Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik adc spinnt rum
von titan (Gast)
ich habe die µC Beschaltung für die ADC Messung wie hier [1] beschrieben
vorgenommen. Es ist die interne Referenzspannung von 2,56V aktiviert und
ich verwede Single Conversion.
Es werden 4 Messungen direkt nacheinander vorgenommen, Mittelwert
gebildet und mir dann an den pc geschickt.
Um den Wert auf einmal übertragen zu können rechne ich den 10Bit Wert
des ADC noch im µC in die Spannung zurück (max. 2,55V) -> adcwert / 4
als uint.
So, nun zum Problem:
Wenn ich die Spannung einer Batterie messe kommt 0,6V statt 1,2V raus,
ich müsste also durch 2 statt durch 4 teilen. Das ist aber falsch.
Zweiter Test war mit einem Abstandssensor [2]. Der liefert mir
ausserhalb der Schaltung korrekte Werte (am Messgerät), in der Schaltung
kommen aber nur Spannung von 0,06 - 0,09V raus, egal ob ein Hinderniss
im Weg ist oder nicht.
Hat jemand eine Erklärung für diese komischen Werte und kann mir sagen
was ich falsch mache ?
P.S. Der Sensorausgang hängt an einem Spannungsteiler (R1 - 150ohm, R2 -
550ohm) sodass eine max. Spannung von ca. 2,35V am adc Pin ankommt.
[1] http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:Adc_connection.png
[2] Sharp GP2Y0A21YK
von spess53 (Gast)
Hi
Richtige Referenzspannung?
Der Spannungsteiler scheint mir etwas zu niederohmig zu sein. Hast du
mal die Ausgangsspannung bei angeschlossenen Teiler gemessen.
MfG Spess
von titan (Gast)
Referenzspannung is über REFS1 REFS0 auf 2.56V gesetzt oder was meinst
du genau ?
Spannung am Spannungsteiler ist bei 5V U0, ca. 4V...
von spess53 (Gast)
Hi
Noch etwas: Erzähle mir einmal, wie man mit einem Spannungsteiler
150/550 Ohm (egal wie herum) von 5V auf 2,5V kommt.
MfG Spess
von titan (Gast)
Garnicht, aber von 3V denn das is das Maximum vom Sensor.
Habs eben mal ohne Spannungsteiler getestet und da isses aber das selbe.
Spannungen von 0,1 - 0,15V...
