (RGB Interface) 1 x 56,00 Euro TFT Display 5"7 (RGB Interface) 2 x 80,00 Euro TFT Display 8" (RGB Interface) 1 x 118,00 Euro TFT Display 10"4 (RGB Interface) 29 x 1,00 Euro FLC Conector 39 polig 23 x 0,50 Euro FLC Conector 350 polig 13 x 13,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 5Ah 89x 68x10mm 3 x 15,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 6Ah 100x125x 5mm 2 x 30,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 12Ah 100x125x11mm Meine Displays und LiPolys kommen noch zusätzlich hinzu. Also ich bevorzge es, wenn sich Interessenten noch in den nächsten Tagen bei mir melden und und die Bezahlung bis Dienstag den 2010-02-23 abgeschlossen werden kann. Grüße Michelle
Grmpf... 1 x 118,00 Euro TFT Display 10"4 (RGB Interface) mit 800x600 pixel und 262k Farben 1 x 118,00 Euro TFT Display 10" (RGB Interface) mit 1024x600 pixel und 262k Farben Grüße Michelle
So, heute ist Samstag der 2010-02-20 und nach dem ich die 400.000.000,00 Euro für den Bau einer Atom-Uhr eingespart habe geht es jetzt in den Endspurt für die TFT-Displays und LiPoly Zellen. Nachdem ein paar Leute sich nicht mehr gemeldet haben, sieht es nun folgend aus: 20 x 13,75 Euro TFT Display 2"2 (8080 Interface) 4 x 15,00 Euro TFT Display 2"4 (RGB Interface) 2 x 30,00 Euro TFT Display 4" (RGB Interface) 1 x 56,00 Euro TFT Display 5"7 (RGB Interface) 2 x 80,00 Euro TFT Display 8" (RGB Interface) 1 x 118,00 Euro TFT Display 10" (RGB Interface) mit 1024x600 pixel und 262k Farben 1 x 118,00 Euro TFT Display 10"4 (RGB Interface) mit 800x600 pixel und 262k Farben 30 x 1,00 Euro FLC Conector 39 polig 10 x 13,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 5Ah 89x 68x10mm 15 x 15,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 6Ah 100x125x 5mm 4 x 30,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 12Ah 100x125x11mm Meine Displays und LiPolys kommen noch zusätzlich hinzu. Sollten von euch ein USB/AC LiPoly Lader/Protection (TSOP Gehäuse oder so) für einzelne Zellen gewünscht werden und eine entsprechenden Menge zusammenkommen, würde ich die Entspechend in größerer Menge bei Maxim einkaufen und mitsenden. Bestellungen noch bis möglichstens Monatg zu mir senden wegen der Rechnungstellung Grüße Michelle
Hier das Sonntag-Nacht-Update: 27 x 13,75 Euro TFT Display 2"2 (8080 Interface) 5 x 15,00 Euro TFT Display 2"4 (RGB Interface) 4 x 30,00 Euro TFT Display 4" (RGB Interface) 1 x 56,00 Euro TFT Display 5"7 (RGB Interface) 2 x 80,00 Euro TFT Display 8" (RGB Interface) 1 x 118,00 Euro TFT Display 10" (RGB Interface) mit 1024x600 pixel und 262k Farben 1 x 118,00 Euro TFT Display 10"4 (RGB Interface) mit 800x600 pixel und 262k Farben 50 x 1,00 Euro FLC Conector 39 polig 13 x 13,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 5Ah 89x 68x10mm 15 x 15,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 6Ah 100x125x 5mm 4 x 30,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 12Ah 100x125x11mm Meine Displays und LiPolys kommen noch zusätzlich hinzu. Nun muß ich noch auf die 8 lezten Überweisungen warten und dann geht los. Grüße Michelle
Am Wochenende arbeitet die Volksbank nicht oder macht keine Konto-Updates... Denke, das die fehlenden Überweisungen bis Dienstag drauf sind. Nur eine Person hat mich nicht mehr kontaktiert . grmpf! Grüße Michelle
P.S.: Soviel Geld habe ich die lezten 5 Monate nicht mehr auf dem Konto gehabt. Und in einer Woche, ist alles vorbei.
