Hallo zusammen, ich bin von einem Bekannten auf diese Forum verwiesen worden, da hier die "Fachmänner" unterwegs seien... Ich bin 28 Jahre alt, komme aus Koblenz, bin absoluter Neuling auf dem Gebiet der µC und habe null Vorwissen. Ich habe mal versucht, über die Suche was zu finden, aber ich weiß nicht so richtig, wonach ich überhaupt suchen soll. Ich habe auch mal angefangen das Tutorial zu lesen, allerdings ist das für mich ohne Material und Vorwissen recht schnell unverständlich... Daher wende ich mich einfach mal ans Forum und hoffe auf eure Hilfe. Ich will mit einem Kumpel an unseren Audi A6 4F außen eine Türgriffbeleuchtung á la A8 nachrüsten. Dazu haben wir uns dann drei Steuerstromkreise gesucht, die die SMD-Leiste in den Türgriffen schalten soll. Mindestens ein Stromkreis besitzt aber ein PWM-Signal und ist somit nicht einfach mit einem Relais schaltbar. Daher die Idee mit dem µC. Ich habe mich jetzt mal umgeguckt und war natürlich sehr schnell überfordert. Angefangen bei der Grundausstattung. Was brauche ich überhaupt alles? Die Beschreibungen der benötigten Grundausstattung variieren immer wieder und es heißt "nimm das, wenn das" usw... Und es gibt so viele unterschiedliche Boards in genauso vielen Preisklassen. Habt ihr einen Tipp für ein günstiges USB-Board? Welcher µC wäre denn überhaupt für meine Zwecke geeignet? Mein Bekannter meinte, ich sollte darauf achten, dass der µC ein DIL-Gehäuse hätte und zu stecken wäre. Der hatte mich allerdings auch mit so vielen Infos zugeschüttet, dass ich mir gar nicht alles merken konnte... Würde sich das eurer Meinung nach für mich überhaupt rechnen, wenn ich mir erstmal die gesamte Grundaustattung zulege, dann alles lerne und dann selber mache? Oder wäre es für mich am günstigsten, den µC einfach programmieren zu lassen? Bin ja auch bereit, dafür Geld zu zahlen. Ansonsten wüsste ich nämlich nicht, was ich sonst noch mit dem Equipment machen sollte, auch wenn es mich grundsätzlich interessiert. Ich danke euch schon einmal für eure Hilfe! Ich wünsche euch noch einen schönen Abend! Greetz, DD
>Ich will mit einem Kumpel an unseren Audi A6 4F außen eine >Türgriffbeleuchtung á la A8 nachrüsten. Dazu haben wir uns dann drei >Steuerstromkreise gesucht, die die SMD-Leiste in den Türgriffen schalten >soll. Mindestens ein Stromkreis besitzt aber ein PWM-Signal und ist >somit nicht einfach mit einem Relais schaltbar. Daher die Idee mit dem >µC. Wenn Du das einbaust, erlischt die Betriebserlaubnis Deines Fahrzeugs. Nimm eine am Markt erhältliche Türgriffbeleuchtung mit E-Nummer und gehe damit in die Werkstatt Deines Vertrauens.
Dank dir für den Hinweis. Ich kenne mich sehr gut im Geltungsbereich der StVZO aus und weiß, dass Beleuchtung außen am Fahrzeug nicht ohne weiteres angebracht werden darf. Aber es handelt sich dabei nicht um ein Erlöschen BE, sondern vielmehr um eine Ordnungswidrigkeit (Tatbestandskatalog, TB-Nr. 349136). Bei der Schaltung, die ich vorhabe, besteht die Möglichkeit einer Einzelabnahme durch den TÜV. Habe schon ein paar mal gesehen, dass soetwas eingetragen wurde. Audi produziert die beleuchteten Türgriffe außerdem nur für den A8. Eine Nachrüstung von den A8-Türgriffen ist beim A6 außerdem nicht möglich... Greetz, DD
Die SMD-Leiste (6 oder 8 SMD) sollen bei Schaltung einfach angehen und bei Abschaltung über etwa 3 Sekunden ausdimmen. Falls das zu aufwendig ist, kann ich darauf auch verzichten. Würde der Optik aber den letzten Schliff verleihen...
wozu dann den µC? da reicht doch auch ein fet zum schalter der leds der nen 1µ elko am gate hat. spannung ans gate-> leds an, spannung weg-> kondensator hält die spannung noch im sekundenbereich und das licht geht langsam aus (größe des elkos hängt vom fet ab und auch wieviel leckstrom der elko hat, einfach mal paar dranhängen und testen :-)
Das Problem ist, dass es zwei Steuerstromkreise mit Strom an/Strom aus und einen mit nem PWM-Signal gibt. Das verkürzte PWM-Signal soll die SMD schalten, das verlängerte nicht. Bei den anderen beiden Stromkreisen genau anders rum. Sobald da Strom anliegt, sollen auch die SMD geschaltet werden... Mir wurde gesagt, dass man das nur mit nem µC lösen kann...
wieso muss es denn ein pwm stromkreis des autos sein? hängs doch an das zündplus vom radio und machs wie mobilegrundy erklärt hat
Die Beleuchtung der Türgriffe soll angehen, wenn das Auto aufgeschlossen wird und wenn das Auto steht/die Automatik auf P steht. Daher auch das PWM-Signal. Nur so ist die Eintragung durch den TÜV möglich. In allen anderen Fällen wäre es möglich, das Licht während der Fahrt einzuschalten, wodurch dann wieder ein Verstoß gegen die StVZO vorliegt. Alternativ könnte man die Stellung des Schalterhebels auch per µC vom CAN abgreifen, aber das wäre wohl zu viel Aufwand... Die einfachste Art wäre es, die Beleuchtung mit an CH/LH anzuschließen. Dann würde die aber nur beim Öffnen des Autos aufleuchten und nicht, wenn man jemanden zusteigen lässt...
