Hallo, ich hab gerade eine Platine belichtet wie immer, dann wollte ich entwickeln - die Natronlauge hab ich in einer Art Tupperschachtel, die hat jetzt ca. 4 Monate gestanden. Sonst hatte ich immer gleich diese braune schicht, die sich dann wegspült - heute nichts dergleichen? Als hätte ich Wasser statt Natronlauge. Leider hab ich momentan weder Platinenmaterial noch Natronlauge zum neu ansetzen da - muß also später herausfinden woran es lag - kann die Natronlauge gealtert und damit irgendwie neutralisiert worden sein? In der Nähe stand eine Flasche mit Salzsäure (33%), aber die war in einer Originalflasche dicht verschlossen und zusätzlich mit einer Tüte drum gesichert. Es sind auch keinerlei Korrosionsspuren im Umfeld erkennbar - direkt daneben lag unbeeindruckt ein Stück Stahlwolle..
ach ja, um das zu präzsieren: Die Natronlauge war so ein Entwicklertütchen von Bungard, so blau-silber, hab ich bei Segor gekauft..
Natronlauge reagiert mit dem CO2 der Luft, welches die Lauge neutralisiert. Wahrscheinlich war die Tupperschachtel nicht luftdicht.
Ah ja.. luftdicht war die Schachtel definitiv nicht. Die Platine hab ich noch - dann muß ich sie ja nur nochmal mit neuer Lösung entwickeln? Die alte würde ich dann einfach mit Salzsäure neutralisieren und wegschütten - oder einfach so? (Seifenlaufe ist an nicht viel anders..)
wunder schrieb: > Hallo, ich hab gerade eine Platine belichtet wie immer, dann wollte ich > entwickeln - die Natronlauge hab ich in einer Art Tupperschachtel, die > hat jetzt ca. 4 Monate gestanden. Kannst vergessen. Immer neu ansetzen.
>Immer neu ansetzen
Unsinn, wenn die Natronlauge in einer verschlossenen Flasche aufbewahrt
wird hält die sehr lange. Bei mir hält das Zeug so durchaus auch ein
Jahr und länger. Aber ingendwann ist die Brühe halt verbaucht.
Ich mach die Lauge immer selbst aus NaOH-Plätzchen (geht auch mit KOH,
des öfteren probiert), im Chemikalienhandel ist das Zeug viel billiger
als die Apothenkenpreise bei den abgepackten NaOh-Entwicklern.
>Die alte würde ich dann einfach mit Salzsäure neutralisieren und >wegschütten - oder einfach so? (Seifenlaufe ist an nicht viel anders..) brauchste nicht neutralisieren. Wenn da noch NaOH drin ist, wirkt es wie RohrFrei (nichts anderes ist das nämlich). Und wenn es schon Na2CO3 geworden ist, dann ist das nur Soda ...
derWarze schrieb: > Ich mach die Lauge immer selbst aus NaOH-Plätzchen (geht auch mit KOH, > des öfteren probiert), im Chemikalienhandel ist das Zeug viel billiger > als die Apothenkenpreise bei den abgepackten NaOh-Entwicklern. Man kann sogar diese weißen Abflußreiniger-Perlen nehmen. Das Alugranulat raussammeln, dann hat man auch NaOH.
>Man kann sogar diese weißen Abflußreiniger-Perlen nehmen. Das >Alugranulat raussammeln, dann hat man auch NaOH. sollte man aber vorher testen, denn Abflußreiniger ist idR. nicht nur NaOH, sondern ziemlich verunreinigt (z.T. nur 70-80% NaOH, der Rest irgendwelche anderen Salze lt. Etikett - weiß nicht, wie das mit dem Fotolack regiert.).
Claus P. schrieb: > Natronlauge reagiert mit dem CO2 der Luft, welches die Lauge > neutralisiert. Wahrscheinlich war die Tupperschachtel nicht luftdicht. Das heißt, man kann Natronlauge einfach dadurch neutralisieren, dass man sie an einem belüfteten Ort stehen lässt? Wie praktisch.
@ Jens G. Das mit dem Abflußreiniger hat hier mal jemand mit Erfolg ausprobiert.
@ Uhu Uhuhu glaube ich ja auch. Ich meinte nur, daß das meistens keine reine NaOH ist, sondern eher Salzgemische sind, und ich mir deswegen Nebenwirkungen vorstellen könnte. Aber nur könnte - muß ja nicht sein.
