Hallo, habe mir eienen stk200 programmer bestellt. Auf ihm ist ein CD74HC244E gesteckt. Den habe ich mit einem AT90S2313 über MISO, MOSI, SCK, RESET, Masse und 5V verbunden. Dazu noch ein 10MHz Quarz mit 2 24nF Kondensatoren. PonyProg habe ich eingestellt, aber keine Verbindung bekommen. Standardmäßig sollte doch im setup kein Signal invertiert werden? Selbes spiel mit AVR Studio. Die 5V ligen an beiden ICs an. Weiß jemand wie die Spannungen an den anderen Pins der ICs? Ich möchte damit herausbekommen welcher oder beide ICs deferkt ist. Werden die PortPins, auch ohne je ein Programm gesehen zu haben, über PullUp auf 5V gezogen? Danke Tobias
avr-studio und stk200-programmer funkt. nicht. ponyprog/yaap/uisp/avrdude sind mittel der wahl. siehe auch http://www.mikrocontroller.net/wiki/AVR_Checkliste http://www.mikrocontroller.net/wiki/AVR_In_System_Programmer http://www.mikrocontroller.net/wiki/Pony-Prog_Tutorial
er hats doch mit pony versucht... bei mir geht ein stk-kompatibler Programmer auch nicht mitm AVRStudio.
Habe die drei links nochmal durchgesehen und keinen Fehler gefunden. Auch die Stromaufnahme von 10 mA für die ICs sollte in Ordnung gehen. Sind am Parallelport besondere Einstellungen zu machen? Sonst kann ich mir nur defekte ICs vorstellen. Hatte gehofft über die Spannung herauszubekommen, welches es ist. Danke
brauchte man nicht bei xp oder 2k einen treiber für den par port?
Hi Tobi, mit dem Pony gibt es bei mir keine Probleme am XP, es kann also durchaus ohne Treiber gehen...
Der Drucker läuft an der Parellelen. Ist nur die Frage ob man sie besonders Einstellen muß. Da der Programmer, der Controller und die Software neu ist, bin ich auf der Fehlersuche. Da die Software neu installiert ist und die Einstellungen (außer die Parallele und im Setup die zu invertierenden Signale) gut beschrieben sind, denke ich das ein IC oder beide defekt sind. Wenn mir jemand die Spannungen für den CD74HC244E in Ruhe oder beim Test von PonyProg geben könnte, wäre ich in der lage das nach zu messen. Genauso für den 2313.
Das Taktsignal sollte über den Quarz und die Kondensatoren kommen.
Naja, man kann schlecht sagen, was für Spannungen anliegen, da sich die Pegel stets ändern. Der 74244 ist nichts anderes, als ein Treiberbaustein, der das ankommende Signal verstärkt bzw. auf hohe Impedanz schaltet. Sicher, dass deine Schaltung sauber ist?
Bei vier Kontakten für den Programmer, Spannung, Masse und Quarz mit Kondensator ist die Sache noch recht übersichtlich. Habe alle Verbindungen nachgemessen und auch Kurzschlüsse nachgemessen. Kann ich den 74HCT244 von Conrad als Treiber nehmen?
ja sicher, es gibt genug leute, die es sogar ohne treiber treiben ;)
Dann fehlten dir die Parallelportkernelmodetreiber, die zumindest Ponyprog braucht - ohne gehts nicht ;)
Zwar alter Threat, aber.. Mein Prommer geht auch nicht. wo gibts die lptcon.vxd (kann sie im Inet nicht finden) winXPsp1 und w2k mögen nicht!!! hab auch mit ponyprog seriell Prommer auf einem Steckbrett getestet, aber MISO bleibt immer LO (fast 0V). Mega8 ist NEU , LPT Prommer mit Buffer bzw 4R Methode klappte zuvor auch nicht. Hoffe auf Hilfe Danke T.A.
