Hallo, heute gibt es beim "schwarzen" Netto-Markt diesen kleinen, sicherlich als Reflow-Ofen geeigneten Multibackofen. [[http://viewer.zmags.com/publication/9840e72e#/9840e72e/1]]
Scheinen ja tüchtige Leute zu sein. "The latest version of Adobe Flash Player could not be detected. To experience the full functionality of the publication Adobe Flash Player must be installed.Install Adobe Flash Player A basic HTML version with limited functionality is available if you do not have access to Adobe Flash Player. View basic HTML version Thanks."
Wenn du den Regler raus schmeißt und einen einbaust der den Anforderungen entspricht könnte man sich vorstellen das es auch damit gehen könnte. Auf die Gerätequalität und evtl. Ersatzteilbeschaffbarkeit würde ich nicht all zu viel geben.
Die Überschrift dieses Threads ist etwas irreführend, da Netto eben keinen Reflow-Ofen anbietet, sondern einen Multibackofen.
Besonders schön ist auch der Ultraschallreiniger mit 42000 Schwingungen pro Minute, also 700Hz. Endlich weiß ich, was die chinesischen Billigmanufakturen missverstanden haben (bzw. die deutschen Merchansising- fachkräfte denen bar jeden technischen Verständnisses als PowerPoint Anforderung aufgeschrieben haben) und warum der Schrott nix taugt.
ecslowhand schrieb:
Moin Moin,
> und dazu die "Krümelschublade ohne Inhalt", schön !
nur leider steht das so nicht da :)
Gruesse,
Michael
Mit dem Sekundenkleber kann man aus einzelnen Sekunden eine Minute zusammenkleben. Gruss Robert
Bei Thomas Pfeifer http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm gibt es eine schöne Methode, um mit einer 1N4148-Diode eine Temperatur-Regelung hinzukriegen. Einfach und genial.
Und unter http://thomaspfeifer.net/backofen_smd_reflow.htm gibt es auch eine angepasste Version für einen Pizza-Ofen ;-) Der oben genannte Pizza-Ofen scheint übrigens identisch zu sein mit dem, den ich damals verwendet habe (auf den Fotos bei mir sind die ganzen Abdeckbleche nicht montiert).
