Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Verbindung zw. PIC32 und PIC18. Slave zu Master ?
von Stephan .. (Firma: keine) (malibow)
Hello,
Ich habe ein Problem mit der I2C Kommunikation zw. 2 PICs
genauer:
zw. PIC32MX360F512L  (MASTER)
und PIC18LF4550 (SLAVE)
zwar klappt es nicht Daten vom Slave zum Master zu schicken! andersrum
kein Problem.
Problem beim senden vom Slave zum Master.:
Adresse wird erfolgreich gesendet! (Oszi überprüft) --> von ack gefolgt
dann läuft aber irgendwas schief.
bisher sieht es so aus, dass ich nur das 2. Byte übertragen bekomme (das
"I" von meinem string wird gesendet), was ich am Oszi auch sehe. das
erste Byte wird irgendwie verschluckt, kann mir aber nicht erklären
warum. Beim debuggen fällt auf, dass die putsI2C Routine in einer
schleife hängen bleibt, wo sie auf das 9. Bit (ack) wartet, per oszi
sehe ich auch kein ACK
Hat schonmal jemand die Kommunikation zw. 2 PICs zum laufen gebracht?
Grüße
Stephan
ich hab versucht die Kommunikation mit den demoprogrammen von Microchip
aufzubauen
hier mein Quellcode:
Hier mein PIC18 Code:
unsigned char I2C_Send[21] = "MICROCHIP:I2C_SLAVE" ;
//********************* Read the address sent by master from buffer **************
      while(DataRdyI2C()==0);            //WAIT UNTILL THE DATA IS TRANSMITTED FROM master
      temp = ReadI2C();
//********************* Slave transmission ************************************
  if(SSPSTAT & 0x04)                //check if master is ready for reception
  while(putsI2C(I2C_Send));            // send the data to master
//-------------TERMINATE COMMUNICATION FROM MASTER SIDE---------------
  CloseI2C();                            //close I2C module
  while(1);
Hier mein (PIC32) Code:
SlaveAddress = r_SLAVEADRESSE;
  StartI2C1();    //Send the Start Bit
  IdleI2C1();        //Wait to complete
  MasterWriteI2C1( SlaveAddress );  //write SLAVE Adress and read Command
  while( I2C1STATbits.ACKSTAT );
  i2cbyte = MasterReadI2C1();
  StopI2C1();    //Send the Stop condition
C-Code
Kann mir irgendjemand helfen? oder hat nen Tipp?
Grüße
von Wilhelm F. (Gast)
Es ist schon ne Weile her, daß ich I2C-Software, voll interruptgesteuert
natürlich, für einen LPC2000 von NXP schrieb. Daher stecke ich nicht
mehr ganz so tief in der Materie drin. Bitte also etwas Nachsicht, falls
ich mit einem Hinweis total daneben liegen sollte.
Ist es nicht so, daß ein Slave von sich aus nichts zum Master senden
können soll? Deswegen heißt das eine Ding Master, und das andere
Slave. Bei I2C gibt es jedoch Multi-Master-Konfigurationen.
Andernfalls müßte der Slave über eine separate Meldeleitung (Handshake
o.ä.) dem Master-Controller mitteilen, daß er was hat, was abgeholt
werden soll.
Gibt es denn von Mikrochip keine Application Notes, oder Beispiele? Für
den LPC2000 gibt es sowas bei NXP und bei Keil. Bei NXP sollte es auch
alle Spezifikationen zu I2C geben, da das früher Philips war.
Hallo Wilhelm,
du hast das ganz gut beschrieben... und ich benutze auch eine handshake
signalleitung
bisher soll das ganze noch ohne interrupt funktionieren... weil ich
einfach mal die Kommunikation testen wollte.
Kommunikation sieht so aus:
Slave sendet dem Master per Handshake dass er daten hat.
Master sendet Adresse + Read bit.
