Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Projekt: Bluetooth E-Gitarre
von Robert L. (robdre)
Hallo Forum Mitglieder, bin neu hier aber auch neu in diesem
Themenbereich deshalb brauche ich dringend Hilfe.
Hab auch schon die Suchfunktion im Forum benutzt, jedoch konnte ich
keine hilfestellungen finden.
Mein Projekt (Problem):
Ich möchte das Signal meiner e-Gitarre per Bluetooth an meinen PC senden
und ich weiss leider nicht so ganz wie ich anfangen soll.
Theoretisch müsste ich doch, an der Buchse meiner e-Gitarre erst einen
A/D-Wandler anhängen und dieses Signal anschließend an meinen UART_RX
anschluss meines BT-Moduls löten. liege ich damit richtig?
Als Bluetoot Modul habe ich mir das BTM222 ausgesucht.
vielen Dank im voraus
von Klaus (Gast)
E-Gitarre? Bluetooth?  Spielst du sooo schlecht, dass die geringe
Übertragungsqualität nicht mehr auffällt? ;)
Und wenn du auch noch das A/D-Wandlersignal ohne Komprimierung über BT
senden möchtest, wirds ganz unbrauchbar. Im Ernst, so klappt das nicht.
Ne Übertragung mit schlechter Qualität (wenn dir das reicht) könntest du
erreichen, wenn du ein Bluetoothmodul findest, was direkt eine
Audioübertragung ermöglicht (für Freisprecheinrichtungen oder so).
Danke erstmal, jetzt weiss ich wenigstens wo ich stehe.
In welcher Art und Weise kann ich das Signal bitteschön komprimieren und
ist die Übertragungs qualität wirklich so schlecht?
ps: ich spiele nicht mal Gitarre. Ist ein Schulprojekt welches ich mit
einem Kollegen zusammen machen will.
von Chris R. (hownottobeseen)
Soweit ich weiß kannst du mit MP3 und AAC komprimieren. Übertragung dann
per A2DP-Profil - ist aber nicht wirklich trivial.
Ohne besseren Codec ist mau, hört sich an wie eine Blechdose. Mein
Erfahrungswert: Die Soundqualität von Headsets ist generell schlechter
als bei GSM.
Ist das Decodieren meiner Soundquelle nur über eine Software möglich
oder gibt es hierfür auch Halbleiter Bauteile welche diese Funktion in
meiner Schaltung übernehmen könnten?
Wen ja, wie heisen diese Decoder/Encoder Bausteine?
Hab hier einen Chip gefunden der als encoder dienen könnte " VS1003 ".
(http://www.vlsi.fi/datasheets/vs1003.pdf)
Nur wie müsste mein Schaltplan den nun aussehen?
Ich komme also von der Buchse der e-Gitarre und gehe mit der induzierten
Spannung direkt auf meinen CHIP (VS1003), der das kodierte Signal dann
an mein Bluetooth Modul weitergibt?
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Ich denke du wirst auch probleme mit der Latenz bekommen!
Für Sinnvolle anwendung sollte es unter 1ms sein, für anspruchlose gehen
auch noch 10ms.
Denn das codieren und das decodieren benötigt schon eine gewisse zeit!
von Markus -. (mrmccrash)
Da habe ich neulich was gesehen: einen BT A2DP Sender mit Miniklinken
Eingang. Gibts im Kaufland beim Handy-Zubehör...
_.-=: MFG :=-._
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Das funktioniert bestenfalls für Aufnahme, bei Echtzeitwiedergabe macht
dir die Verzögerung einen Strich durch die Rechnung.
Nein, das ganze ist viel komplizierter. Verwende eine fertige
Bluetooth-Audioübertragung als Startpunkt, alles andere ist als
Schulprojekt nicht realisierbar.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Najaa... Bluetooth schafft immerhin etwa 480kbps, was beispielsweise das
BTM222 angeht. Damit könnte man - theoretisch - ca. 30 kByte/s netto
übertragen, was eine Bandbreite von <15kHz ausmacht. Für eine Gitarre
einfacher Bauart durchaus ausreichend. Sichtkontakt und nicht allzu
große Entfernung der BT-Geräte vorausgesetzt. Mit einem XMega und
externen Wandlern könnte das zu schaffen sein. Ist aber recht
anspruchsvoll.
von ttl (Gast)
Mit der entstehenden Verzögerung kann aber keiner mehr gescheit Gitarre
spielen!!! Mann muss ja auch seine Anschläge höhren. Und Feedback etc
geht auch nicht. Vergiss es besser.
Dann bekommt das Gerätchen eben einen Kopfhörerverstärker, der dem
Gitarristen das direkt an der Eingangsbuchse anliegende Signal liefert
und der Gitarrist halt einen Kopfhörer auf...
Dieser Sender bekommt aber schon das MP3 Format fertig serviert, da ihm
der zuspieler die Arbeit schon abgenommen hat.