Hallo Michelle, Mein Beitrag zu deinem freundlichen Kontostand ist damals angekommen? Ich hatte nichts negatives damals gehört, so bin ich erstmal davon ausgegangen das alles glatt lief. Nur zur Sicherheit kannste ja nochmal schauen. Danke & Grüße, Thomas
Du hattest ja als zweiter in Lichtgeschwindigkeit überwiesen... Der Erste Besteller war ne Firma. Alle Überweisungen sind sicher auf meinem Flex-Konto gelandet. Ist echt gemein, wenn ich mich bei der Bank einlogge und son ne gutaussehende summe auf dem Sparkonto entgegenblitzt... Hmmm, ich kann aber die Volksbank nicht dazu überreden, mir mal kurzfristig über 12 Monate 3-4000 Euro zur verfügung zu stellen Die sind echt grmpf und sizen mit ihren Bänkerärschen auf Geldsäcken. Grüße Michelle
Hier das Montag-Abend-Update: 27 x 13,75 Euro TFT Display 2"2 (8080 Interface) 2 x 15,00 Euro TFT Display 2"4 (RGB Interface) Da gibt ein Problem: Die sind zur Zeit nicht verfügbar sondern nur das gleiche Modell mit 8080 Interface. Thomas? Biste da? 10 x 30,00 Euro TFT Display 4" (RGB Interface) 1 x 56,00 Euro TFT Display 5"7 (RGB Interface) 2 x 80,00 Euro TFT Display 8" (RGB Interface) 1 x 118,00 Euro TFT Display 10" (RGB Interface) mit 1024x600 pixel und 262k Farben 1 x 118,00 Euro TFT Display 10"4 (RGB Interface) mit 800x600 pixel und 262k Farben 50 x 1,00 Euro FLC Conector 39 polig 15 x 13,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 5Ah 89x 68x10mm 15 x 15,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 6Ah 100x125x 5mm 5 x 30,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 12Ah 100x125x11mm Meine Displays und LiPolys kommen noch zusätzlich hinzu. Hmmm, zwei Leute haben heute bezahlt und zwei neue sind hinzugekommen. Schlafwandler im Forum. Grüße Michelle
Hallo MKnet Freunde, heute ist Donnerstag und zwei Leute werden morgen bezahlen, womit ich also frühestens am Montag die Bestellung absenden kann. Sprich, sollte HEUTE noch jeamand Material haben wollen und es auch noch fertigbringen, per OnlineBanking zu überweisen, ich nehme noch Bestellungen entgegen. michelle.konzackÄTSCHtamay-dogan.net Hier das Donnerstag-Nachmittag-Update: 27 + 10 x 13,75 Euro TFT Display 2"2 (8080 Interface) 11 x 30,00 Euro TFT Display 4" (RGB Interface) 1 + 1 x 56,00 Euro TFT Display 5"7 (RGB Interface) 2 x 80,00 Euro TFT Display 8" (RGB Interface) 0 + 1 x 118,00 Euro TFT Display 10" (RGB Interface) mit 1024x600 pixel und 262k Farben 0 + 1 x 118,00 Euro TFT Display 10"4 (RGB Interface) mit 800x600 pixel und 262k Farben 50 x 1,00 Euro FLC Conector 39 polig 15 + 10 x 13,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 5Ah 89x 68x10mm 15 + 5 x 15,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 6Ah 100x125x 5mm 5 + 12 x 30,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 12Ah 100x125x11mm 20 x 210,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 60Ah 330x180x 8mm 4 x 780,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 250Ah 540x260x18mm Anm.: Die LiPoly Zellen mit 3,7V/60Ah könnte ich zu 130 Euro das Stück besorgen, allerings müßten wir dann 2000St abnehmen. ACHTUNG: Ich bin beim UBA (Umweltbundesamt) wegen seit dem 2009-12-01 verpflichtenden BatG (Batteriegesetz) als Importeuring für die LiPoly Monster registriert und für den fall, das jemand welche benötigt, das Recycling kann ausschließlich über mich und meine Firma erfolgen. Grüße Michelle
Moin Leute, das ich eine leadtime von 4 Wochen bei den LiPoly Zelle erwartert habe, war klar, aber gerade habe ich eine E-Mail von Formike wegen der Displays bekommen und es dauert etwas länger als geplant. Wenn alles gut geht, werdet ihr die TFT Displys anfang April (14te Woche) haben genauso wie die LiPolys. Grüße Michelle
Nun ist es ja schon Mitte April... Sind die Akkus schon bestellt?
