Hallo ich brauche mal hilfe bei der Installation des USB zu Seriell Adapters. Ich habe folgenden Adapter bei ebay gekauft, Artikelnummer: 220541195332. Das Problem besteht dadrin das keine Treiber mitgeliefert wurden, sodass ich einen Treiber aus dem Internet installiert habe. Im Geräte Manger ist er zu sehen unter com4, ohne ein rotes x bzw. gelbers !. Jedoch kann ich mit meinen Geräten nicht kommunizieren :-( Hat jemand vllt einen Tipp wie ich das Problem lösen kann? Vllt. hat jemand einen anderen Treiber parat.
das weiß ich leider nicht, das ding ist auch gegossen sodass ich das ding nicht aufmachen kann. aber den treiber hat windows schon installiert ohne probleme, nur das er nicht läuft ^^
hab den PL-2303 treiber versucht, windows erkennt diesen beim anschließen des adapters nicht. es kommt ein gelbes ! mit dem fehlercode 10 (geräte manager). hat noch jemand eine idee? bitte will mir nicht noch so ein adapter kaufen.
Schau mal bitte im Gerätemanager in den Eigenschaften des Adapters nach, welche Gerätekennung das Teil hat (Registerkarte Details). Mit welchen Geräten und welcher Software willst du über den Adapter kommunizieren? Nicht jede Hard- oder Software kommt damit klar. Manche, wie z.B. ISP-Adapter/Ponyprog benötigen eine "richtige" COM-Schnittstelle.
Ich weiß das die Dinger nicth mit jeder Hardware klar kommen. Ich hab den Adapter mit einem alten Handy und Datenkabel probiert, an der TK-anlage, an einem Mikrocontroller mit Pegelwandler und an einem GPS Empfänger. Alle diese Geräte Funktionieren ohne probleme an dem selben PC und den selben Einstellung an der am Mainboard befindenden Com-Port. Jedoch nicht an diesm USB zu Seriall Adapter. Müsste ein Treiber Problem sein meiner Meinung nach. Im Gerätemanager steht unter Passende Gerätekennung: usb\vid067b&pid_2303
Der Kennung nach IST es ein Prolific 2303. http://www.prolific.com.tw/support/files/%5CIO%20Cable%5CPL-2303%5CDrivers%20-%20Generic%5CWindows%5Callinone%5CPL2303_Prolific_DriverInstaller_v110.zip
so hab alle anderen treiber deinstalliert. adapter vom pc getrennt. den treiber heruntergeladen und installiert. adapter wieder ran. es steht das gleiche code 10. hab desweitern an einem anderen computer, auf dem war bis jetzt noch nix drauf den treiber installiert und den adapter angeschlossen. das gleiche problem :-( code 10
Die Frage ist, ob Windows auch wirklich den richtigen Treiber installiert hat und nicht einen eigenen. Du kannst es dazu zwingen, den heruntergeladenen zu verwenden: - im Gerätemanager rechtsklicken -> Treiber aktualisieren - Software von einer Liste oder bestimmten Quelle... -> weiter - nicht suchen, sondern Treiber selbst wählen -> weiter - auf Schaltfläche "Datenträger" klicken und anschließend den Pfad zum heruntergeladenen (und entpackten) Treiber angeben (da, wo die *.inf-Datei liegt) - in der Folge alles mit JA und Amen abklicken, eventuelle Hinweise, der Treiber sei mglw. nicht geeignet, ignorieren und trotzdem installieren
so hatte ich das vorher auch schon probiert. es muss der falsche treiber sein. die treiber für den ftdi chip läuft auch nciht.
Das Problem ist bekannt. Einige Treiber-Versionen werfen den Fehler 10 und gut ist. Mit der Version 2.0.2.1 vom 25.7.2005 läuft es. Bei meinem Bruder haben wir den Marathon erst letztens durch, der Schrott wollte einfach nicht... Edit: Ich glaube, der war das: http://netload.in/dateiB3Bg52O3zI/windowsprolificdrivers.zip.htm
hmmm... evtl. ist das Ding defekt oder enthält einen anderen Chip, der sich als Prolific 2303 ausgibt, aber keiner ist.
