Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GPIB: Primäre und Sekundäre Adresse?
von Eule (Gast)
kann mir bitte jemand in kurzen Worten erklären, was in Sachen GPIB eine
primäre und eine sekundäre Adresse für einen Sinn haben und wozu man
sowas braucht?
Danke! :)
von karadur (Gast)
Hallo
soweit ich mich erinnere sind die primären Adressen für das Interface
eines Gerätes. Die sekundären Adressen sprechen Baugruppen in einem
Gerät an.
von Ralph B. (rberres)
Karedur
Falsch!
Die Primäre Adresse ist immer die Adresse mit der ein angeschlossenes
Gerät
angesprochen wird. Es gibt aber Geräte die aus mehrere Funktionsblöcke
bestehen. Z.B. Funkgerätemessplätze bestehen aus HF-Sender HF-Voltmeter
NF Generator einstellbares Netzteil etc. Die können ( müssen aber nicht
zwangsläufig ) eine Unteradresse besitzen. Diese nennt man dann
Sekundäradresse.
Die IEC-Bus Karte in dem Steuerrechner besitzt eine eigene
IECbusadresse, die aber zu den Primäradressen zählt.
Was du vermutlich meinst ist folgendes: Wenn man in z.B.
HP-Instrumentbasic  als IECbusadresse 702 angibt, ist die 7 ist eine vom
Basicinterpreter vorgegebene Adresse mit der im Rechner der
Memorymapbereich der IECbuskarte angesprochen wird ( bei der Com1
Schnittstelle wäre das 21 ) und die 02 ist die Primäre Geräteadresse des
angeschlossenen Gerätes.
Kompliziert erklärt aber hoffentlich verständlich.
Ralph Berres
von karadur (Gast)
Hallo
vielleicht falsch ausgedrückt, aber gleiches gemeint.
Karadur
Die 7 gehört aber nicht zur IEC-Bus adresse sondern ist die ( interne )
Adressnummer mit der das basicprogramm die Karte anspricht. Damit wird
der Memoryadressbereich des Rechners auf der die Karte gespiegelt wird
angesprochen. ( Siehe Anleitung Agilent 82335 ).Das ist nicht
gleichzusetzen mit der IEC-Busadresse der Karte selbst. Diese hat
zumeist die Adresse 31 oder bei NI 0.
In dem Basic wird lediglich die interne Vergabeadresse der Karte und die
Primäre IECbusadresse in eine Zeile zusammengeschrieben. ( 702 z.B. ).
Ralph Berres
von karadur (Gast)
Hallo
jetzt läuft es am Thema vorbei. Mit Interface meinte ich den Anschluss
an einem Gerät, nicht einen Treiber oder Interface im Rechner.
Dann war das ein Missverständnis meinerseits.
Ich hatte angenommen du meintest mit dem Interface die Karte im Rechner.
Dann stimmt das was du ganz oben geschrieben hast natürlich.
Ralph Berres
