Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ferngesteuertes auto bauen
von Marcelo F. (klaps)
Hallo
Ich bin eigendlich noch einanfänger in der mikrocontroll-technik. Möchte
jetzt mal lernen, wie man daten per funk überträgt. Habe mir jetzt also
vorgenommen ein Ferngesteuertes Auto zu bauen.
Weis nicht, wie man das mit dem Funk hinbekommen soll. Am besten ich
nehme das RFM12-modul für die Funkübertragung oder? Habe aber keine
ahnung wie man den mit dem mikrocontroller verbindet und daten
austasucht.
Habe mir das datenblatt angeschaut und habe es nicht verstanden. Weis
jemand wie man das RFM12 modul ansteuern kann? Oder wo es ein Tutorial
gibt? Am besten mit bascom, weil ich nur das verstehe
Das Auto soll erstmal nicht mehr als nur vor und zurück fahren können.
Also muss man nur 3 zustände über Funk übertragen oder?
Danke für eure hilfe.
von Daniel B. (inox5) Benutzerseite
Nimm die XBee PRO 2,4GHz Module
von Oliver (Gast)
Hm.
Zum RFM12 gibt es bei Tante google alles, was man wissen muß, und hier
in der Link- und Codesammlung das hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_RFM12
Aber als Einstieg ein Projekt zu wählen, welches gleich aus 2 dir neuen
AVR und 2 dir völlig unbekannten RFM12 besteht, ist doch sehr
ambitioniert. Das ans laufen zu bekommen, ist nicht trivial.
Viel Glück.
Oliver
P.S. LED-Blinken hast du hoffentlich schon erfolgreich hinter dir
von MaWin (Gast)
Also ferngesteuerte Modelle gab es schon lange bevor es überhaupt
Microcontroller gab.
So schwer kann das also nicht sein.
Das wäre der Stadn von 1929.
Kann man so machen.
Aber proportionale Steuerung ist schon netter, also verschiedene
Geschwindigkeiten und Lenkungswinkel.
Als "Bedienelemente" gibt es fertige Modellbauservos.
Als Übertragung hätte man es mit Pulslängenmodulation
http://home.arcor.de/mnop/mnop/grundl/fernst/index.htm
gemacht.
Aber wenn du eh einen Microcontroller verwendest, ist PCM schon
vernünftiger, der Microcontroller setzt den Code dann in die Impulslänge
für den Servo um.
Als Sende- und Empfangsmodule tun es gut die RFM von Pollin, wenn die
Reichweite nicht so hoch sein muss.
Rein von der Ansteuerung her sind die nichts anderes als ein Kabel (eine
Leitung). Sendest du eine 1 (5V), kommt am Ende eine 1 raus, sendest du
eine 0 (0V) kommt am Empfänger eine 0 raus, und alles andere bleibt dir
überlassen, du baust also eine serielle Verbindung, möglichst mit
Fehlererkennung damit dir niemand dazwischenfunkt und möglichst nicht
die ganze Zeit senden, damit andere auch noch funken dürfen.
Ganz so schlecht, wie die chinesischen Kinderspielzeugfunken, mit HT12E
von Holtek, muss man es aber nicht bauen.
von Purzel H. (hacky)
Vorwaerts Vollgas, rueckwaerts Vollgas, und Leerlauf... aeh. Ja, Passt.
Ans Steuerrad kommt ein Zufallsgenerator und gut ist.
Ok danke werde das mal versuchen.
Brauche also als Sendermodul das oder?:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTU5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Funkmodul_RFM02_433_Sendemodul.html
und dann noch ein empfangmodul.
Kann man auch mehr als nur 1 oder 0 senden?
Marcelo
von Peter (Gast)
man kann ausschliesslich Nullen und Einsen versenden.
Gruss
Kannichmirgradnichwirklichverkneifen
von Lehrer (Gast)
Bist auch Anfänger in Sachen Rechtschreibung.
von Tobi W. (todward)
Mit diesen blöden kommentaren ist dem threadersteller nicht wirklich
geholfen...
In der Digitaltechnik gibt es nur die beiden zustände 1 oder 0. Meistens
ist die logische 1 eine Spannung von ca 5V und die logische 0 eine
Spannung von 0V (GND-potential).
Wenn du einen Text/code über die Uart/RFM-Module verschicken willst,
muss jedes Zeichen erst in den entsprechenden Binärcode umgewandelt
werden. Dieser wird dann schlussendlich übertragen.
Zu deiner Frage:
Ja das mit den drei zuständen kann man so machen. Benedikt K. hatte ma
eine Software in C geschrieben für einen ATmega8, die das RFM12-Modul
anspricht und eine Drahtlose RS-232 (auf TTL-Spannung) herstellt. Du
muss nur über die UART ein Zeichen/eine Zeichenkette an den Mega
übertragen und dann wird es per funk an den anderen übertragen. Mit
Bascom kannste das ganeinfach mit dem Befehl print machen. Schaltpläne
und Platinen layouts sind für dieses Projekt im Thread gepostet.
Tobi
PS.: Wäre es nicht besser du fängst mit einen einfacheren projekt an?
Ich meine wenn du auf dem gebiet AVR neu bist, wird das viel zeit und
nerven kosten und vorallem viel viel frust hervorrufen.
von MaWin (Gast)
Nein, aber du kannst (und soltest) zeitlich definiert nacheinander viele
0 und 1 senden, die sich dann zusammensetzen z.B. zu einem 8bit Wert,
und aus dessen 256 Möglichkeiten hast du dann genug Befehle für dein
Auto.
Informiere dich über serielle Kommunikationsprotokolle, Startbits,
Prüfsummen, PCM von Funkfernbedienungen.