Der Treiber von Christian wird ohne Probleme installiert. Im HyperTerminal erscheint auch nun der entsprechende Com Port, aber trotzdem will das ding weder mit µC, Handy oder TK-Anlage reden. Werde morgen mal ein OZI ranhängen, falls da nix kommt fliegt das Teil aus dem Fenster :-( aufjedenfall viel viel dank für die mühe von euch
Hi, hatte mir auch mal so ein 'billig' usb-rs232 adapter gekauft, war nicht der gleiche verkaeufer (glaub ich) die haben nur TXD & RXD und waren sehr empfindlich. event. kannste mit einer lampe in den kunststoff leuchten und sehen was am 9pol angeschlossen ist. kannst auch mal pin 2 & 3 bruecken und im hyperterminal schauen ob du deine eigenen zeichen empfaengst viel erfolg vlg Charly
Linux Boot CD reinwerfen, booten und mit lsusb nachschauen was für ein Chip das ist. Danach auf der Hersteller Seite Treiber suchen, ggf. vorher den Adapter mit Linux testen. Beispiel: x@y:~$ lsusb Bus 001 Device 003: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port Bus 001 Device 002: ID 0451:2036 Texas Instruments, Inc. TUSB2036 Hub Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
@Charly: man kann leider gar nicht in das Gehäuse schauen. auf die idee mit dem RX und TX verbinden hätte ich auch kommen können ^^ hab das mal probiert leider ohne erfolg. ich geh jetzt mal von einem defekt aus :-(
Der Prolific Schrott ist schon defekt bevor er ins Gehäuse gegossen wird. Genauso wie die Treiber die gerne mal Bluescreens verursachen. Auch das die dinger nicht senden orden empfangen können ist normal. Werf das Ding in die Mülltonne und besorge dir einen vernünftigen Adapter mit FTDI Chip, z.B. DELOCK 61460 bei Reichelt.
@kurt genau deswegen hab ich mir platinen fertigen lassen mit dem FTDI die kann ich mit RS232 oder RS485 bestuecken, je nachdem was i gerade brauche und wenn was defekt ist kann ich es reparieren, iss ja nitt vergossen ;) vlg Charly
wird
da bin Ich ganz anderer Meinung, habe mir selbst vor ca. 4 Monaten
ebenfalls so ein billig-teil geholt, muss aber sagen dass es sein geld
wirklich wert war. Habe ich eingesteckt und wurde automatisch erkannt
als USB→RS232-Wandler
für 5€ incl auf 25-pol. Adapter sind die Teile ihr Geld wirklich wert
NIMRA
Kurt Bohnen schrieb: > Der Prolific Schrott ist schon defekt bevor er ins Gehäuse gegossen > wird. Diese Behauptung kann ich so nicht bestätigen. Ich hab hier dreie davon im Einsatz und alle drei arbeiten absolut zuverlässig:
1 | $ lsusb | grep -ie pl2303 |
2 | Bus 002 Device 009: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port |
3 | Bus 002 Device 007: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port |
4 | Bus 008 Device 002: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port |
An einem davon hängt übrigens mein Tuxgraphics UsbStk500v2 [1], an einem anderen ein tiny2313. Am dritten hängt die USV. Alles problemlos und absolut einwandfrei. (Zwei von den Dreien waren auch unter Windows/32 im Einsatz und dort ebenso unauffällig.) > [..] besorge dir einen vernünftigen Adapter mit FTDI Chip, z.B. > DELOCK 61460 bei Reichelt. Dafür macht ebendieser hierzuworkstation in bestimmten Situationen Probleme, namentlich beim 'Bitbanging' [2]. Im 'Normaloszenario' läuft aber auch der problemlos. Aber zurück zum Thema und zum TO: Besorg Dir ein Live-Linux Deiner Wahl, stiefle es und schau dann dort, ob der 'Loopback' (TX/RX verbinden, kein Handshake) funktioniert. Falls ja dann bereinige Dein Windows, falls nein retourniere den Stick zum Hersteller/Verkäufer. HTH und HF [1] http://www.tuxgraphics.org/electronics/200705/article07052.shtml [2] Beitrag "Re: Prommer die Eintausendundeinste"
Damit stelle ich fest, Charly Jens und ich benutzen WinXP, da läuft FTDI aber Prolific nicht. Arnim und g457 nutzen Linux, da läuft Prolific ohne Probleme im Gegensatz zu FTDI. Jedem das seine ;-)
Beitrag "Prolific PL2303 funktioniert nicht" Hallo Jens. Ich hatte das gleiche Problem Error 10. Lese den Link bis zum Bild das ich gemacht habe. Beitrag "Prolific PL2303 funktioniert nicht" Gruss Holger.
