Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TWI: Quartz notwendig?
von Georg (Gast)
bei der Kommunikation über UART sind ja Quarze für das präzise Timing
notwendig. Trifft das auch für TWI zu? Ich plane zwei Mikrocontroller
alle 10 ms nur ein paar Byte (< 8) übertragen zu lassen, also die
Datenrate ist ja nicht so dramatisch. Kann ich dafür noch den internen
Oszillator verwenden?
Gruß, Georg
von G4st (Gast)
Ja, da TWI Synchron (mit Taktsignal) arbeitet.
von Georg (Gast)
Stimmt, ich habs vergessen, der Master liefert ja den Takt gleich mit.
Danke!!!
von Mike D. (hero2992)
Hallo...
Ich arbeite mit dem My AVR MK2 Board
ich besitze einen TWI PORTExpander und eine TWI Echtzeituhr, welche ich
für mein project benötige...
Ich brauche aber einen Kompletten Port der Direkt vom ATMega 8 kommt...
Um Port B gebrauchen zu können muss ich mir aber erst sicher sein das
ich den 3,868400 raus nehmen kann... Ich benötige eigentlich keine
wahnsinnige Schnelligkein, jedoch brauche ich die serielle schnitstelle
mit einer BAUD rate von 9600...
Reicht da der Interne 1Mhz Quarz? oder gibt es im seriellen bereich zu
grosse fehler? PortD Kann ich nicht benutzen da ich die LCD Anzeige
brauche und Port C kann ich nicht benutzen da ich den TWI brauche
(PC4+5)
>> Ist es möglich die LCD Anzeige über den Port B Laufen zu lassen?
ann mir jemand Helfen? Ich danke vielmals.
von Flo (Gast)
Also serielle Übertragung ohne Quarz kannste vergessen, der interne ist
zu ungenau (abhängig von Temperatur, Versorgungsspannung).
Das mit dem Display auf den anderen Port zu schieben würde prinzipiell
gehen, aber du wirst wahrscheinlich das passende MyAVR-LCD-Modul
verwenden und das müsstest du komplett ummodeln.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
Wenn du so eine wahnsinnige Schnelligkeit brauchst, warum nimmst du da
nicht wenigstens den internen 8Mhz Takt.
Uart mit 9600Baud sollte auch ohne Quarz funktionieren.
Edit:
Hab zumindest noch nie Probleme damit gehabt.
(Für debug-Ausgaben bei Zimmertemperatur)
Edit:
bei 8Mhz, hat er immerhin über 800 Takte Zeit das Bit zu treffen.
So falsch kann der Quarz gar nicht gehen.
Ich brauche "keine" wahnsinnige schnelligkeit, nur die Baud rate macht
mir sorgen, ich sende 10 mal die Stunde eine Adresse von 15 Zeichen
dadurch... mehr nicht.
Ich dachte immer der interne Quartz hat nur 1 Mhz...
Oder irre ich mich da???
von avr (Gast)
Da kein Quarz im Atmel drin ist kann der keine 1 MHz haben!
Es ist ein Oszillator mit z.B. 8 MHz und bei Auslieferung
gesetzter Fuse CLKDIV die durch 8 teilt.
Näheres im Datenblatt !
avr
von JoergL (Gast)
Sag mal, TWI ist doch die Atmel-Bezeichnung für I2C.
Da wird doch der Takt auf der Clock-Leitung mitgeliefert,
einer ist Master,
der andere ist Slave.
Ich würde erwarten, daß das auch per RC-Oszillator geht.
HTH,
Joerg
von H.Joachim S. (crazyhorse)
geht, völlig problemlos. Lass dich nicht irre machen.
von Jean P. (fubu1000)
Das glaubst du vielleicht. Besser nochmal Datenblatt lesen
---> 7,3 bis 8,1 Mhz ist der ab werk kalibriert.
Ich würde das OSCCAL – Oscillator Calibration Register nutzen, da
kriegste ne bessere Genauigkeit hin. Dann klappts auch sicher mit der
USART, ohne Fehler.
Für TWI ist die Genauigkeit egal, da ja wie oben schon erwähnt durch den
Master Clock das Signal synchronisiert wird.
von Andreas F. (aferber)
> Edit:
Vermutlich wird deine Zimmertemperatur nicht allzuweit von den
Bedingungen bei der Werkskalibrierung (25 Grad) abweichen. Die Spannung
hat zwischen 3V (Werkskalibrierung) und 5V eher wenig Einfluss auf die
Frequenz (siehe Datenblatt). Unter diesen Bedingungen wird die
Abweichung dann in der Regel deutlich kleiner als die erlaubten 10%
sein, weswegen das dann noch hinhaut (für reine Debug-Ausgaben ist das
ja auch OK, man darf sich nur nicht beschweren, wenn es mit einem
einzelnen Exemplar mal nicht funktioniert).