Slave gibt ack zurück und übernimmt die leitung
nur daten senden funktioniert nicht..
den Quellcode den ich bisher nutze ist aus einer Demoapplikation von
Microchip zusammengeflickt. leider funktionierts eben nicht richtig...
noch jemand ne idee?
von stepp64 (Gast)
Das haut aber so nicht hin, da ein SLAVE niemals das Clocksignal
erzeugt. Das macht immer der Master. Du kannst also nicht Daten vom
Slave zum Master senden, sondern du musst die Daten vom Master aus
abholen lassen. Also:
- Master sendet Adresse mit aktivem Readbit
- Slave stellt die Daten intern im Sendepuffer bereit
- Master holt die Daten ab
Eigentlich müsste im Slave-PIC ein Interupt erzeugt werden, wenn der
Sendepuffer durch die Hardware ausgelesen wurde, damit du ihn neu
befüllen kannst.
Ich selbst hab das leider noch nicht so programmiert. Bei meinem
derzeitigen Projekt plane ich aber ebenfalls 2 PICs über I2C zu
verbinden. Hab mich also schon etwas eingelesen und denke, dass es so
funktionieren müsste.
Sven
Hallo Sven,
ganz genau so ist es auch geplant... und eigentlich auch umgesetzt.
(siehe Quellcode)
Master sendet Adresse+ Readbit
dann wartet er bis alles übertagen wurde und auf das ACK
"  IdleI2C1();        //Wait to complete
  while( I2C1STATbits.ACKSTAT );"
dann liest der Master die Datenleitung mit
"  i2cbyte = MasterReadI2C1();" und wartet ebenfalls wieder
"  IdleI2C1();"
hab des ganze auch schon per Oszi angeguckt clockleitung ist
vorhanden....
noch wer nen vorschlag?
> befüllen kannst.
zwecks diesem kann ich dazu sagen das erledigt die putsI2C Routine
selbst.
von Eschi (Gast)
versuch doch mal zuerst einmal den Master mit einem I2C-Baustein zum
laufen zu bringen, z.B. ein EEPROM 24C02. Natürlich schlecht zu machen,
falls man keines zur Hand hat.
Gruss Martin
danke ist mein nächster einsatz werde mir des pcf 8574 irgendwie
besorgen und somit probieren...
falls in der zwischenzeit noch jemand einfälle hat immer gerne her damit
thx for helping
@Stephan:
Hab noch mal etwas nach Dokumenten gesucht, die ich für eine frühere
I2C-Entwicklung selbst benötigte. Die Inhalte sind gar nicht so einfach
zu finden, weil präzise Beschreibungen über die I2C-States bei
Philips/NXP in den Datenblättern von Bauteilen versteckt sind, und nicht
in allgemeinen Dokumenten.
I2C-Interface PCA9564. Dort sind alle I2C-States beschrieben, und zu
jedem Mode ein Diagramm, woran man sich orientieren kann bzw. muß:
http://www.nxp.com/#/pip/pip=[pip=PCA9564_4]|pp=[t=pip,i=PCA9564_4]|
oder direkt dort:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCA9564.pdf
Dann gibt es die AN10148 zum PCA9564 mit Flußdiagrammen zu jedem
I2C-Mode:
http://www.nxp.com/search/?query=AN10148
oder direkt dort:
http://www.nxp.com/acrobat_download/applicationnotes/AN10148.pdf
Diese Dinge hatten mir schon mal sehr geholfen.
Die Diagramme/Flußdiagramme gelten für I2C generell, nicht nur für
diesen Baustein.
Die I2C-Controller verschiedener Hersteller werden sich nicht groß
unterscheiden, allenfalls ein wenig in den Registerbezeichnungen.
danke für eure hilfe bisher....
habe nun den Vorschlag von Eschi verfolgt.
habe mir nen I2C Portexpander(PCF8574) an den I2C  drangehängt und den
ausgelesen bzw beschrieben (erfolgreich). somit liegt der Fehler im
PIC18 Code...
hat den schon jemand durchgelesen und vielleicht was entdeckt?
THX
sodele
habs hinbekommen,
Problem war in der PIC18 Routine die den Inputbuffer nicht schnell genug
gelöscht hat. --> gelöst mit delay von 100 nops
der fehlende 9 Takt (ACK) musst aktiv vom master aus mitgesendet
werden....
falls es noch jemand interessiert... --> melden bin grad noch im
zeitstress... aber kann das ganze gerne ncoh ausführlicher
beantworten...