Wieso BT schafft doch 2,1 Mbit/s seit Bluetooth 2.0 + EDR
von zulu_m (Gast)
theoretisch wäre es ja besser, das signal analog per funk (z.b. ukw) zum
rechner zu schicken und dann erst zu digitaslisieren (also ohne blu...)
praktisch übrigens auch...
das aber nur nebenbei
Da es ein schulprojekt ist, und die Aufgabenstellung Bluetooth heisst,
werde ich es versuchen so zu schaffen. Über Funk gibt es ja schon fertig
zu kaufen.
Unser projekt muss ja etwas sein was es so noch nicht gibt.
von Frank501 (Gast)
Dann wären zig tausende anderer Projekte obsolet. Denn so viele
Schulprojekte wie so im Jahr an deutschen Schulen gemcht werden können
garnicht alles neuheiten sein.  ;-)
BTT: In einer der letzten Ausgaben der Elektor (Kann auch das Sonderheft
Mikrocontroller sein) wurde ein BT-Modul, welches Audio Ein- und
Ausgänge nach A2DP besitzt, vorgestellt.
Frank
von Sascha (Gast)
ich hätte mal gern gewusst, wie Ihr darauf kommt, dass die Latenz so
hoch sein würde. Kann das bitte jemand fundiert begründen. Also es gibt
durchaus Soundkarten für den PC, die es ermöglichen ein Gitarrensignal
AD zu wandeln im Rechner digital zu bearbeiten
(Verzerren,Chorus,Hall,....) und dann wieder DA zu wandeln ohne
merkliche Latenz (man kann also ohne Probleme dabei Gitarrensolos
spielen....). Klar darf es dann nicht ne billige on-board Karte sein
aber ansonsten ist das durchaus möglich. Ich spiele auch schon eine
weile dem Gedanken eine Funverbindung mittels Bluetooth zwischen Gitarre
und Verstärker herzustellen. Wenn man ein Audio ADC mit 24 bit und 44kHz
bzw. 98kHz Samplerate verwendet, wütde das ja eine Datenrate von 1,1
MBit/s bzw. 2,3 Mbit/s bedeuten. In dem Datenblatt des BTM222 steht was
von Enhanced Data Rate(EDR) compliant for both 2Mbps and 3Mbps
modulation modes. Also sollte das doch von der
Übertragungsgeschwindigkeit her möglich sein, die Daten ohne vorherige
Komprimierung quasi in "Echtzeit" zu versenden. Auf der Empfänger Seite
kommt dann wieder ein BTM222 und ein 24 Bit DAC und das Signal geht dann
in den Gitarrenverstärker. Habe ich da irgendwo nen Denkfehler oder
warum meinen hier alle, dass das so nicht geht.
Grüße
Sascha
von Erdin S. (Firma: Bosch Japan Corp.) (erdin)
Hi!
Also wenns quick & dirty sein soll, schau mal hier vorbei:
http://www.bluegiga.com/WT32_Bluetooth_Audio_Module
Das Modul implementiert das kompletten A2DP Profil embedded. Musst also
nichts machen, als dein Signal anzustoepseln und mit deinem Rechner die
Verbindung aufbauen...
Fragst ganz lieb, ob Du ein Sample fuer ein Schuelerprojekt bekommst und
dann hast das in einer Woche zusammen!
@Sascha:
Dann rechne bitte mal zusammen, wie lange dein Analoges signal vom
Eingang über den ADC, µC, BT-Transmitter, Luft, BT-Receiver, µC, DAC zum
Ausgang braucht. Bedenke dabei, dass die Verzögerung bei Übertragung
durch die Luft mit jedem Meter Abstand zwischen Sender und Empfänger
zunimmt. Desweiteren sind die internen Buffer der BT-Module auch noch
relevant, da hier ja nicht direkt Kontinuierlich gesendet wird, sondern
immer Blockweise. Channel-Hopping, verringerte Übertragungsrate bei
größeren Abständen (ab 3m), Buffer gegen Unterbrechungen etc. will ich
hier nur am Rand nennen.
Und jetzt schau mal, ob du noch unter 5-10ms Verzögerung bleiben kannst.
Die 10ms sind eine Grenze, ab der man die Verzögerung beim Spielen eines
Instrumentes unangenehm wahrnimmt. Hier sollte man also so weit wie
möglich drunter bleiben.
_.-=: MFG :=-._
Naja ich glaub nicht, dass die verzögerungen durch die Laufzeit des
Funksignals in die Rechnung effektiv mit eingehen, ist nunmal quasi
Lichtgeschwindigkeit, da braucht der Sound von den Boxen zu dir schon
vieeel länger ;)
Dem rest stimme ich aber zu!
von robDRE (Gast)
Also, kann kein fertiges produkt nehmen, da ich semtliche Pläne hierzu
brauche. Außerdem, wo bitte schön steckt darin meine Eigenleistung?
