Forum: PC Hard- und Software Touchpad seltsames verhalten (Acer Notebook)
von Mat (Gast)
Folgendes Verhalten:
Akkubetrieb:
Touchpad verhält sich absolut korrekt.
Netzbetrieb:
Touchpad reagiert anders, Mauszeiger wackelt ca. 1cm um die
Soll-Position, egal wohin man mit den Finger den Zeiger auch zieht.
Selbst wenn man den Finger ruhig auf einer Position hält, flackert der
Mauszeiger. Manchmal auch große Sprünge.
Da es bei Akkubetrieb völlig normal funktioniert, denke nicht das das
Touchpad hardwaremäßig defekt ist.
Vista bereits neu installiert, tritt auch schon bei der
Benutzer-Einrichtung auf. Notebook ist keine 2 Jahre alt.
Kann sowas an dem Netzteil (Original) liegen, ehe ich ein neues kaufe?
Erklärung dafür habe ich nicht.
von Icke (Gast)
Schwer zu sagen. Teste es nochmal mit einer Linux Live-CD. Tritt das
Problem dort auch auf, dann ist mit der Hardware was im Argen. Netzteil
kannst vielleicht von einem Freund ausleihen. Die meisten Notebooks
verwenden Netzteile mit 19V. Achte darauf, daß Spannung und Polarität
mit deinem Originalnetzteil übereinstimmen. Es wäre auch einen Versuch
wert, den Akku zu entfernen und nur das Netzteil anzustecken.
Dreh mal den Stecker des Netzgerätes in der Steckdose um.
