Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Digitaler Filter
von Markus W. (tschaka81)
Hallo ersteinmal an alle
Derzeit beschäftige ich mich in dem Aufbau eines PI Reglers zur
Stabilisierung eines Laserstrahles mittels eines Piezospiegels. Die PI
Regelung die ich aufgebaut habe funktioniert auch prinzipiell,
allerdings habe ich derzeit Probleme mit den Resonanzfrequenzen des
Piezos. Aus diesem Grund muss ich die Verstärkung des P Anteils massiv
herunterschrauben sodass eigentlich nur noch der I-Anteil greift.
Die Idee war jetzt entsprechende Filter einzubauen. Zum Thema digitaler
Filter muss ich mich allerdings noch ein wenig einlesen. Interessiert
hätte mich allerdings ob es möglich ist einen Filter automatisch zu
konstruieren wenn man im Besitzt der Übertragungsfunktion ist. (Bode
Diagramm wurde gemessen) Ich hatte mir da sowas gedacht wie: Man lässt
das Programm am Anfang einmal starten und die Frequenzen durchlaufen,
die Antwortfunktion bestimmen um daraus den Filter zu bestimmen. (Quasi
Bode Diagramm aufstellen und als Filter Inverse benutzen) Geht sowas
überhaupt? Oder muß ich den umständlichen Weg (ist das demgegenüber
überhaupt umständlich?) einer FFT gehen die zumindest aus meiner
Sichtweise sehr viel Rechenleistung schlucken wird. Da die Resonanzen
Temperaturabhängig sind, sind feste Filter ggf auch keine sehr gute
Wahl. Habt ihr bei sowas Ideen?
Zu meinen Spezifikationen: Das System soll bis ca. 2kHz noch Regeln
können. (Falls das von belang sein könnte)
Danke an alle
Markus
von Mark B. (markbrandis)
Markus Wagner schrieb:
> Da die Resonanzen Temperaturabhängig sind, sind feste Filter ggf auch
> keine sehr gute Wahl. Habt ihr bei sowas Ideen?
Es gibt auch Adaptive Filter.
Mhh ist meine Methode nicht quasi ein adaptiver Filter: Immer wenn ich
bemerke das meine Signal schlechter wird, dann würde es die Prozedur des
"inversen Bodediagramms" wiederholen. Das Problem ist aus meiner Sicht
die Prozedur :P Mich hätte halt interessiert ob es soetwas schon gibt.
von Harald M. (mare_crisium)
Markus,
in Deiner Beschreibung kommt mir etwas spanisch vor:
Wenn die Regelstrecke schwingt, solltest Du zuerst den I-Teil
reduzieren. Erst wenn die I-Zeit auf unendlich (d.h. der I-Teil
ausgeschaltet) ist, und die Sache immer noch schwingt, erst dann musst
Du anfangen, den Kp zu reduzieren. Eine reine I-Regelung, wie Du sie
jetzt hast, funktioniert nur bei extrem trägen Regelstrecken gut.
Versuch's doch noch einmal!
Es könnte sein, dass das Dein Problem schon behebt.
Ciao,
mare_crisium