So einfach ist das nicht. Der Pegel auf dem USART-RX-Pin wird immer in
bestimmten Zeitfenstern eingelesen. Diese Fenster liegen zwar >800 Takte
auseinander, die Zeitfenster sind aber trotzdem nur verhältnismässig
wenige Takte gross (genaugenommen dürften die sich eigentlich nicht
unterscheiden, egal ob der Prozessor nun mit 1 oder mit 8 MHz läuft, der
USART läuft schliesslich in beiden Fällen mit dem gleichen Takt, nur der
Teiler zum Systemtakt ist ein anderer). Ausserdem gibt es auch noch die
Senderichtung, wo der Zeitpunkt, an dem der Empfänger (PC) den Pegel
einliest, nicht beeinflussbar ist.
Erschwerend kommt hinzu, dass der RC-Oszillator ja nicht wild hin- und
herschwankt, sondern relativ gleichförmig "falsch" geht, weshalb sich
die Abweichung auch nicht rausmittelt. Dementsprechend summieren sich
die Abweichungen schnell auf, nach nur 10 Bits (Start, 8x Daten, Stop)
kann das schon eine komplette Bitdauer sein (10%*10 = 100%)! Unter
diesen Bedingungen kann von einer sauberen Übertragung keine Rede mehr
sein.
Wenn man den internen Oszillator selbst nachkalibriert (vielleicht mit
Hilfe der TWI-RTC), kann man 1% Genauigkeit hinbekommen, damit kann man
dann auch RS232 machen. Bei relativ grossen Intervallen (die Rede war ja
von 10x pro Stunde, also ca. alle 6 Minuten) könnte man auch jeweils
immer direkt vor einer Übertragung eine Kalibrierung vornehmen, um
schwankende Umgebungstemperaturen auszugleichen. Je nach Wichtigkeit der
Daten aber trotzdem noch ein Protokoll mit Checksummen drüberlegen, um
Übertragungsfehler abzufangen!
Zum Problem vom Anfang des Threads: Warum ist denn überhaupt unbedingt
ein kompletter Port am Stück notwendig? So aufwendig (auch im Sinne von
Prozessortakten) ist es nun auch wieder nicht, den 8 Bit-Wert für die
Ausgabe am Schluss auf zwei IO-Ports aufzuteilen (z.B. Bits 0-5 auf
PB0-PB5 und Bits 6 und 7 auf PC0 und PC1, dann ist das schnell erledigt:
PORTB = (PORTB&0xC0)|(tmp&0x3f); PORTC = (PORTC&0xFC)|(tmp>>6);, ggf.
noch mittels cli(), sei() Interrupt-fest machen). Einlesen geht sogar
noch schneller, falls es Inputs werden sollen. Wenn die zusätzlichen
Takte ein Problem sein sollten, kann man immer noch einen schnelleren
Quarz nehmen, 3,8 MHz ist ja noch weit von den Limits des AVR entfernt.
Andreas
Ups, falsches Datenblatt (ATmega88) erwischt. Beim ATmega8 ist die
Frequenz deutlich stärker von Vcc abhängig, und Angaben zu den
Bedingungen bei der Werkskalibrierung konnte ich auf die schnelle keine
finden.
Andreas
von Thomas B. (escamoteur)
zur ursprüngleichen Frage zurück. TWI / I2C ist eine Synchrone
Datenübertragung. Solange Du die Minimalabständer der Zustandsänderungen
der einzelnen Signale zueinaner einhälst, ist das Timing ziemlich
unwichtig.
Tom
@Andreas Ferber
Danke für die ausführliche Erklärung!
Hatte ich wohl bisher immer Glück, aber wie gesagt, ich hatte den AVR
nicht unter extremen Umweltbedingungen betrieben
Hallo, auch ich sag danke für die lehrreichen worte...
ich möchte nur eine Tastenfeldabfrage machen und da ich in Bascom
programmiere, kam mir der befehl getadc gelegen. ich dachte so könnte
ich mir as leben vereinfachen, scheint dann aber nicht so zu sein.. dann
werde ich die abfrage doch anders programmieren müssen.
MFG Hero