Beitrag "VISTA Administrator Konto, & Driver Installer ein Leitfaden." ------------------------------------------------------------------------ ------------------------- Grundsätzlich sollte man so mit z.B Installer.Exe verfahren, wenn dieser z.B USB Seriell Treiber installiert. z.B ist dieser ein Kanidat, für simples USB Seriell PL2303_Prolific_DriverInstaller_10311 ( Duch einfaches Doppelklicken auf die PL2303_Prolific_DriverInstaller_10311.EXE wird das also nicht erreicht !! ) Mein VISTA hat auch so eine "Kindersicherung" obwohl du mit dem Benutzer-Konto Administrator bist also im Administrator Modus. !!!! Nach meiner Info muss der z.B xyz..Installer.exe noch explizit als Ausführen als Administrator gestartet werden. Achtung: ( Duch einfaches Doppelklicken wird das also nicht erreicht !! ) Die Installer.exe läuft zwar auch super durch, macht aber das z.B Treiber Modul ect. Teil nicht explizit scharf. Bei meinem simplen USB Seriell Teil kommt "ERROR 10", "Device kann nicht gestartet werden".
mit dem Treiber zum "PL2303_Prolific_GPS_1013_20090319.zip" klppt zumindest schon mal die Installation. WIrd zumindest im Gerätemanager erkannt (ohne Fehler 10) siehe auch: http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31
Ich kann nun auch bestätigen, dass die Kommunikation mit dem angegebenen Treiber funktioniert (getestet mit zweitem Rechner, 19200 Baud, 8N1, Rx/Tx gekreuzt)
Der mitgelieferte Versionsstand auf der CD von Win7 war V3.3.10.140. Nach der Installation erschien Fehler10 im Gerätestatus. Danach mit dem Vista Treiber probierte ich mein Glück, dieser wirft zwar in Windows7 keinen gelben Fehler10 im Gerätestatus aus, spiegelt kein Fehlerbild ab, jedoch die Kommunikation mit der Gegen-Schnittstelle scheitert. Der Empfehlung mit dem Versionsstand 2.0.2.1 vom 25.7.2005 war die Lösung (!)schlechthin für Windows7/32bit bei meiner Kommunikation mit der Gegen-Schnittstelle ohne gelben Fehler10 im Gerätestatus--> nach langem Probieren war es endlich soweit, den Billig(-fake)-adapter von "ebay" lief endlich einwandfrei. Diese Hilfestellung muss kein Rezept für alle Varianten sein, evtl. hilft es aber einen weiter. --- Noch einige Eckdaten nach der Installation: In der Systemsteuerung/Gerätemanager/Eigenschaften Com-Port-> Registerkarte: "Treiber" ist folgender Text hinterlegt: Herstelleranbieter: Prolific Treiberdatum: 20.11.2007 Treiberversion: 2.0.2.8 Signaturgeber: Microsoft Windows Hardware Compatibility --- Und unter Systemsteuerung/Gerätemanager/Eigenschaften Com-Port-> Registerkarte "Allgemein" ist hinterlegt: Gerätetyp:Anschlüsse (COM & LPT) Hersteller: Prolific Ort: Port_#0001.Hub_#0003 Gerätestatus: Das Gerät funktioniert einwandfrei. (!!!) --- http://www.zappmobile.ro/data/en-drivers.html Prolific driver ver 2.0.2.1 for zapp_prolific_installer_v2021.zip (1.43MB/1660KB)
Kennt jemand von Euch eine Software, die auf WIN XT einen hardware USB port zu einen virtuellen COM port wandelt. Ich habe einen alten laptop, der einen freien USB port aber keinen freien COM port besitzt. Meine Applikation braucht Daten von einer GPS Maus, kann jedoch nur COM und keine USB ports interfacen. Mit bestem Dank im Voraus.
Das ist die Aufgabe der üblichen USB-Seriell-Adapter, und die dazugehörende Treibersoftware macht genau das: sie stellt den virtuellen COM-Port zur Verfügung. Also: Adapter kaufen, Treiber installieren, Gerät anschließen, in der zum Gerät gehörenden Software die richtige Schnittstellennummer auswählen, fertig. Gegebenenfalls die vom virtuellen COM-Port verwendete Schnittstellennummer im Gerätemanager anpassen.
super es hat geklappt!!!! habe :PL2303_Prolific_GPS_1013_20090319.zip runtergeladen und installiert. alle anderen treiber habe nicht funktioniert,danke.
Dieser Thread ist zwar schon etwas älter, aber auch ich hatte das Problem, dass mein USB-to-RS232 nicht in WIN7 erkannt wurde. Mit dem oben genannten Treiber funktioniert es super - ohne Probleme. Anbei ein Link zum Treiber: http://www.cartft.com/support/drivers/TFT/tftdrivers/GPS/PL2303_Prolific_GPS_1013_20090319.zip Viel Erfolg ;-)
Hallo, Jägi35 schrieb: > Anbei ein Link zum Treiber: > http://www.cartft.com/support/drivers/TFT/tftdrivers/GPS/PL2303_Prolific_GPS_1013_20090319.zip ... oder gleich von der Internetseite der Herstellers http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41 Mit freundlichen Grüßen Selbsternannter Weltverbesserer