Alternativ kannst Du das so gestalten, daß das Licht nur angeht, wenn der Motor aus ist.
Doom Design schrieb: > Das verkürzte PWM-Signal soll die SMD > schalten, das verlängerte nicht. Wie sieht das PWM-Signal genau aus? Welcher Pegel? Welche PWM-Frequenz?
vieleicht kannst du ja das pwm signal über einen RC-tiefpaß schicken und dann die spannung an dessen C mit einem komparator auswerten kommt halt drauf an wie das pwm signal aufgebaut ist. bin ziemlich sicher dass wir das analog hinbekommen :-)
mobilegrundy schrieb: > vieleicht kannst du ja das pwm signal über einen RC-tiefpaß schicken und > dann die spannung an dessen C mit einem komparator auswerten > kommt halt drauf an wie das pwm signal aufgebaut ist. bin ziemlich > sicher dass wir das analog hinbekommen :-) Eventuell noch ein Spannungsfolger davor um Belastungen der PWM-Quelle vorzubeugen. Damit und dem entspechend dimensionierten RC-Glied sollte es eigentlich über den AD-Wandler eines AVR machbar sein. Man müsste blos noch rauskriegen welche Spannungen sich bei den beiden verschiedenen PWM-Signalen ergeben, um einen Vergleich im Programm anstellen zu können. Außerdem müsste man ohne die PWM-Frequenz zu kennen, die Zeitkonstante des Tiefpasses recht hoch ansetzen. Das sollte aber in anbetracht der Aufgabe kein Problem darstellen.
Hallo Leute, danke für eure zahlreichen Antworten. Leider verstehe ich nur Bahnhof... Ich habe mal versucht, rauszufinden, wie genau das PWM-Signal aufgebaut ist. Bisher ohne Erfolg. Ich weiß nicht, ob es weiter hilft, aber ich habe mal mit einem analogen Meßgerät die Spannung am Steuerstromkreis gemessen. Vielleicht kann von euch ja jemand aufgrund der Messung auf die Frequenz schließen. Geht das überhaupt? Der Steuerstromkreis zeigte 8V und 10V an. Bisher habe ich eigentlich gedacht, dass ich dem µC klar mache, dass es drei Steuerstromkreise gibt, bei deren Schaltung die SMD leuchten sollen. Wenn ich mir aber so eure Antworten durchlese, kommt mir mein "Problem" aber deutlich größer vor, als angenommen... Kommt von euch jemand aus der Nähe von 56072 Koblenz oder 53881 Euskirchen und ist bereit, mir etwas Nachhilfe in Sachen µC zu geben? Wenn ja, bitte euren "Stundenlohn" per PN mitteilen... Thx für eure Hilfe! Greetz, Doom
Ich bin zwar nicht aus der Nähe, aber ich würd da gern mal Urlaub machen und wir könnten das Projekt zusammen abarbeiten. Also ich würde sagen wir brauchen etwa 6-10 Stunden (Prototyp, Lochrasteraufbau) für das ganze und ich würde Dir so 50euro pro Stunde anbieten. Danach muss dann ein Layout erstellt werden und dann müssen die üblichen Prüfungen gemacht werden (EMV usw.). Ich würde Dich bis zur "Eintragung" unterstützen und das Gesamtpaket für voraussichtlich 7000euro abliefern. Dieses Angebot ist jedoch freibleibend, je nachdem wie oft die Prüfungen, die zwingend zum Einbau in Fahrzeuge (auch bei Einzelstücken!) notwendig sind durchgeführt werden müssen. Wenn das in Ordnung ist meld Dich bitte bei realist@disneyland.kp oder auf meiner Privatnummer +78 4711 555 0 ...oder sieh einfach ein, dass Du eine nicht eintragungsfähige Elektronik entwerfen willst. Davon will Dich keiner abhalten, aber mach nicht son Aufstand und koppel das ganze einfach an "Motor darf nicht laufen" und Türkontakt.
Gast-ritis schrieb: > ...oder sieh einfach ein, dass Du eine nicht eintragungsfähige > Elektronik entwerfen willst. Davon will Dich keiner abhalten, aber mach > nicht son Aufstand und koppel das ganze einfach an "Motor darf nicht > laufen" und Türkontakt. Jo, vielen Dank für deinen qualifizierten Beitrag! Vor allem ist es wohl nicht dein Problem, ob der TÜV das abnimmt, oder nicht. Und deinen Vorschlag mit der Türbeleuchtung kann ich auch über ne einfache Relaisschaltung machen...
