Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schrittmotor mittels Ringkern entstören
Autor: Gerd (Gast)
ich möchte einen unipolar betriebenen Schrittmotor (s. Skizze unten)
entstören, indem ich sämtliche Zuleitungen zum Motor mit ein oder zwei
Wicklungen durch einen Ringkern (Ferrit) führe.
Frage:
reicht es, wenn ich alle Zuleitungen A bis F parallel (im gleichen
Wickelsinn) um den Rinkern führe, oder soll ich lieber die Zuleitungen
zu den Mittenanzapfungen (E, F) der Spulenpaare gegensinnig zu den
Spulenleitungen (A, B, C, D) aufbringen?
                  E
                  l
 A-------L1-------l------L2--------B
                  F
                  l
 C-------L3-------l------L4--------D
(E und F sind für unipolaren Betrieb auf Platine verbunden)
Autor: Gerd (Gast)
wenn ich die Zuleitungsstränge für die Spulen A, B, C, D gegensinnig zu
den Anzapfungen E und F um den Ringkern wickle, müssten sich die
höherfrequenten Störungen doch im Ringkern kurzschließen, oder?
Autor: Herr_Mann (Gast)
das wirds wahrscheinlich sein.
Wahrscheinlich reicht aber auch das gleichsinnige Umwickeln des
Ferritrings zur Unterdrückung von Störstrahlungen schon aus (wie bei
externen Computerleitungen oftmals gehandhabt)!?!
Autor: Gerd (Gast)
...was heißt in dem Zusammenhang "wahrscheinlich"?
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Du willst also einen induktiven Motor entstören, indem Du eine
Induktivität nutzt.
Nunja - Käse.
Evtl. hilft es eher, die Versorgungsspannung des Motortreibers zu
entstören, also ein paar Low-ESR-Kondis spendieren und eine Spule in die
Versorgungsleitung. Masseführung ist auch noch ein Thema...
Zum Erschrecken kannst Du ja noch ein paar kleine kermaische
Kondensatoren an die Ausgänge zu dem Schnrittmotor packen um HF zu
entsören, aber die werden immer umgeladen durch die ANsteuerung, also
nicht zu groß.
Autor: Gaast (Gast)
Entweder wickelst du so, dass die Ströme sich aufheben. Dann dämpft der
Ferrit Gleichtaktstörungen, die ein (bürstenloser) Schrittmotor
höchstens in geringem Maße aussendet.
Oder du wickelst so, dass die Ströme sich nicht aufheben. Dann geht der
Ferrit aber sehr schnell in Sättigung, und wäre damit wirkungslos.
Vergiss das mit dem Ferritkern. Was ist das überhaupt für ein
Schrittmotor, der entstört werden muss? Ob da nicht eher die Ansteuerung
entstört werden sollte?
Autor: Gerd (Gast)
>Induktivität nutzt.
...interessanter Aspekt! Was würde denn passieren?
>Du ja noch ein paar kleine kermaische Kondensatoren an die Ausgänge zu dem
gibt das nicht einen gedämpften Parallelschwingkreis, der im Takt der
Ansteuerung vor sich hin schwingt und sendet?
Autor: Mike J. (Gast)
Zeig doch mal deinen Schaltplan bevor hier lange gerätselt wird.
Kann es sein dass du keinen Snubber nutzt?
Autor: Gerd (Gast)
die schrittmotoren werden beide mit jeweils einem treiber-IC ULN2803
angesteuert. zwischen plus und masse des ICs befindet sich ein kerko und
ein paar mm entfernt ein elko.
ob die weitere entstörung der versorgungsleitungen zum motor (ca. 7cm
länge) wirklich nötig ist, weiß ich nicht, die ferritkerne würden
sozusagen vorbeugend zugewickelt.
habe jetzt die motorströme selber nicht im kopf, irgendetwas unter 5V
und 4R strangwiderstand pro spule... (ULN wird jedenfalls im
doppelschrittbetrieb nicht nennenswert heiß, d.h. unter 40°C)
@ Gerd
... 1/2 Schritt Betrieb ;)
Autor: Nicht ohne Pause! (Gast)
suche mal nach "Stromkompensierte Drossel"
Autor: Bernd Rüter (Gast)
>>Induktivität nutzt.
Mit einer Spule erreichst Du, daß der Strom sich nicht sprunghaft
ändert. Du hast aber schon eine Spule, die Du ansteuerst, was soll denn
da noch geglättet werden ?
Ja.
Bei DC-Motoren (Bürsten) setzt man Kerkos ein, weil die Kontakte ja
freudig unterbrechen. Bei PWM-Ansteuerungen von Spulen hat man höchstens
Feuer an den Leistungstreibern, weil die Freilauf-Dioden eine Schaltzeit
haben und da kommt es zu HF-Störungen.
Da können Kerkos etwas helfen.
Eine stromkonpensierte Drossel ist IMHO auch nicht der richtige Weg. Sie
würden helfen, kapazitive Auskopplungen an das Gehäuse des Motors
(Abschirmung) zu unterdrücken.
So eine Drossel gehört eher in die Stromversorgung der Steuerung.
Bernd Rüter schrieb:
>>>Induktivität nutzt.
Für den Moment des Einschaltens stimmt das. Aber:
Im Abschaltmoment einer Motorspule entsteht durch Stromrichtungsumkehr
über die Freilaufdiode des ICs doch noch mal ein Störimpuls, würde hier
der Ringkern in der Leitung nicht doch eine Dämpfung bewirken?
