Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 Development Board
Autor: Michael B. (bubi)
Hallo Leute,
nach laaaanger Zeit habe ich endlich wieder Zeit für mein Hobby gefunden
Für diverse Projekte habe ich nach passenden Evalboards für STM32
Prozessoren gesucht die
a) erweiterbar waren und
b) halbwegs passende Schnittstellen für mich bieten
Leider habe ich nie etwas passendes gefunden oder es war von vorneherein
nicht lieferbar. Deshalb habe ich mich jetzt endlich aufgeraft und mal
eine passende Leiterplatte (bzw zumindest mal den Schaltplan dazu)
vorbereitet :)
Features sind:
- STM32F103VE im 100Pin LQFP mit nahezu allen Pins auf Stiftleisten
rausgeführt.
- Audio via TLV320AIC
- USB via Controller
- USB via FT232RL (USART1 für Softwareupdates)
- SD Card via SDIO
- Ethernet via ENC28J60 (kein F107 wegen FSMC)
- JTAG
TODO:
- Touchkey Feld mit 4 Buttons + 1 Slider + LEDs
Die Peripherie kann mit Jumpern komplett deaktiviert werden, damit steht
dem verwenden der Stiftleisten nichts im Wege (werde noch 0R Widerstände
in die Signalwege zur Onboard Peripherie legen).
Das einzige was mir hier (leider) wieder fehlt ist das Display. Da wird
dann aber eine Erweiterungsplatine für die Stiftleisten hermüssen, was
sowieso besser ist, damit kann ich gegebenenfalls x beliebige Displays
ansteuern von S65 Display über PSP Display!
Meine Frage zu dem ganzen ist:
Wie führe ich am besten die Touchkeys aus? Mit einem kleinen Slave, den
QTouch ICs(woher?) oder direkt am Controller?  Ich tue mich ehrlich
gesagt extrem schwer die Kapazitäten vom Controller einzuschätzen.
SDIO+Ethernet+Audio zB als Internetradio wird vermutlich >80% der
Leistung brauchen. Ob da noch was überbleibt für die Touchkeys? 2
Problem sind die Pins. Allzuviele frei habe ich nichtmehr, die FSMC will
ich freilassen. für EXTI stehen >8Pins wohl noch zur Verfügung. Leds
über Schieberegister dann...
2te Möglichkeit wäre den kleinsten STM32 (wegen einheitlicher Platform)
zu verwenden und den ans I2C anzuhängen. Leds werden dann vom Slave
gesteuert.
3te Möglichkeit eine QTouch IC zu verwenden und die LEDS an
Schieberegister.
Was ist da zu empfehlen?
Im Anhang der vorläufige Schaltplan der noch nicht 100% passt, wie
gesagt 0R Widerstände fehlen und kontrolliert ist er auch noch nicht
wirklich...(nur als Vorabplan damit man sich was vorstellen kann)
Danke schonmal
LG
Michael
Autor: Thomas Otto (tarzanwiejane)
Ja deine Stromversorgung ist schon toll. Nur der klitzekleine Teil mit
dem Microcontroller und der Peripherie fehlt.
cu Tarzanwiejane
Autor: A. K. (prx)
Hast du die PageDown Taste auf deiner Tastatur noch nicht gefunden?
Doch, aber die macht bei mir nix... ich seh nur eine Seite.
Autor: A. K. (prx)
Dann ist dein PDF-Reader kaputt. Oder du hast noch nicht gemerkt, dass
der Anhang ein PDF ist ;-). Die Foren-Vorschau zeigt halt nur die erste
Seite.
Autor: Lupin (Gast)
komisches platinen layout, ich seh keine leiterbahnen.
Autor: Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite
Zu STM32 selbst kann ich wenig sagen, aber ich frage mich gerade, warum
die Spannungsversorgung mit einem Adjustable-Regler machst, sobald die
Platine mal warm wird stimmt z.B. die AD-Referenz nicht mehr.
