Hi, ich mess mir hier noch nen Wolf. Ich hab die Leiterplatten für mein Mischpult von HAKA bekommen und bestückt. Analoge Spannungsversorgung angeschlossne und gepüft, erst mal prima. Dann alle OPVs und die beiden PGAs aufgesteckt und mal geschaut ob bis zum ersten PGA der Sound durchkommt, alles schön soweit. Also als nächstes Digitale Stromversorgung angeschlossen (AVR nocht nicht aufgesteckt) und auf einmal leuchten alle LEDs wie ein Christbaum ohne dass irgend ein Signal angeschlossen war. Also alle ICs wieder runter und fang an zu messen und stelle fest, dass auf -5Va 0,38V drauf sind, was üerhaupt nicht sein dürfte, die Analoge Stromversorgung ist nicht angeschlossen. Bin jetzt etwas ratlos wie ich weitermachen soll. Hier mal zwei Bilder der Platine (sind so groß, dass ich sie lieber auf meinen Server gepackt habe): http://escamoteur.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/DSCF22261.JPG http://escamoteur.de/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/DSCF22271.JPG Im Thread Beitrag "Mischpultlayout bitte um Review (endlich komplett)" findet Ihr den Schaltplan fals nötig. Ich hab im anhängenden Layout die Signale +5V und -5Va markiert (die hellroten/hellblauen Bahnen. Soll ich jetzt per Try and error das +5V signal stückweise durchtrennen und schauen ab wann ich keine Spannung mehr bei -5Va habe? Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Tom
Hey, gute Augen :-) Hat sich rausgestellt, dass die Klinke-buchsen doch anders belegt sind als ich dachte, daher durchtrennt und das andere angschlossen. Gruß Tom
>Also alle ICs wieder runter und fang an zu messen und stelle fest, dass >auf -5Va 0,38V drauf sind, was üerhaupt nicht sein dürfte, die Analoge >Stromversorgung ist nicht angeschlossen. Das kann an einem/dem Kondensator(en) liegen. Bei einem hohen Messgeräteinnenwiderstand kann der Leckstrom reichen um eine Spannung von 0,38V auf der V- Leitung anstehen zu lassen. Ich würde die Leitung mal niederohmig kurzschliessen nach GND und dann messen ob da noch 0,38 Volt anstehen. Das plötzlich alle LED leuchten obgleich fast alle aktiven Steuerbauteile fehlen ist schon ungewöhnlich. z.B. am Controller kann man mal +5V über einen 100 Ohm auf den Prozessorpin geben und sehen ob die jeweilige LED ausgeht. Die Spannung am Pin müsste dann +5V haben und die LED aus. Unstimuliert dürften jeder der Prozessorpins nur ca.3,5V haben gegen Masse(Ub-ULed). Ansonsten muss der Prozessorpin einen Kurzschluss nach Masse haben (Durchmessen, vielleicht Layoutfehler mit der Abschirmung?). Bei den LEDs mit Transistor kann man das Spiel genauso machen aber ich vermute das die Transistoren nur falsch bestückt sind. Die Lötstellen sind auch nicht unbedingt der Hit. Versuch macht klug.
Sorry, war vielleicht missverständlich: Die LED gingen nur an wenn ich die OPVs UND die PGA2311 drinhatte (kein AVR) auch gingen die Beiden LEDS rechts oben nicht an (die hängen ja nur an dem leeren AVR Sockel. Die LEDs bei den Klinkebuchsen die als Übersteuerungsanzeige fungieren funktionieren korrekt wenn ich nur die Analoge Spannungsversorgung und ein Audio-Signal anschließe, d.h. die Transistoren sollten richtig sein. Sonst noch Ideen? Gruß Tom
Thomas Burkhart schrieb:
> Sonst noch Ideen?
ja, alles bestücken, alle Spannungsversorgungen mit Strombegrenzung
anschließen und dann noch mal messen.