Schon längst, nur gibt es Lieferprobleme weil die 5Ah Zellen mehr oder weniger Standard-Zellen sind und die Firma mit der Produktion nicht nachkommt. SouthRiver ist NICHT einer der größten Hersteller und hat sich mit der Produktion übernommen. Ich hatte die schon angeschrieben denn wenn ich die Zellen in meinen Tragbaren Geräten einsetzen (ich benötige davon dann 20-30.000 Stück pro Jahr) benötige ich einen zuverlässigen Parner. Mir rennt jedenfals die Zeit wegen dem TÜV Rheinland davon. Grüße Michelle
Moin Leute, Habe es gerade im UPS QuatumView gesehen, das die LiPoly Zellen schon am 2010-06-04 zugestellt wurden, aber niemend war da... Jetzt werden sie erneut am 2010-06-07 zugestellt, aber nun bin halt ich nicht da, um sie euch gleich zuzusenden... Bin in Berlin! Grüße Michelle
Also können wir nu ja tatsächlich doch endlich bald unsre Akkus & Co in Empfang nehmen. Waren ja auch nur gut 3 Monate. ;) Inzwischen sind einige Neue Ideen aufgekommen und einige alte verflogen. Wat mich nu zu meiner eigentlichen Frage bringt. Hast du evtl noch son 12Ah LiPo auf Reserve bestellt den du evtl noch loswerden möchtest?
Die LiPos sind schon am Montag angekommen, nur bin ich derzeit in Berlin beim LinuxTag 2010. Bin morgen zurück und voraussichtlich am Samstag dann in Offenburg woc ich dann die restlichen TFT-Displays und die LiPos verpacke. Da UPS über das Wochenende nicht arbeitet (alles faule Säcke, LOL), werden dann die Päckchen erst am Dienstag abgeholt und ihr dürftet sie am mittworch oder Donenrstag haben. Was übrige LiPoly Zellen und TFT Displays betrifft, muß ich das erst prüfen, denn es haben sich MEHRE personen nachträglich gemeldet. Kann sein, das wir tatsächlich eine neue LiPoly Bestellung machen müssen. Grüße Michelle
Abgesehen davon könnte die nächste Bestellung SHER interesant werden, denn es gibt zwei kleine Firma (Ingenieurbüro) und eine FH (Mashhinenbau) welche sich für Hochleistungszellen mit 90Ah bis 500Ah interessieren... Alle drei haben mit Elektrofahrzeugen zu tun. Und 11 Zellen mit 500Ah (= 20kWh) haben gut 92kg mit einer maximalen Ladespannung von unter 48V und ist ideal für Elektro-Leichtfahzeuge. ICH AUCH! :-D Grüße Michelle
ja interessant wenn man den preis kennen würde ;)
20 x 210,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 60Ah 330x180x 8mm 4 x 780,00 Euro LiPoly Zelle 3,7V 250Ah 540x260x18mm Die bekomme ich in ein paar Tagen... Allerdings stimmt der Preis nicht, denn der Zoll hat ganz kräftig draufgehauen und wollte von mir noch die Bescheinigung des UBA haben, das ich as Importeur angemeldet bin wegen dem BatG (Batterie Gesetz). Was die 500Ah Stunden Zellenbetrifft, warte ich noch auf antwort... Achja, bei einer Abnahme von 2000 Stück kosten sie nur noch gut halb soviel. Grüße Michelle
uff, das gibt dem elektro-käfer echt nen ordentlich dämpfer, da fahr ich lange mit benzin bis das drinnen ist :)
Hallo Leute, bevor ich ins Bett gehe, hier der lezte Status: Heute Vormittag gingen alle Pakete von den Bestellern raus, welche LiPoly Zellen und Displays bekommen... Also die Ware sollte dementsprechend zwischen Freitag und Montag (im Osten) ankommen. Bei einem Pakete ist mir allerdings ein Fehler unterlaufen und die fehlende Ware wird nachgesandt... Grüße Michelle
Echt interessant... Ost-Deutschand ist unterpriveligiert.... Da werden die Packl erst am Montag zugestellt... Grüße Michelle