Autor: A. K. (prx)
Wenn man den ADC verwendet, dann sollte man auch VDDA etwas mehr Aufwand
widmen (L/C-Glied).
Bei der JTAG Beschaltung sind zwar öfter allerlei Widerstände zu finden,
aber wenn ich mich recht erinnere hat der STM32 einige davon bereits an
Bord.
Autor: Herbert (Gast)
Hallo
Ich hab mir dieses Board gekauft. Auf der Seite ist auch das Schematic
zu finden. Mit der Beschaltung funktionieren alle Komponenten.
http://www.olimex.com/dev/index.html
ARM - STM32-P103
Weil auch keine gezogen sind ;) Hab nur das PCB nicht aus dem PDF
Drucker rausgenommen um eine "Vorstellung" zu ermöglichen.
Nils S.
AD verwende ich im Moment garnicht, deshalb gibt es auch keine
Filterschaltungen an der Referenz, werde ich aber noch hinzufügen da es
ja "erweiterbar" ist und eventuell mal verwendet werden könnte. Das mit
dem ADJ ist so eine Sache, ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen
gemacht auch was die Stabiliät betrifft. Ich werde aber wohl die
Versorgung dahingehend verändern das ich 2 LM317 verwende die mit
Jumpern absteckbar sind um extern einzuspeißen. Der 2te wird auf
Stiftleisten gelegt um gegebenfalls 5-xV für Displaybeleuchtung
bereitzustellen.
Schaltregler sind wohl die bessere Lösung aber für so ein Board das vom
Labor-Netzteil aus gespeist wird mMn unnötig.
Autor: A. K. (prx)
>widmen (L/C-Glied).
>Bord.
JTAG habe ich von den verschiedenen Developmentboards übernommen..
lieber ein paar Widerstände zuviel als zuwenig :)
Das mit dem ADC stimmt. Habe nicht daran gedacht das ich den ADC ja
"irgendwann" mal verwenden könnte.. Werde ich noch nachziehen.#
Und zu meiner eigentlichen Frage hat keiner einen Vorschlag?
Wie kritisch sind eigentlich die Leiterbahnlängen von den Touchpads zu
den PINS des µCs?
Die erhöhen ja damit auch die "Touchfläche" oder? Wäre eventuell auch
noch ein Punkt der das direkt anschließen an den Master eig ausschließt.
Danke trotzdem für die Antworten
LG
Michael
Autor: OH (Gast)
Kennst du den Primer2 ?
http://www.stm32circle.com/hom/index.php
Gibts bei http://www.watterott.com für 66,- Euro.
Hat Touchscreen und USB. Nur kein Ethernet. Aber über eine Steckplatine
kannst du das Ding erweitern.
Autor: A. K. (prx)
Yep, weil Olimex&Co auch nach Schema F vorgehen und die paar Widerstände
weniger kosten als die Zeit, ein Manual zu lesen. Hab nachgesehen,
Reference S.963 (29.4.3).
Der Witz daran ist, dass TCK mit einem Pulldown statt Pullup versehen
ist. Wäre blöd wenn man gleichzeitig in zwei Richtungen zieht.
Nein falsch, nicht von Olimex... vom ST Eval STM310E...
Du hast aber recht, im Reference steht das soweit, ist mir auch
aufgefallen, wird aber wohl nicht schaden ;) Allerdings hast du auch
recht das TCK ein Pulldown ist.. da ist mir ein Fehler unterlaufen
danke!
Trotzdem die eigentliche Frage und Sinn von dem Thread bleibt... wie
führe ich am besten die Touchkeys aus... Noch keiner was damit gemacht?
Oder nur kleine Versuche? Ausser den ATMEL APNotes findet sich leider
recht wenig :(
Autor: A. K. (prx)
Das beweist nur, dass dessen Entwickler das Manual ebenfalls nur sehr
selektiv gelesen hat. ;-)
Denn hätte er es gelesen, würde aber mit oder ohne Grund den internen
Pullups/downs nicht über den Weg trauen, dann würde TCK extern wohl
nicht gegen den internen Pulldown gezogen, d.h. TCK hätte extern einen
Pulldown.
