Forum: PC Hard- und Software Welche Hardware defekt?
von Thor2605 (Gast)
Hatte unter Windows 7 das Problem, dass mir dort einmal der
SATA-Controller und einmal eine Festplatte kaputt gegangen ist.
Daher hatte ich mich entschieden wieder Windows XP zu installieren.
Allerdings ist jetzt eine weitere Festplatte defekt, also liegt das wohl
nicht an Windows, wenn sowas per Software überhaupt möglich ist?!?
Es muss also irgend eine Hardware kaputt sein. Das ganze fing damit an,
als ich mein BluRay-Laufwerk eingebaut habe in den HTPC. Allerdings muss
ich im nachhinein sagen, dass der Rechner davor schon einige Macken und
Zicken hatte!
Ich meine es fing alles als ich den neuen Prozessor und RAM-Upgrade
eingebaut habe, aber kann ein defekter Prozessor oder RAM die Festplatte
bzw. dessen Controller wirklich zerstören?
Vielen Dank!
von Michael U. (amiga)
zu warm in der Kiste?
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Temperaturen über 45 Grad (vom
HD-Sensor angezeigt) die Ausfallrate sehr stark erhöhen.
Gruß aus Berlin
Michal
von Thor2605 (Gast)
Naja ich muss sagen, dass mein HTPC wirklich nicht optimal für den
Luftfluss für HDD und Ram ist..
Allerdings ist mein Gehäuseinneres auf 24°C, von dem her sollte es
eigentlich nicht zu warm sein, oder?
von mhh (Gast)
Thor2605 schrieb:
> ... aber kann ein defekter Prozessor oder RAM die Festplatte
Hardwaremäßig: nein
nur Datenkorruption
Auch an Win7 wird es nicht gelegen haben. Da ist was anderes im argen.
Nicht immer muss die ausgelesene Temperatur auch die tatsächliche sein,
d.h. ein Schaden durch zu hohe Temperatur ist trotzdem nicht
auszuschließen unter Deinen Bedingungen.
von Thor2605 (Gast)
Die Temperatur ist nicht Hardwaremäßig ausgelesen...
Hab nen externen Temperatursensor im Gehäuse!
Wie kann ich denn meinen Ram testen?
Hab 6 GByte drin und meine Grafikkarte nutzt 512MB!
von mhh (Gast)
Gut, das ist aber dann die Lufttemperatur und nicht vom Mainboard/ CPU/
HDD etc.
Für den RAM gibt es das Programm Memtest.
http://www.memtest86.com/
von Thor2605 (Gast)
Das Programm zeigt mir unter Settings nur DDR1 an, obwohl ich DDR2
verbaut habe?!?
Außerdem DDR-900 hab aber DDR-800...
Ist das schlimm?
Ja aber mit ner Luftemperatur direkt über Chipset und Grafikkarte des
Motherboards glaube ich nicht, dass die bei 24°C überhitzt sind...
wenn die 24 Grad stimmen, dann hast Du wohl auch nur 18 Grad im Zimmer?
Sonst kommen die mir sehr niedrig vor.
Allerdings sagt das wenig über die z.B. HD-Temperatur aus. Wenn an der
keine Luft vorbeikommt, hat die auch schnell 60 Grad im innern.
Mein Minitower mit wenig belüftung sagt im Moment bei relativem
Nichtstun:
Mainboard (A8V) 31 Grad
CPU (AMD X2 4200) +36 Grad
HD1 (600GB WD) 38 Grad
HD0 (400GB Hitachi) 41 Grad
vor den Platten läuft ein langsam drehender Lüfter.
Gemessen mit Speedfan v4.40, der läuft bei mir sowieso immer.
Gruß aus Berlin
Michael
von Flo (Gast)
Also irgendwas stimmt mit deinem System nicht, du sagst du hast 6 GB RAM
drin, du hast aufgerüstet?
Dazu kann man sagen: 1. XP unterstützt maximal 3 GB.
2. Unterstützt dein Mainboard überhaupt so viel RAM
(->Mainboardbeschreibung)?
Was auch noch nicht angesprochen wurde ist das Netzteil, nach deiner
Aufrüstungsaktion liefert es vlt nicht mehr genug Strom für alle
Komponenten?
Übrigens wärs sinnvoll, mal ne kleine Übersicht über die im PC verbauten
Komponenten zu geben, sonst entartet das hier in Wahrsagerei.
von mhh (Gast)
Übertaktet hast Du aber Dein System hoffentlich nicht.
Auch wenn die Erkennung falsch sein sollte, der RAM Test funktioniert
trotzdem.
von Thor2605 (Gast)
Sorry klar meine PC-Komponenten hätte ich hier schreiben können:
Netzteil: BeQuiet! 350W
Motherboard: ASUS M4A785D-M Pro (mit HD4200-GraKa)
CPU: AMD Athlon II X2 235e
TV-Karten: Terratec Cinergy und Mystique Cabix C2
RAM: Corsair XMS2 (2x2Gbyte + 2x1GByte!)
HDD: Samsung SpinPoint-F1 320GByte
Ich denke doch aber für die Stromspar-Komponenten sollte doch das
350W-Netzteil ausreichen sein, oder?
von mhh (Gast)
Netzteil reicht, das Mainboard dürfte dann einen Treffer haben.
(Ich gehe mal davon aus, daß der SATA Anschluss immer noch defekt ist)
Mit dem Prozessor & RAM richtest Du keine Schäden am Mainboard an.
Garantiefall oder Pech gehabt. Je nach Kaufdatum.
von Icke (Gast)
Dazu kann man sagen: Stimmt so nicht. XP in der 32-Bit Version
unterstützt max. 4 GB RAM. Ein Teil des über 3 GB befindlichen
Adreßraums wird jedoch von Hardwarekomponenten (z.B. Grafikkarte) belegt
und ist somit nicht vom OS nutzbar. Für 64-Bit-Betriebssystem gilt diese
Einschränkung nicht, dort steht der volle Speicherausbau zur Verfügung.
@topic
Ich würde das Gerät vollständig zerlegen und jede Komponente einzeln
prüfen. Wenn man einen Rechner aus Teilen zusammenschraubt, die "vorher
schon Macken" hatten, muß man sich über Probleme auch nicht wundern.