Meine Lehrer finden doch ohne Probleme heraus das dieses Modul fertig zu
kaufen gibt.
Naja, dann kannste deine Eigenleistung woanders fokussieren... bspw.
indem du die Platine so klein wie moeglich machst, oder eine gute
Software dazu schreibst, mit der Filter in Echtzeit angewendet werden,
oder... da hast Du wohl eher die besseren Einfaelle =) !
von rob (Gast)
Die Platine des WT32 ist doch bereits fertig und Einsatzbereit, was soll
den daran noch geändert oder dran rumgelötet werden?
von robDRE (Gast)
Welchen 16-Bit ADU könntet ihr mir den empfehlen und wie würde den der
Plan im Groben aussehen? Hab da beim AD-Wandler an den ADS7813 gedacht,
was meint ihr?
Qustsch... Ist doch noch lange nicht getan... Es muss an die
Stromversorgung gedacht werden, Pins muessen entkoppelt werden,
Anschluesse muessen drauf... Es gibt dann immer noch genug was getan
werden kann.
Hallo Leute, kann mir einer Sagen welches Bluetooth Profil ich nehmen
muss um zu einem eine einfache Spannung (zum Test) versenden kann.
Zweitens welches Programm brauche ich oder gibt es überhaupt um
beispielsweise Messdaten die ich über Bluetooth Sende auch empfangen
kann und das wen auch noch möglich in quasi echtzeit.
Danke
von Rene K. (draconix)
> Danke
Du stellst dir das, so glaube ich, viel zu einfach vor :D
Eine Gitarre sendet ja nicht "nur" Spannung aus, die Frequenz der
Spannung ist der entscheidende Punkt, und da kommen wir zum eigentlich
Knackpunkt: Die Geschwindigkeit. Man sollte sie mit mindestens 48Khz
abtasten, welcher AD Wandler schafft das so schnell?! Dann mußt du die
Signale in ein Lessbares format bringen welches man senden kann (geht ja
bekanntlich nur 0 und 1 ;) ) Dann muß das Signal am Zielpunkt wieder
deformatiert werden und in ein Höhrbares Signal umgewandelt werden für
z.b. einen Lautsprecher Eingang.
Für ein Schulprojekt, mit deiner Erfahrung im µC und IC Bereich: nicht
lößbar!
von Lehrmann M. (ubimbo)
Also ich kann mir echt nicht vorstellen, dass das ein "Schulprojekt"
sein soll...
Ich möchte ja hier niemanden ermutigen aber ich kann dir garantieren,
dass selbst studierte Ingenieure mit solchen Aufgabenstellungen probleme
haben.
Hier ist mal ein kleines Projekt
Beitrag "SD-Karten-Wave-Recorder"
lies dir das mal komplett durch, hier geht's um solche Sachen die du
brauchst. Bis auf das Abspeichern auf der SD-Karte. Könntest dir
überlegen ob du nicht den Datenstrom mit Blauzahn auf die Reise schickst
- auch wenn ich mir beim besten willen nicht vorstellen kann, dass die
Geschwindigkeit auch nur annähernd ausreichend ist. Aber von der
Hardware bzgl. der ADC bist du da richtig. Und solltest du da etwas
nicht verstehen dann würde ich mir ernsthaft Sorgen machen ob du
überhaupts das nötige Wissen und die Erfahrung für solche Projekte hast.
Der Autor des oben genannten Projekts "travelrec" hat mit sowas
massenhaft Erfahrung (dem Projekt nach zu urteilen) und die ist das A
und O einer solchen Anwendung. Ansonsten würde ich mal anfangen mir das
nötige Messequipment zu leihen und einen mini-Vorverstärker zu bauen und
den korrekt und brauchbar zu machen. Ich würde tippen so 2-3 Jahre jeden
Tag auf dem Gebiet arbeiten, dann könnte das was werden mit deinem
Projekt.
Viel Erfolg & Gruß
von Arc N. (arc)
24-Bund auf der dünnen E-Saite sind 1318.4 Hz, selbst das zehnfache also
13184 Hz sind locker zu schaffen (bei 16-Bit/Sample wären das ~26
kByte/s oder 211 kBit/s), normale CD sind 705600 Bit/s pro Kanal
Von der Abtastrate schafft das jeder Audio-Codec (Wolfson, TI, Analog,
Maxim etc.pp).
Besser geeignet als Bluetooth sind trotzdem speziellere Lösungen z.B.
von TI http://direct.focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc8520.html
(Latenzen ~20ms) oder Nordic Semi
http://www.nordicsemi.com/index.cfm?obj=menu&act=displayMenu&men=70
(Latenz bis runter auf 6 ms, einstellbar)
Fertig gibt's sowas z.B. von E-MU
http://www.emu.com/products/product.asp?category=902&subcategory=903&product=18609&nav=features
