ich verwende visual c++ 2008 express edition. ich habe ein .c programm erstellt. wenn ich auf "debugging starten" klicke, wird das programm korrekt ausgeführt. es wird im debug - ordner aber keine .exe datei erstellt, wenn ich auf "build" klicke. warum ?? es handelt sich um eine console-anwendung, und in der titelleiste steht auch der name der exe mit dem debug verzeichnis, die datei existiert aber nicht in diesem verzeichnis. was kann es da haben ? danke und lg, dave
ein anderes output verzeichnis angegeben?
ich hab nichts anderes eingestellt... ausgabeverzeichnis ist $(SolutionDir)$(ConfigurationName). im debug verzeichnis werden auch dateien erstellt, nur keine .exe...
ah, jetzt hab ichs...im projekt ordner gibt es nochmal ein unterverzeichnis mit dem projektnamen, in diesem debug ordner ist es nicht aber im debug ordner im darüberliegendem verzeichnis ;-)
Genau das gleiche Problem hatte ich auch schon mit MS Visual Studio 2008 Professional Edition.
Hallo Dave, kannst du nochmal sagen wie du Visual Studio das richtige verzeichnis zuweist?
Einfach mal mit den Stichworten "Solution" und "Project" in der Hilfe lesen!
