Forum: Projekte & Code 2/3-bit ADPCM Decoder auf ATTinyx5
von Patrick R. (prosendahl)
anbei eine ADPCM-Variante für den ATTinyx5, basierend auf der Appnote
"AN643" von Microchip (16byte-Sound mit 4bit ADPCM).
1) Der Algorithmus wurde geändert auf 8bit Sound.
2) Der Sound wird kodiert als <3-bit-ADPCM , 3-bit-ADPCM , 2-bit-ADPCM>,
also ein Byte erzeugt 3 Samples. Qualität ist OK.
Verschiedene Encoder (für PC) sind dabei:
- normaler ADPCM-Encoder, kodiere immer nur einen Schritt
- suche-optimales-Byte Encoder
- suche-optimales-Byte Encoder (bis zu ein Byte vorausschauend)
Die Encoder sind jeweils immer komplexer/langsamer, bieten aber eine
bessere Approximation des Sounds (mittlere Differenz zum Original ist
kleiner).
Der Encoder kodiert von 16-bit-unsigned-RAW nach ADPCM332. Die RAW am
besten mit "sox" erzeugen. Befehlsscript anbei.
Decoder für PC anbei.
Für den Tiny gibt es einen Decoder-Inthandler, der <100 Zyklen braucht
(bietet also viel Zeit zum Oversamplen). Einigermaßen modular
geschrieben.
zur Info: der 4bit ADPCM (wie in der Appnote beschrieben) klingt richtig
gut.
Gruß,
PRosendahl