Na bis auf den AVR ist alles drauf. Eigentlich sollte in diesem Zustand keine der LEDs angehen können, da die PGA2311 nach dem Start kein Signal ausgeben. Und die Übersteuerungsanzeigen nur bei angeschlossenem Audiosignal UND Analoger Stromversorgung Leuchten dürfen. Gruß Tom
Thomas Burkhart schrieb: > Also alle ICs wieder runter und fang an zu messen und stelle fest, dass > > auf -5Va 0,38V drauf sind, was üerhaupt nicht sein dürfte, die Analoge > > Stromversorgung ist nicht angeschlossen. Thomas Burkhart schrieb: > Na bis auf den AVR ist alles drauf. Was denn jetzt? Entscheide dich mal.
Also noch mal, die gemessenen Spannungen waren ohne alle ICs. Die LEDs gehen ann wenn man OPVs UND NUR wenn auch die PGA2311 drauf sind. AVR bewußt noch nicht drauf. Gruß Tom
Thomas Burkhart schrieb: > Die LEDs gehen ann wenn man OPVs UND NUR wenn auch die PGA2311 drauf > > sind. Solange die PGA2311 nicht vom µC angesteuert werden, können die doch alles mögliche ausgeben. Mach es doch mal so, wie ich es oben gesagt habe und mess dann die Spannungen nach. Wenn dann Fehler auftreten kannst du doch durch Messungen den Fehler suchen.
Nee, der PGA gibt beim Start kein Signal aus, er muss nicht erst vom µC initiatilisert werden. Außerdem müsste dann ja ein Signal rückwärts durch die OPVs gehen, damit auch die übersterungsanzeigen angehen.
Das kommt davon wenn man eine Leiterplatte beidseitig bestückt, obwohl das gar nicht nötig scheint. Da verzettelt man sich doch. Deine Bilder zeigen einmal das alle LEDs an sind und von der Rückseite das die Chips alle fehlen. Tolle Dokumentation. Wie soll man denn da vernünftig analysieren? Wenn schon dann sollten deine beiden Bilder gleichzeitig den aktuellen Bestückungszustand zeigen.
Das kann ich ja nicht wissen und warum knipste nicht draußen um solche Effekte zu vermeiden?
Kuck mal auf die Uhrzeit meines Posts :-) Wollte urspünglich auch keine LEDs / Potis auf der Unterseite haben. Hab aber beim Bestücken feststellen müssen, dass ich mich in der Bauhöhe einiger Bauteile vertan habe.
Warum soll ich denn auf deine Uhrzeit schauen geschweige denn achten? Die Fotos kannste ja auch Tagsüber gemacht haben bzw. machen. Drängt dich doch keiner, oder? Wie ist denn jetzt der Stand? Hat der Controller schon Software?
Thomas Burkhart schrieb: > Nee, der PGA gibt beim Start kein Signal aus, er muss nicht erst vom µC > > initiatilisert werden. > > Außerdem müsste dann ja ein Signal rückwärts durch die OPVs gehen, damit > > auch die übersterungsanzeigen angehen. Aber versteh doch mal, wenn nicht alles bestückt ist und nicht alle Versorgungsspannungen (geschützt duch Strombegrenzung) anliegen, können Fehler auftreten, die keine sind. Sollte dann die Schaltung nicht das machen, was sie soll, kann man durch Spannungsmessungen den Fehler einkreisen/suchen.
Wenn an Ein- oder Ausgängen eines ICs Spannung anliegt, ohne dass am IC selbst alle Versorgungsspannungen anliegen, dann kann es vorkommen, dass Strom durch diese Ein-/Ausgänge und irgendwelche chipinternen Strompfade an Versorgungsspannunganschlüsse weitergereicht wird.
Dank euch! Tatsächlich, in dem Moment in dem ich auch die Analoge Stromversorgung aktiv habe gehen die LEDs aus. Dabei wollte ich das Board nur schrittweise in Betrieb nehmen. Wieder was gelernt. Gruß Tom
Noch mal kurze Rückmeldung. Platine funktioniert nach erste einfachen Tests. Jetzt müssen die Drehgeber noch programmiert werden. Klang ist auch gut und kaum Rauschen. Vielen Dank an alle die mir hier sehr geholfen haben! Gruß Tom
