Ich grüße euch! Ich hab da ein Problem mit dem LM25576 von National Instruments. Das ist ein Step-down Regler mit Current-Mode-Control. Ich benutze den Wandler für negative Ausgangsspannungen. Es gibt eine Applikation für negative Ausgangsspannungen. Ich habe bereists -5V und -10V von 36V herunterwandlen können. Aber als ich den Spannungsteiler für -18V dimensionierte funktioniert der Regler nicht mehr richtig. Er generiert mir nicht die -18V am Ausgang. Ich habe beobachtet, das die Ausgangsspannung zwischen -10V bis -12V schwankt. Auch durch hinzufügen einer Boucherot-Gliedes der die Spannungsspitzen durch da die Änderungsgeschwindigkeit des Stromes groß ist bringt leider auch nichts :-( Hat jemand schon erfahrugen mit dem LM25576 gemacht? Ich würde mich auf Feedback freuen!
Hmmm - sehe ich das richtig, daß Du +36V am Eingang hast und versuchst -18V am Ausgang zu regeln? Arbeitet der Regler noch, wenn Du die Ausgangsspannung wieder zurückstellst auf nur -10V? Meine Vermutung ist, daß Du ihn bereits 'gegrillt' hast. Bei den "Absolute Maximum Ratings" steht bei "OUT to GND" folgendes: "Limited to Vin". Bei "Vin to GND" steht dann "45V". Ich würde das so verstehen, das insgesamt das Spannungspotential nicht größer als insgesamt 45V werden darf, also Vin + |Vout| <= 45V. Bei 36V rein und -18V raus bist Du bereits insgesamt bei 54V Spannungsdifferenz, was wohl 9V über dem Limit liegt. Dies ist aber nur meine Interpretation des Datenblattes. Aber vermutlich werde ich nicht allzu weit von der Realität daneben liegen, da die Spannungen direkt an die Pins für Vin und OUT und somit direkt auf den Chip gehen. Zwar kann wohl "BST to GND" immerhin 60V ab, aber bei anderen Kombinationen sind's halt immer nur max. 45V.