Naja... 1000 Seiten lesen,verstehen und merken ist schon hart ;)
TCK wird aber gegen Masse gezogen, Olimex hat da den Fehler gemacht (ws
auf die selbe Art und Weise wie ich)
Autor: Fil Holocher (muecehf)
Guten Abend zusammen,
ein sehr interessanter thread den ihr hier aufgemacht habt.
Da ich gerade erfolglos versuche, mein Olimex-Stm32-Board ueber JTAG
anzusprechen, kommt mir die Geschichte mit dem vermurksten Pull-Up-Ws
als (fast) letzte Erklaerung gerade recht.
Ich hab mal nach der Spannung am JTAG-CLK-Pin geschaut, 2.66 Volt, liegt
eben zwischen Pullup und Pulldown ..., damit koennen die internen
Takt-FF des
STM32 vielleicht nichts mehr anfangen.
Dazu an euch Spezialisten 2 Fragen:
- Kann das so ueberhaupt gehen und wenn nicht warum merkts kaum einer ?
- Muss ein Gegenstueck sprich Adapter den CLK-Pin ebenfalls auf Pulldown
konfiguriert haben ? Ich denke nicht aber wissen ...
Bevor ich mich dranmache, das SMD-Ding auszuloeten, waeren ein paar
Meinungen echt was wert.
Fil
Autor: A. K. (prx)
2,66V ist bei einer I/O-Spannung von 3,3V noch im sicheren Bereich. Ob
Pullup oder Pulldown, es dabei geht nur darum, dass die Leitungen nicht
floaten und damit zufällige Signale produzieren, die Unfug stiften
könnten.
Wenn ein JTAG-Adapter dran hängt ist das völlig egal, weil der das
Taktsignal aktiv treibt. Rauf wie runter.
Autor: A. K. (prx)
Der Thai von ETT hat's übrigens genauso versemmelt. Die gucken alle
bloss voneinander ab und wenn's dann einer falsch macht, dann latschen
die anderen blind hinterher. Weil's ziemlich egal ist und trotzdem
funktioniert.
Wie man sieht (auch bei mir) kopieren ist auch schwer :D.
Werd das bei Gelegenheit mal ausprobieren ohne die Widerstände zu
programmieren. Wird gehen, aber probieren geht über studieren ;)
@Fil
Wenn du mehr Infos über Programmieradapter Flashtool usw angibst (ev im
eigenen Thread um Chaos zu vermeiden) können wir dir sicher weiterhelfen
Danke für die Rückmeldungen,
ich werd in den nächsten Wochen noch ein paar Sachen am Olimex-Board
testen und dann
einen eigenen thread zum Thema STM32-Board/JTAG aufmachen.
So hier mal der aktuelle Stand...
Der Audio DAC ist runtergeflogen, der wird gegebenfalls als
Aufsteckmodul getestet. Touchkeys sind auch runtergeflogen, weil man
zuwenig Infos darüber findet... wird als Aufsteckmodul getestet.. :)
Platine ist 100x100mm groß, hat nahezu alle Pins rausgeführt...
SD-Card fehlt noch im Layout.. ich bin noch auf der Suche nach einem
passenden SD-Socket...
Sollte jemand auch eine Platine wollen würde ich mich freuen.. (mehr
sind immer günstiger :)) Ihr könnte euch hier schonmal melden...
PS. Versorgung ist noch NICHT geroutet! Vorerst mal platziert und den
Ideen freien lauf gelassen... Also nicht wundern.. LP ist 2lagig
Autor: Markus Müller (mmvisual)
Nacher, wenn die Platine geroutet ist, mache noch einige Dummy-Chips
rein, also SOT23, 0805, SO8 usw. Dann kann man immer schnell noch was
ran machen/fädeln.
Auch Messpunkte für GND, +3V3 mit 1,35mm Loch sind gut zu gebrauchen.
